tda1562q - detalii de constructie
Vale
  • 7 luni mai târziu...
  • Răspunsuri 94
  • ionut20
    17
  • dre
    16
  • Abram Burel
    7
  • TITI
    6
Nu am inteles din datasheet cum vine chestia cu conzii aia de 4700micro la >=25V cum depinte fregventa de jos de aia? Cu cat sunt aia mai mari amplif atinge fregvente mai mici? Asta ar fi super... dar ma gandesc ca de la un nivel nu mai poate si cipu ala ca trage din greu :prayer: si cam cat ar fi ideali conzii pentru a atinge fregventa de 15Hz?As dori sa il folosesc pe post de subwofer cu fregventa intre 15Hz si 150-200Hz...Daca credeti k poate mai mult astept propuneri... :yawinkle: :smt006
  • 2 luni mai târziu...
am facut si io amplificatorul cu schema din datasheet am conectat pinu 4 printr`o erzistenta de 10k si merge numai ca daca dau mai tare incepe si se opreste si apoi de tot ... canta da numai incet ! pinu 16 si 8 sunt neconectate!
Pe pinul 8 poti pune un led printr-un tranzistor si o sa vezi daca intra vreuna dintre protectii ... pinul 16 e pin de MUTE si il pui la masa cand vrei sa activezi MUTE ... faza cu auzitul incet cred ca e din cauza ca-i dai semnal prea mare pe intrare (e recomandabil sa-i pui un corector de ton in fata ca sa poti avea cat de cat controlul asupra semnalului de intrare) ... Daca vrei iti pot atasa schema facute de mine cu 2 astfel de TDA dupa ce am cercetat mai multe scheme si mai multe sfaturi de pe forum ...
@TITI in arhiva respectiva sunt 2 fisiere ... unul .sch si unul .brd ... sunt create cu E*agle 4.16 si contin schema electrica si pcb-ul amplificatorului auto facut de mine (amplificator care functioneaza in clipa de fata pe masina)... Am descarcat si eu arhiva si totul e ok ... daca sunt probleme anunta-ma ...Toate cele bune! :smt001
