Daewoo DTB 21s6k dump
plasma
Multumesc anticipat pentru un dump de memorie pentru Daewoo DTB 21s6k slim,sasiul CP102s. Televizorul nu porneste din stand-by,ledul clipeste intermitent rosu-verde,iar tensiunea mare e la inceput 133v apoi scade la 85v si ramane asa.Am decuplat finalul de linii,face la fel,am schimbat integratul din sursa,optocuplorul,tl 431,face la fel,am decuplat selectorul de la magistrale si 5v,la fel.Urmatorul pas cred ca e memoria,caci fara ea am permanent 133v sau poate fii si altceva.Daca stiti ce si ma puteti ajuta,va raman dator. O zi buna tuturor.
  • Răspunsuri 17
  • plasma
  • gavanescu
  • surubarila
  • quadrall
verificati-o sa nu fie arsa sau inlocuiti-o si vedeti daca mai aveti cadere de tensiune pe bara de 133v.Totusi din ce spuneti aveti scutr in ceva care se alimenteaza din 133v verificati eventual si bv
Nu vreau sa te induc in eroare , am muncit la modelul asta 3 zile , se manifesta identic , dupa 3 zile de cautari si presupuneri , am schimbat trafo driver si s-a rezolvat problema. E o idee...
Am salvat dumpul original si am scris o memorie noua,efectul e acelasi.Daca era BV femomenul se manifesta si cu memoria scoasa.Totusi inclin sa cred ca dumpul e alterat
ai un dump bun mai jos,totusi schimba baleiajul vertical si o sa rezolvi defectul..
  • 1 an mai târziu...
M-a rugat un prieten sa-i repar tv-ul, un Daewoo, model DTB-21S7k, tot cu sasiu CP-102S. Simptomele sunt exact cele descrise in topicul acesta, dar am o nelamurire, si anume, cu ce pot schimba transformatorul driver? Se gaseste ca piesa de schimb, sau trebuie sa-l rebobinez? Presupun ca l-am identificat corect pe schema.Pana una, alta, am dat jos traful, si l-am masurat, si nu pare strapuns, si nici intrerupt. Vreo idee?Led-ul de pe panoul frontal se aprinde alternativ rosu/verde cu frecventa de aprox. 1Hz.In primul moment dupa pornire, tensiunile de alimentare sunt okay, dar apoi scad repede la:133V -> 76V46V -> 31V14V -> 11V12V -> 5.5V10V -> 5VAm scos de pe placa, de curiozitate, R406, prin care se alimenteaza trafo driver despre care se tot pomenea prin topic, dar simptomele au ramas aceleasi. Chiar vreau sa scap de tv-ul asta, pentru ca sta la mine de vreo luna, si e defapt o 'obligatie'. Vreo idee, cat de mica? Unde as putea gasi un trafo driver ca piesa de schimb? Mentionez ca am cunostinte de electronica, dar foarte putina experienta la depanat tv-uri.
  • 2 luni mai târziu...
Salutare, am si eu acest tv CP102S , simptomul este acelasi : ledul din verde in rosu ,tensiunile scad la aproximativ jumatate,tinde sa se aprinda , oscileaza in continuu. am schimbat aproape tot din sursa,dump,decuplat linii,pana cand am si simulat cu un alt trafo driver despre care se vorbeste dar fara nici un rezultat, defectul persista ,ROG o idee unde sa mai sap ajung la disperare cu acest model,poate a reusit cineva concret sa duca pana la capat acest simptom Multumesc!!.
  • 4 luni mai târziu...
Salutare tuturor!Aceeasi problema o am si eu.Tranzistorul de pe driver e bun, finalul de linii e bun, cu ce pot sa inlocuiesc acest trafo driver?(originalul e destul de piperat peste 100 lei la prima cautare)Cum pot sa-l pacalesc sa porneasca ca sa verific si celelalte semnale?In service manual scrie ca part number(code) 5TD0000018 part description THD-120, iar pe transformator...THD-120BA8C 072
eu cred ca trebuie facute niste masuratori inainte de a trece la schimbarea unor piese ...numai dupa o afirmatie in care cineva a gasit trafo driver defect (in acel caz asa a fost) nu e bine sa schimbati traful driver(mai ales daca e scump) fara sa vedeti daca sunt conditiile necesare ca tv-ul sa porneasca...daca e tensiune pe traf linii ,pe traf driver ...daca tensiunile care apar numai dupa startul dat de procesor sunt prezente la pornirea tv-ului...daca tranz. driver primeste inpulsurile de comanda linii (cel putin pe perioada startului [1-2 sec]) si cred ca mai sunt citeva lucruri care trebuie verificate...dar pentru inceput trebuie facute aceste teste scrise mai sus de mine ...abia dupa ce ati ajuns la concluzia ca toate sunt in regula si traful driver nu-si face treaba ...schimbati-l.
sasiul este cp102s iar pe trafo driver scrie:THD-120
BA8C 072
@elmar:exact ca in descrierile colegilor de mai sus, am tensiunile normale timp de o secunda-doua, apoi scad la jumate iar apoi ledul lumineaza verde-rosu alternativ. Nu am cum sa verific impulsurile H, deoarece nu mi se sincronizeaza osciloscopul intr-o secunda.
poate cineva care a mai reparat sasiu de felul acesta imi poate da ceva indicatii.
Va multumesc!
Aici am postat schema
http://dl.transfer.ro/transfer_ro-02jul ... fe5bee.zip
  • 2 ani mai târziu...
Vizitator viorasdelaoras
Am inlocuit BV(integratul) si toti electroliticii din zona iar la repornire am necazuri cu corectia E-W(colturile de sus si jos ies din cadru)Aveti idee..sa fie integratul de vina sau vreo componenta.Linia orizontala cand s-a ars BV incepea de pe la 2 cm de margine-se pare ca atunci s-a intamplat ceva si in zona corectiei!Radiatorul LA7848 se incince totusi parca prea tare nu stiu daca rezista cateva ore!Am inlocuit C313,C302,C309,C306,C310.ms!
