Vizitator nimirschi Postat Septembrie 8, 2009 Partajează Postat Septembrie 8, 2009 am o belea.... am un lcd 19" prestigio.inchid calculatorul din win, se face ecranul negru (normal) apoi apare chestia cu "no signal detected" si dupa vreo 2-3 secunde ecranul se face alb (ca un neon) acelasi lucru se intampla si can calculatorul intra in stand by....ce are?ms pt raspunsuri Link spre comentariu
ph3e4r Postat Septembrie 8, 2009 Partajează Postat Septembrie 8, 2009 Nu mai deschide 2 topicuri pentru aceasi problema,. Link spre comentariu
walyd Postat Septembrie 18, 2009 Partajează Postat Septembrie 18, 2009 salut,incearca aceeasi proba si cu cablul de date almonitorului(vga) scos din pc si daca tot lafel se manifesta monitoruleste defect,are un mic montaj pe placa electronica care se ocupa sa stinga neoanele( backlight)displayului si acela a luat-o razna deci daca are garantie la Service cu el!!! daca nu cam nasol ca trebuieste sa gasesti un electronist priceput in ale LCDurilor si care sa nu te jupoaie sau mai nasol lucru sa fi plesnit iesirea din microprocesorulLCD-ului care seocupa de ceamspus mai susbafta Link spre comentariu
Jimmy Postat Septembrie 20, 2009 Partajează Postat Septembrie 20, 2009 nu poti sa-l opresti de la buton? eu am avut un monitor crt, de 17", destul de vechi, la care daca ii scoteam mufa de semnal din placa video, ramanea ecranul alb, dar nu mi-a trecut prin cap ca ar putea fi vreo defectiune. daca era legat la calculator, cand calc. era oprit, monitorul statea in stand-by cu ecranul stins. Link spre comentariu
