Cerere schema
ShadowDaniel
Salut, as dori si eu o schema pe care sa o pot face cu ajutorul urmatoarelor piese:7 x Tranzistor BC546B10 x 1n4007-MBR2 x Cd40173 x Rezistenta 0.5W 470R6 x Rezistenta 0.5W 4K74 x Condensatori 47uF 25V5 x Led 3mm2 x Led 5mmSunt incepator in electronica si vreau sa imi mai exersez mana, sa zic asa :d Acum, am la dispozitie aceste piese, si as dori o schema pe care as putea sa o fac cu ceea ce am :) Multumesc Anticipat
  • Răspunsuri 12
  • ShadowDaniel
  • ratza
  • sorinpavel
  • francezu
Cum adica detector de fire ? nu am inteles foarte bine, si oricum in schema mai apar si un condensator dar cred ca o sa o fac, Mersi mult :) Totusi daca mai pot face ceva cu ce imi ramane ar fi bine :)
Adica detecteaza traseul firelor de la instalatia electrica din perete. Uite si de la mine o schema. In partea din stanga este un ''licurici'' cu doua leduri;daca adaugi si partea din dreapta cu cd4017 ai in plus si o lumina dinamica cu 10 leduri.Ma rog mai ai nevoie de cateva piese pe care nu le-ai enumerat,dar poate intre timp faci rost de ele. Alimentarea poate fi la o baterie de 9V.Spor la mesterit!
Am facut un proiect exact ca cel din stanga , daca fac rost de piese si sigur o sa fac o sa ma apuc sa-l refac si cu 4017 :d Multumesc de schema, pentru inceput o sa o fac pe cea cu detectorul de fire, sper sa nu gresesc ceva :da aparut o problema, nu am condensatorul pentru acel detector de fire, acum am observat :)
Gandeste-te ce schema vrei sa faci! Cauta schema electronica. Proiecteaza cablajul Etc.....Cum ar fi sa zic eu acum :am un PL500 si un PY86 si vreau sa fac un zmeu?Succes
?i ce are dac? omu' întreab? dac? poate face ceva cu piesele pe care le are, m? rog? Apropo de faza cu PL500 ?i PY86, a?a am început eu cu tuburile, am o d-aia ?i-o d-ailalt?, am ce face cu ele? Am f?cut Aritma cu o parte din ce aveam.
Nu am nimic cu cel care intreaba!!!Ma gandeamn ca avand acele piese poate se pot face multe montaje (VU-METRE' emitatoare, etc). Intrebarea e ce domeniu vrea sa abordeze user-ul? Seara buna!
