daisarqx Postat Septembrie 7, 2009 Partajează Postat Septembrie 7, 2009 sasiu etc009 tv sunny cu proc TDA12072.simptom:dupa pornire apare imagine +sunet ok dar la cateva sec. trce in st.by..schimbat memorie +filtraje 9v+filtraje112v..idei>?multumesc anticipat! Link spre comentariu
Sorin Schiriac Postat Septembrie 8, 2009 Partajează Postat Septembrie 8, 2009 viewtopic.php?f=17&t=31471viewtopic.php?f=17&t=31643&view=previousiciteste pe aici Link spre comentariu
daisarqx Postat Septembrie 8, 2009 Autor Partajează Postat Septembrie 8, 2009 multumesc.eu am etc009 si e fara optocuploram rezolvat cu varianta mai nasola.. Link spre comentariu
indy666 Postat Ianuarie 8, 2013 Partajează Postat Ianuarie 8, 2013 Salutare!! am rezolvat cu varianta mai nasola..Puteti sa detaliati?Am si eu problema asemanatoare cu un TV Meister, sasiu ETC009 sau M61.Porneste 2-3 secunde apoi se stinge. Si ca sa fie treaba completa in acele 2-3 sec imaginea e spre verde.Am scos tranz linii si am pus un bec. Aceleasi simptome. Cu becul functioneaza mai mult...10-15 sec.Am strapat contactele releului si sursa merge in continuu, nu se mai opreste. Sursa se regleaza foarte bine, am reglat la 112V ca pe schema.Problema se pune, daca montez TV la loc si las releul strapat sunt sanse sa crape detot?Ce as mai putea sa-i fac?Schema este in mare parte cea din atasament, cu mentiunea ca pe placa mea lipseste de ex IC600 si circuitele aferente.THOMSON SUNNY ETC009.pdf Link spre comentariu
indy666 Postat Ianuarie 9, 2013 Partajează Postat Ianuarie 9, 2013 Am facut si un mic filmulet in care e prezentat defectul. Astept sfaturi, ideei. Link spre comentariu
elmar Postat Ianuarie 9, 2013 Partajează Postat Ianuarie 9, 2013 celelante tensiuni ale sursei sunt bune (masurate atit in st-by cit si in on)?verificati daca finalii video sunt ok...si incercati sa schimbati memoria cu una goala(noua) Link spre comentariu
indy666 Postat Ianuarie 9, 2013 Partajează Postat Ianuarie 9, 2013 Toate tensiunile date de sursa sunt ok!Daca in putinele secunde in care e pornit, apare imaginea pe ecran eu zic ca finali video sunt ok...sau ma insel?Memoria nu am inlocuit-o, nici nu dispun de alta noua momentan... Link spre comentariu
elmar Postat Ianuarie 9, 2013 Partajează Postat Ianuarie 9, 2013 pai spuneati ca imaginea e spre verde...ce sa inteleg din asta ?la acest tv si o astfel de problema poate duce la trecerea in st-by a sursei(adica defectul mentionat de dvs)cautati un dump bun (dupa seria procesorului dvs) si rescrieti memoria ...atentie ! e bine sa salvati dumpul original (cel din memoria tv-ului) Link spre comentariu
indy666 Postat Ianuarie 9, 2013 Partajează Postat Ianuarie 9, 2013 Inebunesc!!In mod subit si complet ciudat TV si-a revenit!Am vrut sa masor tensiunea pe IC memorie, am pus aparatul pe pini si l-am pornit. Socant!!! Se vede OK, nu mai e imaginea spre verde, plus ca functioneaza de 3 min si nu s-a mai stins!!!Ce draci sa mai inteleg din TV asta????LE: Bineinteles ca minunea nu a durat mult! Dupa cateva cicluri pornit-oprit TV a revenit la defectul initial! Link spre comentariu
BUGHIU Postat Ianuarie 9, 2013 Partajează Postat Ianuarie 9, 2013 Incercati cu o alta memorie cu dump ok ....poate aveti noroc!!! Link spre comentariu
modoran Postat Ianuarie 9, 2013 Partajează Postat Ianuarie 9, 2013 Refaceti toate lipiturile in zona procesorului/memoriei, cred ca aveti lipitura rece acolo. Link spre comentariu
giany Postat Ianuarie 9, 2013 Partajează Postat Ianuarie 9, 2013 final video defect sau cu contacte imperfecte,am avut acelasi defect dar cu tenta de albastru am gasit un tranzistor f422 prost pe final video care era destul de copt in zona tranzistorilor Link spre comentariu
indy666 Postat Ianuarie 10, 2013 Partajează Postat Ianuarie 10, 2013 Am relipit toti pini la procesor, memorie, sursa, tot ce e tranzistor.....Defectul persista.Tensiunile date de sursa sunt: 112Vcc, 8.2 Vcc, 9.1 Vcc.Atat memoria cat si procesorul se alimenteaza cu tensiunile corespunzatoare, stabilizate!Tensiunile de +14 si -14 sunt ceva mai mici, +12.8 si -12.9.Tensiunea de 200V este 208V.Toti tranz bf422/423 sunt ok, scosi si masurati.Schema cu care compar este cea din pdf de mai sus. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Ianuarie 10, 2013 Partajează Postat Ianuarie 10, 2013 Daca tot nu ati schimbat memoria cu alt dump,mai incercati sa schimbati quartul de la procesor!! Nu mie ''simpatic'' deloc acest procesor. Sa nu vorbesc cu ghinion,dar sa nu faca figuri chiar el...!! Link spre comentariu
indy666 Postat Ianuarie 10, 2013 Partajează Postat Ianuarie 10, 2013 Momentan nu am alt IC de memorie si nici posibilitatea de a o rescrie!Incep sa cred si eu ca problema poate sa provina de la procesor....Nedumerirea mea este...de ce cateodata(foarte rar) porneste si merge bine? Dupa 2-3 cicluri de pornit-oprit se duce minunea, porneste 3 sec in care e predominant verde si apoi se stinge singur. Link spre comentariu
