Ampli tuner GRUNDIG MR200
ovidiu grigore
Am acest tuner cu amplificare GRUNDIG MR200 se poate folosi si ca amplificator audio are trei intrari partea de amplificare functioneaza bine problema este la radio receptioneaza bine dar nu toate posturile din banda 88-108mhz eu cred ca nu sint trase capetele de banda pt ca un post care trebuia sa fie pe la 100mhz se receptioneaza undeva la 90mhz iar unul ce trebuia receptionat la inceputul benzii nu il receptioneaza deloc(scala este bine asezata) acordul este cu tensiune pe fm.Rugamintea mea este sa ma ajutati cu schema electronica Va multumesc!
  • Răspunsuri 0
  • ovidiu grigore
Zile populare
