schema punte redresoare
pavel86
Vizitator powder_man
Detin un amplificator 2*300 cu tranzistori complementari MJ-uri 6 pe canal( 3 NPN si 3 PNP) si de curand am supradimensionat filtrajul puntii redresoare ajungand la peste 60.000 microFarazi, iar rezultatul unui sunet de calitate s-a observat imediat, distorsiunile care pana acum erau ''evidente'' spre un maxim al amplifului s-au diminuat considerabil, odata cu cresterea valorilor condensatorilor de filtraj ai puntii redresoare...mentionez ca alimentarea amplifului este diferentiala +- 50 V si utilizez un tranformator toroidal de 600 VA, boxele folosite sunt pe 3 cai...si folosesc doua punti de 45 de A...o adevarata lucrare facuta cu profesionalism ....deci nu mai spuneti ca valorile mari ale condensatorilor de filtraj distrug puntea redresoare si ard alte elemente....mai intai experimentati si apoi veti vedea adevaratele rezultate...have fun:) pe curand! revin cu alte amanunte....
  • Răspunsuri 25
  • pavel86
    6
  • zal
  • Dr.L
  • Spitfire
  • 3 săptămâni mai târziu...
  • 6 luni mai târziu...
Vizitator antoniu12
As dori niste ajutor in legatura cu o punte redresoare ! traful este de 700w si scoate 50 v! ce diode sa folosesc pentru a face o punte serioasa!!
P600M 1000V/6A dioda
UF600J Dioda redresoare ultrarapida 600V 6A
UF600M Dioda redresoare ultrarapida 1000V 6A
P1000K 1000V/10A dioda
P1000M Dioda 10A 1000V
P600K 800V/6A dioda
si la condesatori
4700uF/50V Condensator electrolitic
4700uF/63NPV Condensator electrolitic
A si as mai dori o schema mai detaliata daca se poate!!
Puntea o fac pentru un amplif cu tda7294!!
:jytuiyu :freaza: :da
Vizitator viobio
P600K 800V/6A dioda
si la condesatori
alege dioda care rezista la intensitate cit mai mare
Intrebare capcana ! Oare cand bubuie electroliticul ?? a) imediatb) amu-amuc) cand i se face sila de supra-voltaj ?Aia 50V sunt alternativi ? Dupa redresare si filtrare unde ajungi ?
De fapt vrei ajutor ptr o sursă de alimentare, puntea e o componentă a sursei, cam ca pistonul la motorul maşinii.
Mai ai nevoie de condensatori, rezistenţe şi siguranţe, posibil şi de un montaj de pornire silenţioasă a trafo.
pune o punte de 10 A (care e mai mult ca suficienta pt consumul amplificatorului) si vezi daca rezista la pornire
Dimensionarea partii de alimentare se realizeaza dupa consumul montajului.
Daca folosesti TDA7294 aceste date se gasesc in datasheet:
http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/1057.pdf
Datele de catalog arata ca tensiune maxima utilizabila 2x40v CC.
Acolo ma scrie ca tensiunea de alimentare este de 2x27-29v pentru 4ohmi si de 2x35-38v pentru 8ohmi.
Valoarea de varf a curentului consumat este de 10A, asta daca asculti muzica la maxim.
Dimensionarea partii de alimentare ar arata cam asa:
trafo alimentare 2x20v pentru 4 ohmi, 2x25v pentru 8ohmi la un curent de 4A pentru un modul, pentru stereo ai nevoie de 2 integrate, ori 2 trafo ori un trafo de 8A
punte redresoare - se utilizeaza 2 bucati, una pentru ramura +, alta pentru -
ai nevoie de diode cu tensiunea inversa de minim 200v si minim 10A sau punte de 20A( astea se gasesc in magazin si se monteaza pe radiator)
mai poti folosi si diode din surse de calculator, sunt 2 bucati in aceeasi carcasa care se pun in paralel si se obtin 2x10A - 2x16A, ai nevoie de 8 bucati pentru cele 2 punti redresoare.
( tensiunea continua se obtine asa 20V ( AC trafo ) x 1,41 = 28v CC
Capacitatile de filtrare - orice amplificator serios de firma foloseste 6800-10000uF pe ramura pentru filtrare, 2 condensatoare de 4700uF/63v in paralel ar fi excelent.
Cum folosesti +/-, ai nevoie de 4 bucati pentru un integrat.
Daca vrei ca basul sa sune bine atunci condensatoarele trebuie sa aiba o valoare mare 10-15000uF pe canal.
Pe scurt daca folosesti un singur trafo pentru varianta stereo ai nevoie de 2x20-25v la 8A.
Ai nevoie de 2 punti redresoare de minim 20A, (diode din sursa pc sunt de 32A) punte de 20-50A, astea sunt valorile ce se gasesc de cumparat.
Ai nevoie de 2x4700uF/63v pentru un integrat pentru o ramura ( pentru + si pentru -), rezulta 4x4700uF pe un integrat, cum amplificatorul este stereo ai nevoie de 8x4700uF sau 4x10000uF/63v.
La capacitatile astea trebuie sa folosesti si un circuit de soft-start, altfel in timp o sa se arda diodele si posibil si trafo.
O mica introducere gasesti aici:
http://www.circuiteelectrice.ro/electro ... redresoare
Vizitator tyc
Si electroliticul la 63 da cu hartie dupa ce se umfla... :ras:
