Vizitator postasul Postat Iunie 1, 2005 Partajează Postat Iunie 1, 2005 Va rog sa ma ajutati cu un dump de memorie pt acest tip de tv. Tv. are procesor ST92125 memorie 24c08. Tv nu iese din stand-by.Cu o alta memorie dintr-un tv Cinex tv porneste dar are dimensiunea pe verticala mica si liseste sunetul[are zgomot]. Multumesc. Link spre comentariu
Vizitator hombrero Postat Iunie 19, 2005 Partajează Postat Iunie 19, 2005 MAI ESTE DE ACTUALITATE? Link spre comentariu
adrian_pintea Postat Noiembrie 16, 2005 Partajează Postat Noiembrie 16, 2005 sigur e de acolo problema?...si eu am problema identica cu un Eurocolor...Sa bulit sursa in timp ce merea si dupa ce am schimbat piesele gasite arse tot nu iese din standby Link spre comentariu
viorel.sadam Postat Noiembrie 16, 2005 Partajează Postat Noiembrie 16, 2005 Punei o memorie goala apoi intra in men-serv si fa reglajele . Link spre comentariu
adrian_pintea Postat Noiembrie 16, 2005 Partajează Postat Noiembrie 16, 2005 nu porneste...nu iese din standby ce rost are sa-i mai pun alta memorie? Link spre comentariu
viorel.sadam Postat Noiembrie 17, 2005 Partajează Postat Noiembrie 17, 2005 Unele tv eurocolor ramin blocate pe functia ( blocare tastatura ) si nu m-ai pornesc decit din telecomanda .cu o alta mem goala porneste . :axe: Link spre comentariu
adrian_pintea Postat Noiembrie 17, 2005 Partajează Postat Noiembrie 17, 2005 am pus memoria goala si degeaba...oricum incercarea de pronire adica se aprinde ledu verde cateva secunde se poate face si de la tast si la telecomanda...repet...defectul a aparut dupa ce s-a busit sursa Link spre comentariu
viorel.sadam Postat Noiembrie 17, 2005 Partajează Postat Noiembrie 17, 2005 Cu sarcina artificiala adica un bec de 60w cit sta aprins Link spre comentariu
Vizitator hombrero Postat Decembrie 29, 2005 Partajează Postat Decembrie 29, 2005 ["postasul"]Va rog sa ma ajutati cu un dump de memorie pt acest tip de tv. Tv. are procesor ST92125 memorie 24c08. Tv nu iese din stand-by.Cu o alta memorie dintr-un tv Cinex tv porneste dar are dimensiunea pe verticala mica si liseste sunetul[are zgomot]. Multumesc. Link spre comentariu
Vizitator muresandorel Postat Decembrie 30, 2005 Partajează Postat Decembrie 30, 2005 nu e de la memorietens de 10 v din colector la prefinal este numai 6 v eu nu stiu cine ii manincaam 2 cu acelasi def.astept pareri Link spre comentariu
Vizitator muresandorel Postat Decembrie 30, 2005 Partajează Postat Decembrie 30, 2005 chiar nu a avut nimeni eurocolor cu acest def Link spre comentariu
johnny79 Postat Decembrie 30, 2005 Partajează Postat Decembrie 30, 2005 La 11AK30 acest defect apare din cauza unuio cond. de 470uf,situat in fata final sunet ,care nu filtreaza tens. Link spre comentariu
Vizitator muresandorel Postat Decembrie 31, 2005 Partajează Postat Decembrie 31, 2005 merci dar atunci nu porneste din st.bay,si nu se faCE LEDUL verdein cazul meu si de mai sus se face ledul verde dar papa tens 10vsi nu stiu cine?LA MULTI ANI!!!!!!!!! Link spre comentariu
