iuliantv Postat Iulie 5, 2013 Partajează Postat Iulie 5, 2013 circuitele de vertical din comert sant in mare parte de tot sh...ul,acest daewoo are pe circuitul de vertical si corectie e-w ori este prost ceva in zona vertical sau corectie e-w oricircuitul cumparat este facut prost pe schema interna(personal la un tv a m schimbat 4 bucati pana sa gasesc unul bun,2 au plesnit din prima si unul in cateva min,cu toate ca schimbasem mai tot pe acea zona,) a m auzit c a a r mai fi si bobinele de deflexie proaste,dar totusi daca imaginea e desfasurata pe e-w cat de cat ,v a sfatuiesc sa intra ti in service menu si sa incerca ti corectarea ei,a r fi bine s a v a lua ti o hartie si sa nota ti ce modifica ti,nu de alta dar daca e altul defectul sa reface ti setarile cum erau initial,succesuri To switch the TV set into service mode please see instruction below.1 - Select pr. number 912 - Adjust sharpness to minimum and exit all menu.3 - Quickly press the key sequence : RED - GREEN - menuTo exit SERVICE menu press menu key or Std By key.In Service Mode press "OK" to the microcontroller i.e. the I2C bus is free and the set can be controlled by externalequipment.Press "OK" again to allow the microcontroller to control the set again Link spre comentariu
surubarila Postat Iunie 18, 2015 Partajează Postat Iunie 18, 2015 Sanatate permanenta! Tot un TV Daewoo cu sasiu CP102S.Cum porneste sursa(pe bec):o ia din prima sau intra in st-by si apoi la comanda ON apare B+?In cazul meu se manifesta la fel cum a descris @plasma in prima postare -aprinde becul o secunda si se stinge iar led-ul schimba rosu verde insotit de un tarait in zona sursei.O sa verific tot ce s-a spus aici si revin cu detalii.Multam! Link spre comentariu
surubarila Postat Iunie 18, 2015 Partajează Postat Iunie 18, 2015 Am gasit ceva,il las pe maine. Link spre comentariu
