pavel86 Postat Septembrie 9, 2009 Partajează Postat Septembrie 9, 2009 detin un amplificator de 2X80w aproximativ. acum ceva vreme mi-a trecut mie prin cap sa mai tot imbunatatesc cate ceva. de vreo 2 saptamani am schimbat tranzistorii finali in el, iar acum mi-a trecut prin cap sa schimb puntea de redresare respectiv filtraj si poate mai tarziu pana si trafu pastrand tensiunea,dar de putere mai mare. in momentul de fata am pe el o punte de 4A in linie , si 2 condensatoare de 4700de microfarazi. tensiunea la care lucreaza puntea si condensatorii este de -+40v, iar tranzistorii finali sunt 2sa1943 si complementarul 2sc5200.intrebarea mea este: la aceasta tensiune, respectiv putere, cam ca caracteristici ar trebui sa aiba puntea de redresare si filtraj astfel incat sa faca fata la momentele critice ? multumesc anticipatimi cer scuze daca cumva mai este discutat subiectul asta pe forum.am cautat dar nu am gasit raspuns Link spre comentariu
Vizitator comfel Postat Septembrie 10, 2009 Partajează Postat Septembrie 10, 2009 parerea mea pune o punte m/ai mare de 10 A sau 2 punti in paralel ptr a imparti disipatia termica in ori care caz pe radiatoare . con sunt suficenti 2 -4700/65- 80 v Link spre comentariu
pavel86 Postat Septembrie 10, 2009 Autor Partajează Postat Septembrie 10, 2009 eu ma gandeam sa fac ceva de genul asta: o punte la vreo 30 de amperi, si vreo 2 conzi de 10000 de microfarazi. sa fie o adevarata baterie de curent acolo. sa fie oare prea mult?afecteaza negativ cu ceva? Link spre comentariu
Spitfire Postat Septembrie 11, 2009 Partajează Postat Septembrie 11, 2009 Nu, doar la portofel poate afecta.In general, nu se merita"tunarea' amp-urilor, nu vorbesc fireste de inlocuirea unor componente degradate, ci de inlocuirea celor bune cu altele si mai bune.Nu se poate scoate mare lucru din aceasta, mult mai avantajoasa este conceprea/construirea unui amp. superior principial. Link spre comentariu
danzup Postat Septembrie 11, 2009 Partajează Postat Septembrie 11, 2009 detin un amplificator de 2X80w aproximativ. acum ceva vreme mi-a trecut mie prin cap sa mai tot imbunatatesc cate ceva. de vreo 2 saptamani am schimbat tranzistorii finali in el, iar acum mi-a trecut prin cap sa schimb puntea de redresare respectiv filtraj si poate mai tarziu pana si trafu pastrand tensiunea,dar de putere mai mare. in momentul de fata am pe el o punte de 4A in linie , si 2 condensatoare de 4700de microfarazi. tensiunea la care lucreaza puntea si condensatorii este de -+40v, iar tranzistorii finali sunt 2sa1943 si complementarul 2sc5200. intrebarea mea este: la aceasta tensiune, respectiv putere, cam ca caracteristici ar trebui sa aiba puntea de redresare si filtraj astfel incat sa faca fata la momentele critice ? multumesc anticipat imi cer scuze daca cumva mai este discutat subiectul asta pe forum. am cautat dar nu am gasit raspuns Pastrand tensiunea neschimbata nu imbunatatesti absolut nimic in parametri !Adevarat ca unele tranzistoare dau alt sunet dar trebuie sa ai si boxe bune care sa scoata modificarile in evidenta . ( Poti "tuna"un amplif dar trebuie sa te pricepi , mai ales ca atunci cand e vorba de "tunning" nu -ti spune nimeni ce sa faci . De obicei incepatorii 100% distrug amplificatorul respectiv incercand sa-l imbunatateasca .) Link spre comentariu
indy666 Postat Septembrie 11, 2009 Partajează Postat Septembrie 11, 2009 Pune o punte de 10A si 2 conzi de 10000uF/50v sau cate 2 de 4700uf/50v in paralel pe ramura. Iti recomand sa nu incerci sa maresti tensiunea de alimentare, finali rezista dar piesele de pe schema poate nu. Sa pui un traf de putere mai mare nu e neaparata nevoie, doar daca cel care este acum se incalzeste.Bafta ! Link spre comentariu
pavel86 Postat Septembrie 11, 2009 Autor Partajează Postat Septembrie 11, 2009 ceea ce incerc sa fac cu acest amplificator e sa ii maresc putin puterea de alimentare, si nu de amplificare.daca m-as atinge de partea de amplificare prea mult, si-ar pierde specificul, adica acel sune cald si frumos.nu intentionez sa maresc tensiunea de alimentare, pt ca intradevar risc sa ard restul pieselor de pe circuit.ma limitez doar la alimentare. pot sa zic nu sunt chiar incepator, dar decat sa risc ceva mai bine apelez la oameni ca voi cu o preuspusa experienta in spate.acest forum mi-a dat doar sfaturi bune pana acum, le-am urmat si am fost multumit de rezultate...legat de schimbarea transformatorului, ma gandeam sa imi cumpar sa eventual sa gasesc unul toroidal din diferite surse. cel pe care il am acum e relativ mic. ca dimesiuni seamana cu un traf de 12 volti din modelele vechi de casetofoane romanesti.ma mir ca nu se incalzeste. de ce tocmai toroidal? pt ca am inteles ca sunt superiaore calitativ fata de restul transformatoarelor.puntea cred k va fii una de 10 amperi si 2 conzi de 10000/63v. Link spre comentariu
