danzup Postat Septembrie 9, 2009 Partajează Postat Septembrie 9, 2009 Daca tot au inceput doi colegi preamplifurile lor m-am gandit si eu sa fac un preamplif asa mai serios . Un microcontroler atmega care comanda 28 de relee ca sa fac treaba si afiseaza totul pe un LCD . Schema : Carcasa va fi de la un preamp Panasonic din care am scos totul . Link spre comentariu
ratza Postat Septembrie 9, 2009 Partajează Postat Septembrie 9, 2009 Meseria?? schema, m? gîndisem ?i eu la un moment dat s? fac volumul cu relee. Concuren?a ne omoar?, ha? Spor la construit. Link spre comentariu
zal Postat Septembrie 22, 2009 Partajează Postat Septembrie 22, 2009 Ideia e foarte bun?, a?tept s? v?d restul, dar m? tot gîndesc la ceva, mai ales de cînd am constatat unele probleme la preul f?cut de mine.Mi se pare mic r?u atenuatorul de volum, 10k sarcin? minim? pe prima triod?, o s? modifice caracteristica corectorului ?i vei pierde mult din semnalul dat de ea, plus distorsiuni. Mai e o chestie: la valoarea mare a cond din anoda primei triode (cred c? 0,1uF era de ajuns), configura?ia de atenuator nu permite desc?rcarea lui permanent? la mas?, re?eaua Baxendall nu prea are leg?tur? la mas? (exceptînd contactele releelor ?i rez de gril?) ?i exist? un timp scurt între comut?rile releelor, cînd condensatorul r?mîne în aer, se încarc? ?i vei avea pocnete la comutare. Asta fiind valabil ?i la pornire cînd starea ini?ial? a contactelor releelor e deschis?. Sau la atenuator diversele trepte intermediare se fac cu combina?ii de contacte închise ?i deschise de relee? În cazul ?sta ar fi o sc?pare dar r?mîne problema valabil? ptr Re15,16. O configura?ie de poten?iometru e mai bun?, a?a va avea permanent o rez la mas?. Plus c? nu vei mai avea nevoie de etajul de ie?ire, cursorul ''poten?iometrului'' fiind la intrarea amplifului ce trebuie atacat. Înc? ceva, pune rez de 1M pe intr?ri, între semnal ?i mas?. P?rerea mea. Link spre comentariu
danzup Postat Septembrie 22, 2009 Autor Partajează Postat Septembrie 22, 2009 Ideia e foarte bun?, a?tept s? v?d restul, dar m? tot gîndesc la ceva, mai ales de cînd am constatat unele probleme la preul f?cut de mine.Mi se pare mic r?u atenuatorul de volum, 10k sarcin? minim? pe prima triod?, o s? modifice caracteristica corectorului ?i vei pierde mult din semnalul dat de ea, plus distorsiuni. Mai e o chestie: la valoarea mare a cond din anoda primei triode (cred c? 0,1uF era de ajuns), configura?ia de atenuator nu permite desc?rcarea lui permanent? la mas?, re?eaua Baxendall nu prea are leg?tur? la mas? (exceptînd contactele releelor ?i rez de gril?) ?i exist? un timp scurt între comut?rile releelor, cînd condensatorul r?mîne în aer, se încarc? ?i vei avea pocnete la comutare. Asta fiind valabil ?i la pornire cînd starea ini?ial? a contactelor releelor e deschis?. Sau la atenuator diversele trepte intermediare se fac cu combina?ii de contacte închise ?i deschise de relee? În cazul ?sta ar fi o sc?pare dar r?mîne problema valabil? ptr Re15,16. O configura?ie de poten?iometru e mai bun?, a?a va avea permanent o rez la mas?. Plus c? nu vei mai avea nevoie de etajul de ie?ire, cursorul ''poten?iometrului'' fiind la intrarea amplifului ce trebuie atacat. Înc? ceva, pune rez de 1M pe intr?ri, între semnal ?i mas?. P?rerea mea. Da ai dreptate cu volumul !Deja am hotarat sa-l inlocuiesc cu R2R ! Shunt este un " no go " pentru volum la lampi .Si vor fi rezistente de 1M acolo pe condensator fata de masa si la intrare si la iesire ( oricum le montam ).Astea nu le-am mai figurat .La iesire poate voi inlocui SRPP-ul cu un repetor pe catod . Link spre comentariu
zal Postat Septembrie 22, 2009 Partajează Postat Septembrie 22, 2009 Sînt curios de rezultat, poate facem o compara?ie. Link spre comentariu
