All-in - selector surse, preamp, atenuator şi amplificator
ratza
Cred ca am gasit problema brumului atunci cand foloseam preul, dar urmeaza sa verific pe 28-29 incolo. Pana atunci nu vreau sa mai vad vreun aparat de lipit sau alte lucruri asemanatoare ca fac alergie.
Dupa ce am prins placa corectorului si am mutat potentiometrii pe fata aveam brum de toata frumusetea. Ma enervez, bag picioarele si pun carcasa. Dispare brumul aproape de tot..:|. Imi trece prin cap sa leg carcasa la masa. Trag un fir pe dinafara ca nu mai aveam chef sa desfac iar sa lipesc, si scade brumul spre zero(si cat m-am chinuit sa izolez rca-urile alea de sasiu :nebunrau: ). Acum ca sa-l auzi trebuie sa ai urechi fine sau sa te sui pe mobila sa asculti in tweeter :rade: . Observai ca daca pun degetu pe carcasa, deci implicit pe masa, brumul devine zero total. Treaba asta cum o mai rezolv?..ca doar nu o sa leg un fir dupa mine atunci cand stau in camera :rade: .
Ceva poze:
- rca-urile initial izolate de sasiu:
Posted Image
- privire din fata; voiam sa-i fac si o fata noua in pexiglas, reusisem sa-l indoi jumate, iar cand m-am apucat sa-l tai a pleznit. Asa ca am ramas la vechea fata pe care trebuie sa adaptez. De asemea trebuie neaparat sa astup gaura pe unde se vede trafu` ca n-am chef sa-si bage careva "destele" pe acolo icon_axe
Posted Image
- vedere de sus. Cu gaurile de aerisire pentru traf n-am prea nimerit-o. Bormasina naspa, burghiul desi era rotund gaurile numai rotunde n-au iesit... :bataie . Urmeaza ca la final sa-i dau o smilgheruire sanatoasa si un negru mat sau lucios.
Posted Image
- si din spate. Cine are un radiator asemanator cu ala, dar mai gros in carne si cu aripioare mai lungi sa dea un semn. La urmatoarea postare va zic si dimensiunile.
Posted Image
Pana una alta, sarbatori fericite si sa ne auzim cu bine ! :101
salut, ti-a iesit frumos dar ai dat-o-n bara cu gaurile alea pt traf, nu cred ca se incinge asa tare
zic sa strambi putin in jos tabla colo si sa tragi niste chit auto si dupa slefuit si vopsit va fi ca inainte
  • Răspunsuri 89
  • ratza
    39
  • paul14
    22
  • gaby1204
    7
  • zal
Vizitator viobio
nu iteleg de ce ai izolat masa de la RCA de tabla carcaseinu are rost sa o izolezi ,partea izolata de time este masa de semnalmasa de semnal se pune si ea la masa carcaseiai observat singur atunci cind ai lipit firul,a disparut brumulSUCCESURI!
Vazusem pe net acele rca-uri izolate(si care aveau si un pret mare) si in nestinta mea am zis sa le izolez si eu. Dupa ce am vazut ca merge mai bine cu masa la carcasa, am scos saiba din interior la una din mufe ca sa fie ok.Tabla....cred ca o s-o las asa. S-o chituiesc inseamna alta distractie si oricat de bine as lucra nu o sa iasa ca inainte.Acum as mai avea o intrebare :jytuiyu Cand pornesc si opresc ampliful se aud pocnituri in boxe, mai accentuate fiind pocniturile cand il opresc. Daca pun o rezistenta de cativa kilo in paralel cu condensatorii, o sa dispara aceste pocnituri? Sau sa incerc sa fac un montaj care sa cupleze si decupleze boxele intarziat?
Vizitator viobio
intirziere la cuplarea incintelor! daca nu ,cumperi in scurt timp alte difuzoare!!!
La LM-uri nu trebuie s? se aud? absolut nimic la conectarea/deconectarea de la re?ea, ?i cu preu ?i f?r?. Faptul c? ai pocnituri indic? mai mult decît evident c? ai leg?turile masei f?cute incorect.