Vizitator comfel Postat Septembrie 11, 2009 Partajează Postat Septembrie 11, 2009 atentie folosirea con de capacitati f mari duc la arderea sig pe aliment sau a punti dearece la pornire (exprimat in milisecunde ia un curent de ordinul zecilor de Amp ) 1 cond de 10000mf este suficient .incearca sa descarci un cond de cap mare ( scurcircuitand cond) si vezi ce se intampla ????? Link spre comentariu
zal Postat Septembrie 11, 2009 Partajează Postat Septembrie 11, 2009 pavel86, ca s? cre?ti puterea sursei de alimentare ai nevoie de un traf de minim 350W, dac? cei 80W pe canal ai amplifului sînt reali. Depinde ?i de boxele folosite. Traf toroidal bobinat pe aici prin ?ar?, nu a? recomanda, c? ??tia habar n-au s? bobineze corect trafo, ei fac numai ptr industrie, caut? unul str?in, poate fi ?i rusesc, în orice caz unul cu primarul bobinat peste secundar, astea sînt autoecranate. E mai simplu cu trafo normal, tole E+I. Link spre comentariu
pavel86 Postat Septembrie 11, 2009 Autor Partajează Postat Septembrie 11, 2009 ceea ce vroiam sa sspun eu e ca am sa pun un condensator de 10000, dar pe ramura... Link spre comentariu
Vizitator comfel Postat Septembrie 12, 2009 Partajează Postat Septembrie 12, 2009 de ce nu cauti o sursa in comutatie se gasesc pe la vechitui ,si au si protectie la supra sarcina ,,,,,cu mici modif o poti folosi cu succes la amplif......... Link spre comentariu
pavel86 Postat Septembrie 29, 2009 Autor Partajează Postat Septembrie 29, 2009 in cele din urma am schimabt puntea de redresare cu una de 10A ,iar conzii de filtraj sunt 2 de 6800 de micro pe 50 de volti.as fii vrut sa fie macar de 10000 :cry: , dar momentan doare de astea am reusit sa fac rost.pot sa zic ca la volum aproape de maxim au scazut distorsiunile si volumul creste linear.intradevar sursa de alimentare schimba comportamentul unui amplif . in cazul meu in bine Link spre comentariu
blazeu Postat Octombrie 13, 2009 Partajează Postat Octombrie 13, 2009 Din motive economice, transformatorul de retea si chiar redresorul + filtrajul sunt dimensionate "strans", in ideea ca muzica are "varfuri" de putere, valoarea medie fiind (uneori, mult!) sub maxim. La varf, tensiunea incepe sa scada, traful sa se incalzeasca, dar varful trece si fenomenul nu e grav. Daca nu sunteti afoni, nu veti forta prea sus amplificarea, ca se aude distorsionat (decat gajaiala, mai bine liniste, dar mai sunt si alte pareri...)Marirea puterii trafului, a curentului suportat de punte si a capacitatilor de filtraj aduce aceasta parte a schemei la o functionare "lejera" chiar si in conditiile de varf de putere.Orice "imbunatatire" are insa un pret - si nu ma refer la costul componentelor inlocuite: e foarte posibil ca varful de curent sa solicite (mult) mai mult redresorul (din cauza maririi capacitatii filtrului, dar si a reducerii rezistentelor interne a trafului mai mare si a redresoarelor de curent mai mare!)De asemenea e posibil ca, la puteri apropiate de limita, lipsind fenomenul de limitare descris mai sus, tranzistoarele finale sa se gaseasca in situatia unor radiatoare insuficiente (erau suficiente in vechea configuratie!), si in lipsa unor protectii termice, sa faca pleosc! (inlocuirea lor cu altii de putere mai mare e o idee, dar s-ar putea sa se altereze alte performante si radiatoarele sunt mai greu de "majorat" (cu ani in urma, am vazut fotografia unui ampli HI-FI, la care pentru a evita distorsiunile cauzate de limitarea realizata de protectii, era prevazuta o rezerva "barosana" de putere la nivelul finalilor - practic, suportau curent maxim de 3-4 ori mai mare decat maximul de putere pentru care erau instalati. Tot "spilu'" e ca botonu' "volum" sa nu permita atingerea nivelului "gajaiala"....Auditie placuta, si ganditi-va ca poate altii prefera alte genuri muzicale decat voi!!! Link spre comentariu
zal Postat Octombrie 13, 2009 Partajează Postat Octombrie 13, 2009 Supradimensionarea e una din posibilit??ile cele mai recomandate amatorilor, sigur c? mai exist? ?i cea a ?urubului înfipt lîng? butonul de volum, cum am v?zut la cineva. Link spre comentariu
pavel86 Postat Octombrie 14, 2009 Autor Partajează Postat Octombrie 14, 2009 va rog nu generalizati preferintele muzicale.chiar nu ascult orice. muzica mea de suflet e retro si cam tot ce e instrumental( vangelis enigma etc)legat de punte si filtraj, am reusit sa imi fac rost de 2 conzi de 10000 si o punte de 10a.ampliful merge lejer la orice volum, nu da semne de oboseala si sta rece multumesc pt sfaturi domnilor Link spre comentariu
