Lumina dinamica cu 495 in revista RET nr 4
Flor
Salut Imediat dupa '89 a aparut revista RET. In nr. 4 a fost publicata o "Lumina dinamica cu 495". Ma poate ajuta cineva cu aceasta schema ? Nu vreau alta. Stiu bine 495-ul, dar am nevoie de acea aplicatie, pt ca am cablajul facut si partial plantat, dar imi lipseste partea de comutatoare.Va multumesc anticipat. Flor
  • 1 lună mai târziu...
  • Răspunsuri 11
  • Flor
    7
  • niq_ro
  • Bercu Giuliano
1) Nu stiu cum s-o postez. Dar daca as afla...2) E in format A3. Scanerul meu inghite doar A4. Asa ca trebuie fie pe portiuni, fie o fac A4 si dupa aia...Oricum, cablajul era gresit d.p. d.v al dimensiunilor, adica pinii 6, 7 nu intrau pe motiv de n* 2.5mm, in loc de 2,54. Dar asta se corecteaza imediat si e singura eroare. Am facut schema in multe exemplare si "canta" din prima, daca totul e OK. Sugerez construirea si a unui canal de iesire pt becul de tact, eventual folosirea tiristoarelor sau triacelor sincronizate cu reteaua.Flor
Sau preluarea semnalului de BASS dintr-un sistem audio, care sa il inlocuiasca pe TACTU' (gluma, evident). Chiar cu pretul unui extrem de "scump" comutator...
Flor
OK. Eu am fost.O sa citesc instructiunile si maine, dupa ce reduc la A4 le" pun".FlorCum am timpul necesar, le-am trimis lui niq_ro sa, cu cu rugamintea sa pe posteze el.Evident ca acum ( in format A4) dimensiunea cablajelor nu vor mai corespunde, dar faceti niste probe..In final o sa "nimeriti", bazandu-va pe pinii integratelor. Daca astea intra, automat iese si restul...Astept comentarii, bune sau rele...
  • 3 săptămâni mai târziu...
  • 2 săptămâni mai târziu...
e una in tehnium(nu mai stiu nr) mai simpla si mai rapid de facut...tot cu 495...un 404 si un 400.....ma rog...mie mi-a placut aia...
