indy666 Postat Ianuarie 30, 2013 Partajează Postat Ianuarie 30, 2013 Salutare!!Intre timp mi-am procurat un programator. Am salvat dump-ul de pe memorie, am pus alt dump descarcat de pe un forum rusesc. Acum e mai bine, porneste si nu se mai stinge. Inca persista nuanta de verde.Am schimbat si toate BF-urile de pe placa TK, verdele persista. Link spre comentariu
giany Postat Ianuarie 31, 2013 Partajează Postat Ianuarie 31, 2013 finalul video nu inseamna numai tranzistorii bf daca nu gasesti de ce amplifica verdele mai mult incearca sa adaptezi alt final video eu personal cred ca prin schimbarea memoriei ai alte setari pentru catozii de culoare si nu mai intra in protectie dar defectul tot pe final video este,mai poti inversa culorile verde cu altceva la intrarea finalului video sa te convingi daca este pe final video sau din matrice Link spre comentariu
indy666 Postat Ianuarie 31, 2013 Partajează Postat Ianuarie 31, 2013 Nu sunt expert in depanare TV, imi bag nasul pentru chestii personale, pentru prieteni, rude.Nu imi dau seama exact la ce va referiti cand vorbiti de finalul video.Daca puteti sa-mi spuneti pe schema unde sa ma uit mai exact.....THOMSON SUNNY ETC009.pdfMultumesc! Link spre comentariu
giany Postat Ianuarie 31, 2013 Partajează Postat Ianuarie 31, 2013 finalul video este acel modul pe gatul tubului iar amplificatorul de verde este alcatuit din:q521,q522,q523,r521,r522,r523,r524,r525,r526,r527,r528,d521,d502 Link spre comentariu
indy666 Postat Ianuarie 31, 2013 Partajează Postat Ianuarie 31, 2013 Multumesc pentru lamuriri, asa banuiam si eu dar nu strica sa intrebi.Am inversat intrarile in finalul video verde cu albastru, am pornit TV si surpriza tot spre verde se vede.Sa inteleg ca problema este tot la finalul video, pe culoarea verde....sau tubul. Link spre comentariu
giany Postat Februarie 1, 2013 Partajează Postat Februarie 1, 2013 nu-i nici o surpriza inseamna ca unul din cei 3 tranzistori enumerati este prost sau au polarizare necorespunzatoare din rezistentele respective,daca nu ai tranzistori sa-i schimbi inverseaza-i pe toti 3 cu cei de la alta culoare,masoara rezistentele comparativ cu cele de la alta culoare fiind simetrice daca nu ma insel sunt si smd-uri pe acolo,tubul este putin probabil sa ai o culoare mai pronuntata eventual sa fie uzat rosu si albastru ca sa iasa verdele in evidenta Link spre comentariu
indy666 Postat Februarie 1, 2013 Partajează Postat Februarie 1, 2013 Revin cu vesti. Pe placa TK tranzistori Q511,Q521,Q531 originar au fost pusi 2SC4544 http://www.semicon.toshiba.co.jp/info/docget.jsp?pid=2SC4544&lang=en&type=datasheet I-am dat jos, i-am masurat, sunt ok. Cu toate acestea am pus in locul lor MJE340. BF-urile le-am schimbat pe toate cu altele noi noute. Am pornit TV si surpriza a mers ok, timp de vreo 5 min dupa care a revenit 2-3 sec la culoarea verde. A mai mers ok max 1 min dupa care a trecut iar la verde si asa a ramas. Ce sa-i mai fac acum? Restul pieselor sunt toate verificate.....sunt ok. In afara de cei 3 conzi de 470pF, sunt smd si daca ii scot nu mai pot sa-i pun la loc. Inca o chestie am mai observat, cu dumpu-l de il am acum nu mai merge telecomanda....am incercat si din dump-urile atasate pe aici pe forum dar cu acestea nici nu mai porneste. Link spre comentariu
giany Postat Februarie 1, 2013 Partajează Postat Februarie 1, 2013 ce tensiuni sunt pe catozi(kb,kr si kg),incearca sa lovesti usor cu manerul surubelnitei in acest modul final video cand functioneaza sau sa misti de firele care vin la el sa nu fie vorba de contact imperfect sau cablajul sa prezinte intreruperi,cum este imaginea are verde mai pronuntat dar se vede si rosu si albastru sau ramane numai pe verde?trebuia salvat continutul memoriei intiale cu care mergea telecomanda Link spre comentariu
indy666 Postat Februarie 1, 2013 Partajează Postat Februarie 1, 2013 Am salvat continutul initial al memoriei. O sa-l pun la loc dupa ce reusesc sa rezolv problema cu verdele.Culorile se vad toate insa verdele se vede mai pronuntat.-kb-203V-kr-166V-kg-165V Link spre comentariu
giany Postat Februarie 1, 2013 Partajează Postat Februarie 1, 2013 din tensiuni se vede ca catodul de albastru merge prost nu are amplificare buna si de aceea se vede mai mult verde Link spre comentariu
indy666 Postat Februarie 1, 2013 Partajează Postat Februarie 1, 2013 Am verificat si intrarile:-B- 3.33V-R- 1.92V-G- 1.92VNici acestea nu par ok.. Link spre comentariu
giany Postat Februarie 1, 2013 Partajează Postat Februarie 1, 2013 in cazul asta daca schimbi intrarea B CU G nu trebuie sa mai ai verde pronuntat Link spre comentariu
indy666 Postat Februarie 1, 2013 Partajează Postat Februarie 1, 2013 Am schimbat intrarea B cu G.Intrari:-B 3.3V-G 2V-R 1.98VIesiri:-B 205V-G 152V-R 152VM-am saturat de TV asta.....L-am pornit fara intrarea B conectata, la iesire tot 205V. Amplificatorul pe B se pare ca e defect. Link spre comentariu
indy666 Postat Februarie 4, 2013 Partajează Postat Februarie 4, 2013 Revin cu vesti, am gasit problema. Dioda D511 SMD 4148 facea figuri. Masurata cu multimetru arata bine 0.560 V, insa pusa in circuit la aprox 13-14 mA cat trebuiau sa treaca prin ea avea cadere 2.5V. Am inlocuit-o cu 1N4148 dioda normala si acum functioneaza ok. Am repus continutul original pe memorie si ma lovesc de o noua problema, nu merge telecomanda. Telecomanda la TV meu functioneaza, insa la tv care trebuie nu vrea sa mearga. Are cineva idee ce ar putea fi? Aceasta este telecomanda RC903A http://telecomenzi-shop.ro/articole/foto/mari/1228060988.jpg Link spre comentariu
elmar Postat Februarie 4, 2013 Partajează Postat Februarie 4, 2013 Tv-ul care-l aveti de reparat a mers vre-o data cu acea telecomanda?daca da, atunci verificati daca senzorul IR este bun (posibil cu un terminal desfacut/rupt) daca si acesta e in regula verificati traseele pina la pinii procesorului... Link spre comentariu
