tda1562q - detalii de constructie
Vale
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 94
  • ionut20
    17
  • dre
    16
  • Abram Burel
    7
  • TITI
    6
Salut! La TDA1562Q condenatorii de lift pot avea tensiunea de lucru 16V(la tensiune mai mare nu am deocamdata ).La putere mica functioneza foarte bine.
  • 4 săptămâni mai târziu...
  • 2 luni mai târziu...
Uite aici:nu ai pe cablaj condensatorul de 100nF pe care trebuie sa-l pui in paralel cu intrarea si 2 rezistente pe care le pui de la pinii mute si status la+Vcc.Cablajul este testat si functioneaza.Daca vrei mai mult ma cauta pe forum ca mai gasesti si alte versiuni, chiar de cumparat. Succes.
ca sa nu mai deschid alt subiect continui aici. ce tr sa ii mai pun inainte ca sa ii bag semnal in ea direct de la iesirea casetofonului de masina cineva mia sugerat o rezistenta de 4 ohmi pe intrare si un semireglabil pt volum voi ce parere aveti??? casetofonul pe care il voi folosii nu va avea iesire separata.cam cat tr sa fie radiatorul de mare pt acest integrat?astept sugestiile voastre :supz:
uite aici o schema ....
Posted Image
si aici ai linku la aceeasi poza dar la o rezolutie mai mare
http://www.filehost.ro/48536/De_conecta ... tatii_gif/
tda1562 e in clasa H asta inseamna ca pierderea energiei sub forma de caldura este mica
un radiator de vreo 200 cmp ar fi super suficient
pana la urma am reusit sa realizez acest amp cu tda1562 insa o mare Problema la proba cu semnal din calculator (acesta fiind la max) se aude ffff incet. de ce are cineva idee????? sa fie de la rezistenta aia de 1M
