marian_valcea Postat Septembrie 11, 2009 Partajează Postat Septembrie 11, 2009 As vrea sa fac montajul de pe acest site http://tacashi.tripod.com/elctrncs/inverter/inverter.htm ma poate ajuta cineva cu tranzistori compatibili pt BD243C si as mai vrea sa stiu daca se poate pune in locul lui un kd607.Astept raspunsuri Link spre comentariu
junior Postat Septembrie 12, 2009 Partajează Postat Septembrie 12, 2009 Merge chiar mai bine cu KD607 (am incercat ).Cel mai bine functioneaza tranzistorii "final linii" recuperati di TV-ri gen bu208 ,kD812 etc. Link spre comentariu
remus68 Postat Septembrie 12, 2009 Partajează Postat Septembrie 12, 2009 Ca sa nu mai ai probleme de astea si altadata, cauta datele celor doua tranzistoare, aici http://www.alldatasheet.com/ sau aici http://www.datasheetcatalog.com/ si compara-le ; valorile Uec , Ic, Pd ale tranzistorului care vrei sa-l folosesti trebuie sa fie egale sau mai mari cu ale celui inlocuit. Link spre comentariu
marian_valcea Postat Septembrie 12, 2009 Autor Partajează Postat Septembrie 12, 2009 Am facut montajul cu kd 607 si nu pot sa aprind becul meu economic de 32W de ce nu merge are prea putina putere sau de ce nu merge?? Link spre comentariu
junior Postat Septembrie 13, 2009 Partajează Postat Septembrie 13, 2009 Nu se aprinde deloc (montajul nu oscileaza ) sau nu se aprinde complet ? In orice caz 32W asigura-te ca tranzistorul este pe un radiator de min. 100cm patrati iar sursa de 12V este capabila sa debiteze cel putin 3.5-4A. Vezi ca era un thread mai vechi in care am pus o schema mult mai eficienta si mai fiabila decat schema asta banala (insa ceva mai dificil de realizat ).viewtopic.php?f=14&t=1929&start=105 Link spre comentariu
remus68 Postat Septembrie 13, 2009 Partajează Postat Septembrie 13, 2009 Am facut montajul cu kd 607 si nu pot sa aprind becul-verifica daca ai respectat ordinea de conectare a terminalelor la bobina primara si cea de reactie (sa nu ai inversat inceputul cu sfirsitul bobinelor).-modifica usor valorile componentelor RC.-foloseste un tranzistor cu factor de amplificare cit mai mare, eventual utilizeaza un darlington format dintr-un BD139 si KD, tatonind totodata valorile componentelor RC.-verifica daca ai un raport de transformare corespunzator (numarul de spire din secundar / numarul de spire din primar). Link spre comentariu
