tda1562q - detalii de constructie
Vale
Aveti careva cablajul cu un singur Tda 1562q? Dar pentru un filtru activ bunicel? Ma gandeam sa fac comanda la unul din cei care se ocupa cu asa ceva (n=am laser si nici nu vreau sa=mi bat capul) si sa integrez schema lui 1562q si schema filtrului pe un singur pcb...Ce spuneti?Vreau sa-l fac pentru un sub auto..
  • Răspunsuri 94
  • ionut20
    17
  • dre
    16
  • Abram Burel
    7
  • TITI
    6
Ai aici un filtru de subb, activ, cu alimentare la 12V. Cablaj nu am la el, dar e usor de facut, si dupa schema, fara program special.
http://ccc.domaindlx.com/Nastase/2/Filt ... _285Hz.jpg
Cablajul din poza il printezi la dimensiunile care scrie in acel topic, si il dai la cineva care stie sa ti-l faca. Eu le fac cu marker si desen cu mana libera caci e foarte simplu. Mai intai lipesc foaia cu cablajul scos la scara 1:1 de bucata de cablaj, duca care marchez gaurile, duca aceea desenez cu marker in funtie de gaurile marcate si il bag la corodat.
Succes
Se poate scadea frecventa?La subul meu frecventa de rezonanta de de 29 hz....sau cel pyutin asa imi da cu programele de simulare ....cineva mi-a recomandat sa caut un filtru care sa permita de pe la 27 Hz in sus..60 mi se pare deja cam mare diferenta...Stiti cumva daca se pot modifica componente si care ar fi acelea sa mai cobor un pic in frecventa?
Este in punte din constructie..Si in legatura cu programul pt filtru.....as dori sa-mi intre in dif frecventele 27-150 Hz.Programul ala calculeaza frecventa de taiere dar daca ma iau dupa el imi baga si frecvente mai mici de 27 Hz nu?
da, nu era filtru trecere sus ca sa permita sa treaca numa ce e peste 27Hz, si da integratul e deja in punte, asa sa obtinut o putere asa de mare dintro sursa simpla de tensiune si de valoare mica
cred ca m-am exprimat eu gresit...parca cross-over se numeste filtrul ala care lasa doar o anumita plaja de frecvente sa treaca (cum vreau eu 27-150 Hz)Ps:Am un mp3 auto si are doua iesiri Rca pentru amplificator de frecventa 20-80 Hz..E posibil ca sa aiba deja filtru mp3-ul?
Deci hai sa o luam in ordine.Mp3-ul tau daca are doar 2 RCA-uri nu are iesire dedicata pt subb, asta o data.In al doilea rand despre filtrele active: se impart in low pass si high pass.Cele pt subbwofer sunt low pass, adica daca sunt setate la 100Hz lasa sa treaca tot ce-i sub 100Hz. Un astfel de filtru lasa sa treaca cel mai joasa frecventa in funtie de sursa de semnal, daca mp3-ul da pana la 15Hz cea mai mica frecventa, filtrul la fel va avea o gama de frecvente intre 15Hz si 100Hz. Pt ca tu sa ai o gama intre 27Hz si cat vrei tu, trebuie sa faci o succesiune de doua filtre, unul trecere jos si unul trecere sus. Prima data pui un filtru activ trecere sus ( high pass ) si dupaia unul trecere jos ( low pass ) si ai rezolvat. Oricum, filtrul high pass care sa iti taie tot ce e sub 27Hz nu e neaparat necesar, el find un filtru subsonic, care are menirea in principiu sa iti taie frecventele care la puteri mari pot dauna difuzorului din cauza excursiei mari a membranei, dar asta tine si de puterea pe care o dai in difuzor ...
Mersi pentru lamuriri..acum am inteles cum e...Mai e o singura chestie.... de ce pe cartea mp3-ului cele doua Rca duc catre un amplifier pe care scrie 20-80 Hz?Oare gama asta de frecventa e redata catre amp?
Nu, aceasta este gama de frecvente pentru sub-uri (adica bass-ul ala periculos). Scrie asta pentru ca tu sa stii ca acolo trebuie sa conectezi sub-ul si sa nu pui dif-urile de medii/inalte acolo.
Si pt ca TDA 1562Q nu are o putere asa de mare, nu trebuie neaparat sa folosesti o taiere la 27Hz a frecventelor subsonice :yawinkle: , deci merge cu un filtru activ low pass facut pt ce frecventa vrei tu.
