catalin Postat Septembrie 11, 2009 Partajează Postat Septembrie 11, 2009 salut este vorba despre un singur canal . la care am schimbat finali <2sa1943> 2sc5200 fiind buni . de pornit pornesye de cantat canta dar se incalzeste repede .chiar si fara sa il pun la treaba stand celalat canal nu face asa . unde sa fie problema? Link spre comentariu
daniel_l Postat Septembrie 11, 2009 Partajează Postat Septembrie 11, 2009 Masoara curentul de mers in gol si incearca sa-l reglezi la fel ca si pe celalalt canal.. Link spre comentariu
catalin Postat Septembrie 11, 2009 Autor Partajează Postat Septembrie 11, 2009 daca imi si spui cum sa fac chestia asta , as fi tare recunoscator! Link spre comentariu
daniel_l Postat Septembrie 11, 2009 Partajează Postat Septembrie 11, 2009 Sincer nu ti-as recomanda ca sa o faci tu,mai bine cere ajutorul unui prieten care are notiunile elementare sau dute la un electronist pentru ca altfel ai toate sansele sa-i pui cruce amplificatorului .. Uite aici cateva sfaturi pentru reglarea curentului de mers in gol dar daca o sa cauti vei gasi si altele .. http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=5&t=46087 Link spre comentariu
zal Postat Septembrie 11, 2009 Partajează Postat Septembrie 11, 2009 Aten?ie s? nu fie semireglabilul defect, trebuie verificat sau înlocuit înainte de orice reglaj, mai ales c? nu e vorba de un amplif cu 5 trz. Link spre comentariu
catalin Postat Septembrie 11, 2009 Autor Partajează Postat Septembrie 11, 2009 eu am schimbat doar fianli la el si vad ca acum se ambaleaza termic . dc oare nus ! oricum o sa incerc sa verific si semireglabilu ! Link spre comentariu
Mindware Postat Septembrie 16, 2009 Partajează Postat Septembrie 16, 2009 ..... acum se ambaleaza termic . dc oare nus ! .....Cel mai probabil,tranzistoarele noi, au factorii de amplificare mai mari.... Link spre comentariu
zal Postat Septembrie 17, 2009 Partajează Postat Septembrie 17, 2009 catalin, dac? te sim?i în stare, m?soar? cu aparatul pus pe scala de 2Vcc, tensiunea b-e la trz finali, npn ?i pnp, aten?ie mare s? nu faci scurtcircuit acolo. Dac? e în jur de 600mV, sau mai mult, pe fiecare trz, trebuie s? o mai scazi pe la 500-550mV ?i nu se va mai incinge în gol radiatorul. Mi?ti microscopic de semireglabil, ca s? nu faci vreo belea, în caz c? învîr?i în sensul gre?it. Treaba asta se face cu ampliful pornit dar cu volumul la zero. Eventual scrie aici ce ai m?surat acolo. Po?i s? faci compara?ie ?i cu cel?lalt canal. Suspectez totu?i, c? trz cei noi sînt mai slabi ca cei originali, pastila de siliciu e mai mic? ?i polarizarea ini?ial? e acum prea mare ptr ei. Se mai întîmpl?. Link spre comentariu
catalin Postat Septembrie 24, 2009 Autor Partajează Postat Septembrie 24, 2009 am masurat si este mult prea mare peste 700mv . am dat de semireglabil pana a ajuns la maxim dar tot nu scade sub 600 mv nici mort! ce sa fie oare? Link spre comentariu
zal Postat Septembrie 25, 2009 Partajează Postat Septembrie 25, 2009 S? sper?m c? nu e vorba de o oscila?ie slab? acolo, dar ptr orice eventualitate:-verific? dac? trz prefinali au cond ceramici de minim 100pF între c-b, dac? nu au, atunci e bine s? pui (între 100-470pF/500V ceramici, pot fi din cei alba?tri).-verific? ?i trz pilo?i dac? au cond între c-b ?i dac? au, eventual îi schimbi cu unii mai mari (de exemplu, g?se?ti de 33pF, pui de 100pF, tot la tensiune mare), dac? nu au deloc, atunci trebuie pu?i, între 100-220pF/500V.Revenind la reglaj: vezi unde e montat semireglabilul fa?? de baza trz superdiod?.-dac? e montat între b-e, va trebui s? mic?orezi pu?in rez dintre b-c (exemplu: ai acum 2,2k, pui de 1,5...1,8k), sau schimbi semireglabilul cu unul de valoare mai mare (exemplu: ai acum de 2,5k, pui de 5k).-dac? e montat între b-c, atunci ori m?re?ti pu?in rez dintre b-e, ori mic?orezi valoarea semireglabilului.A?a po?i m?ri banda de reglaj. Link spre comentariu
