Probleme iluminare casetofon auto...
Dragosule
  • Răspunsuri 10
  • ionut20
  • Dragosule
  • hip_hop7575
Zile populare
Playerul se stinge cand scoti cheia din contact? Daca nu, inseamna ca ai cele 2 fire de plus legate impreuna ( galben si rosu ). Galben trebuie pus la plus permanent, iar rosu la plus de dupa contact.Daca playerul se stinge cand iei contactul, atunci ai, cum a zis si colegul mai sus, un fir pentru iluminare butoane, care la tine e legat la plus permanent. El ar trebui legat la plus dupa blocul de lumini, sau daca nu la plusul de dupa contact. Daca tin bine minte, in musa iso, firul respectiv este portocaliu, si se afla pe mufa cu alimentarea playerului.
bordul in general are luminite, pt aeroterma si toate din el. leaga firul portocaliu la plusul unui bec care lumineaza aeroterma, si o sa ti se aprinda butoanele dupa ce pornesti luminile.
unde este legat firul portocaliu acum? Impreuna cu firul rosu?Daca se sting toate ledurile cand scoti cheia este ok montat. Adica firul portocaliu este legat la contact. Il poti lega la un plus de la un bec ce se aprinde odata cu pozitia/faza scurta/lunga. Dar atunci, ledurile vor fi stinse pana nu aprinzi pozitia.
aha ok...Am sa incerc si asa... multumesc mult... si mai am o intrebare !Daca imi cumpar un amplificator si il pun la un subwoofer auto direct pe un fir de la o boxa care iese din casetofon trebuie sa-i cumpar filtru la subwoofer ca sa scoata doar joase ?
de obicei amplificatoare auto au integrat in ele un filtru reglabil pe intrare .... low pass, flat sau hight-pass. Daca tu nu ai la platyer iesiri de mica putere (RCA) in spatele playerului, pentru amplificator, va trebui sa iti cauti un amplificator ce sa aiba si filtru low-pass reglabil, si intrare de semnal hight level input.
Vizitator TicoBH
@Dragosule In caz ca ai player Sony, poti regla din meniu (ti apasat pe rotita de volum) A.OFF(sau asa ceva), adica auto off. Poti pune pe 30secunde , 60 secunde, si inca ceva. Asta inseamna ca dupa 30/60 secunde de la oprirea player`ului sa se opreasca si iluminatul.
Poti volosi varianta asta daca nu vrei sa se opreasca player`ul cand scoti cheia din contact.
In legatura cu amplificatorul poti folosi un adaptor de nivel High-Low de genul acesta: http://www.be-loud.ro/produse/Accesorii ... Dietz_(902)/
nu o considerati reclama :speriat
