SHADYYY Postat Decembrie 30, 2007 Partajează Postat Decembrie 30, 2007 Dupa ce da faild . cauta sa citesti PIC-ul in cazul asta eu am intilnit2 situatii; - cind pe toate liniile da ooooooooooooooooo -..............................FFFFFFFFFFFFFFFFFFIn ultima situatie PIC-ul este distrus ;daca unealta de programare este buna , daca nu programatorul este de vina.Iar in prima garantat este de vina PIC-UL (permite stergerea iar cind se citeste totul este FFFFFFFFFFFFF, daca dupa scriere si primirea mesajului de,,faild 000f,, se citeste vei obtine siruri de00000000-acest lucru indica ,,ciupirea,, primei linii de scriere si implicit a PIC-ului.La multi ani. Link spre comentariu
Vizitator Pavel Postat Ianuarie 2, 2008 Partajează Postat Ianuarie 2, 2008 Salut! Am postat si in topicul "Programtor PIC" http://forum.izatech.ro/viewtopic.php?t=1516&start=160 dar nu mi-a raspuns nimeni... Am si eu o nedumerire: programatorul lui aionescu din poza de pe acea pagina poate programa si PIC 16F628? Am inteles ca acest PIC este cu LVP. La ce pini trebuie sa duc cele 5 fire care ies din programator spre PIC (Data I/O, CKL, Vpp, Vss, Vdd)? Va rog frumos nu ma ocoliti si de data aceasta! Am asteptat 5 zile sa primesc raspuns si nu a avut nimeni timp si de mine. Problema e ca sunt disperat: vine deadline-ul cand trebuie sa predau proiectul la facultate si nu ne lasa sa intram in examen daca nu luam nota de trecere. Multumesc mult! Numai bine! :wink: :? Link spre comentariu
SHADYYY Postat Ianuarie 2, 2008 Partajează Postat Ianuarie 2, 2008 Pentru Pavel, Intra si tu pe site acesta ..http://www.microchip.ru/d-sheets/40300.htm:PIC16F628:1x1care cred ca te ajuta.Bafta :smt039 Link spre comentariu
Craciun Postat Ianuarie 2, 2008 Partajează Postat Ianuarie 2, 2008 Salut @Pavel ! Vezi ca pe siteul meu http://www.geocities.com/danolteanu ai schema programatorului lui @aionescu(identic aproape cu cel de la Adelaida) . Alaturat schemei ai un tabel cu legatura intre pinii de programare(RB6=CKL, RB7=DATA I/O, MCLR=Vpp, Vss si Vdd) de pe schema , si pinii respectivi fiecarui pentru tipurile de microcontroler suportate. Deoarece fiecare poate sa faca cablajul cum vrea , cel care a desenat aceasta schema , a optat pentru aceasta varianta. Pentru cazul tau , adica PIC 16F628 te uiti pe randul 2 din tabel. Succes ! Daniel Link spre comentariu
