elmar Postat Ianuarie 10, 2013 Partajează Postat Ianuarie 10, 2013 eu zic ca cea mai ieftina solutie e sa schimbati dump-ul (memoria cu totul) ...si daca nu merge asa atunci e posibil sa fie si procesorul(mai scump si greu de schimbat)...(cand va duceti sa cumparati memoria luati si un quartz pentru tv) Link spre comentariu
BUGHIU Postat Ianuarie 10, 2013 Partajează Postat Ianuarie 10, 2013 Poate spun o aiureala;dar daca scoateti placa tk de pe tub...tot nu vrea sa porneasca?!?!Daca face tubul pe ''prostul'';asta legat de culoarea verde!! Link spre comentariu
indy666 Postat Ianuarie 10, 2013 Partajează Postat Ianuarie 10, 2013 Doar ce am facut aceasta proba, defectul persista! Porneste timp de cateva secunde apoi se stinge. Link spre comentariu
indy666 Postat Ianuarie 10, 2013 Partajează Postat Ianuarie 10, 2013 Interventiile mele in TV pana acum s-au rezumat la defecte de sursa, linii, sunet.....Acum ar fi prima data cand intervin in zona memoriei si procesorului. Asa ca vin cu o intrebare mai mult sau mai putin ciudata, daca cumpar o memorie noua, goala si o pun pe placa ce e posibil sa se intample?Nu am echipament pentru a scrie/rescrie o memorie, de orice fel ar fi ea. Link spre comentariu
riderinblack Postat Ianuarie 10, 2013 Partajează Postat Ianuarie 10, 2013 Nu e greu deloc. Eu folosesc programatorul de aici: http://www.comunidadelectronicos.com/pr ... eeprom.htm (se construieste cu piese uzuale in mai putin de o ora) iar ca soft ponyprog-ul. Link spre comentariu
indy666 Postat Ianuarie 10, 2013 Partajează Postat Ianuarie 10, 2013 WOW Este incredibil de usor!! Multumesc pentru link.Maine sa vad daca este timp sa construiesc jucaria si apoi trebuie gasit si codul respectiv care trebuie pus in memorie. Link spre comentariu
indy666 Postat Ianuarie 10, 2013 Partajează Postat Ianuarie 10, 2013 Am mai sapat putin si se pare ca au mai patit-o si alti cu acest sasiu. Respectivul a rescris memoria cu dump ok dar nu s-a rezolvat defectul....http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=17&t=44334 Link spre comentariu
riderinblack Postat Ianuarie 11, 2013 Partajează Postat Ianuarie 11, 2013 Ceva conzi de prin el ai verificat/schimbat? Link spre comentariu
indy666 Postat Ianuarie 11, 2013 Partajează Postat Ianuarie 11, 2013 Da, i-am schimbat pe cei din sursa care erau devalorizati. Link spre comentariu
indy666 Postat Ianuarie 12, 2013 Partajează Postat Ianuarie 12, 2013 Am schimbat si toate BF-urile, degeaba, tot asa face.Am masurat tensiunile de pe procesor, atat cele din STB cat si cele din functionare normala, sunt ok si acestea. Link spre comentariu
miriffic78 Postat Ianuarie 12, 2013 Partajează Postat Ianuarie 12, 2013 Dupa cate vad pe schema are Stand-by prin releu (P804)...l-ati inlocuit/verificat?. Link spre comentariu
indy666 Postat Ianuarie 12, 2013 Partajează Postat Ianuarie 12, 2013 Bineinteles! Releul este ok, precum si tranz care il comanda! Link spre comentariu
elmar Postat Ianuarie 12, 2013 Partajează Postat Ianuarie 12, 2013 Am mai sapat putin si se pare ca au mai patit-o si alti cu acest sasiu. Respectivul a rescris memoria cu dump ok dar nu s-a rezolvat defectul....http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=17&t=44334la aceste tv-uri ...nu intodeauna se intimpla sa fie acelasi defect cu aceleasi manifestari...asa ca trebuie sa vedeti ce aveti dvs. defect...si eu mi-am spus parerea .e posibil sa aveti feedbackul la procesor necorespunzator...cum poate sa fie o setare adusa la minim (sau maxim) din cauza unei erori de soft si de aceea v-am spus sa schimbati memoria ...si in ultim caz (pe asta trebuie sa-l banuim ultimul) poate fi procesorul defect ...de regula acesta se defecteaza mai rar Link spre comentariu
indy666 Postat Ianuarie 13, 2013 Partajează Postat Ianuarie 13, 2013 Va multumesc pentru sfat! sunt convins ca trebuie schimbata si memoria insa momentan nu dispun de alta si nici nu am dispozitiv de scriere. Urmeaza sa mai studiez putin problema din acest pct de vedere si sa incerc si varianta dvs. Multumesc! Link spre comentariu