A naiba ea de masa :sparge: cum rezolv cu brumul(relativ), incep pocniturile in boxe cand il opresc. In functie de ce timp o sa mai am, o sa mai bibilesc la el, poate reusesc ceva. Momentan ma multumesc cu brumul care tinde spre zero si cu fidelitatea reproducerii sunetului.
  • 1 lună mai târziu...
Mai ai pocniturile din boxe sau ai scăpat de ele? Dacă nu ai scăpat, fă următoarele adăugiri:- 220pF între pinii 9 şi 10 ai LM3886;- 47...100pF între firul de semnal şi masă, direct pe mufele de intrare.Masa trebuie legată astfel încît să nu ai brum.
Multumesc pentru pont.Daca tot ma apucai azi sa-l desfac pe neasteptate, nu-l mai asamblez si maine lucrez putin la el. Pocniturile se transformare acum 5 min in fasaieli, dar o sa-i pun si acei condesatori. Condesatorii de 47-100pF...eu nu am mufe de intrare(rca-uri), am ceva de genul: PCM - preamp cu OPA - corector de ton - LM-uri. O sa-i pun pe cei mici tot pe placa, fix unde am sarma pentru intrare.Cu ocazia imbunatatirilor o sa mai pun rezistente de 2-3k in paralel cu condensatorii de 10.000uF.Am mai pus pana pe un comutator mecanic pe care o sa-l folosesc pentru selectorul de surse, dar asta dupa ce fac alt corector de ton....cand nu stiu :cry:
Am o cacarie de corector de ton de la adelaida, care in ultimul timp din cauze nestiute de mine functioneaza doar pe un canal :nas: .
As avea 3 variante:
- un corector de ton din tehnium cu bc107
- altul cu LME49740 si cu un TL072(daca il iau pun OPA2134 direct)..la varianta asta trebuie sa vorbesc cu omul daca il mai are
- si ultimul care ar fi cel mai "tare", dar pretul este iar tare; la asta nu inteleg de ce are in montaj 5 potentiometre, iar in schema sunt trecute 4: volum, bas, inalte si balans :nas: Celelate 2 functii, loudness si "3D national sound", au butoane.
http://alfaservice.ro/index.php?main_pa ... ts_id=3730
Cel cu LM4610 imi face cu ochiul, dar nu ma lasa inima sa dau 60 lei pe el pentru ca stiu ca nu face atata.
Azi mai rezolvai putin cu brumul, se pare ca am gasit drumul :ras: . Inca mai am putin brum in difuzoare, dar cred ca este brum de retea, se aud cei 50hz cum "danseaza".
Nu dispun de OPA-uri, iar TL-uri nu are rost sa bag in montaj. O sa fac o schema cu BC107/BC173 care potrivit spuselor unui user, corectorul cu bc-uri are un sunet mai placut si o plaja de frecvente mai mare decat asta de aici http://sound.westhost.com/project97.htm
Deja am scos cablajul si am inceput sa caut piese. Sper sa le gasesc pe toate ca la magazin slabe sanse. Am si cativa potentiometrii APLS, sa vad daca se potrivesc.
LE: cand folosesc PCM-ul am un brum usor. Cand pun o mana pe carcasa si cealalta mana in zona cablurilor de masa de la pcm si corector, brumul dispare total, nu se mai aude decat traful care bazaie usor. Careva vreo idee ce pot face in cazul asta?
O sa fac o schema cu BC107/BC173 care potrivit spuselor unui user, corectorul cu bc-uri are un sunet mai placut si o plaja de frecvente mai mare decat asta de aici http://sound.westhost.com/project97.htm....LE: cand folosesc PCM-ul am un brum usor. Cand pun o mana pe carcasa si cealalta mana in zona cablurilor de masa de la pcm si corector, brumul dispare total, nu se mai aude decat traful care bazaie usor. Careva vreo idee ce pot face in cazul asta?
Bullshit. Nu am nimic cu tranzistorii, dar detest zgomotul de fond. TL-urile sînt net mai bune ca raport semnal zgomot decît BC-urile alea amărîte. Corectorul lui Elliott merge foarte bine, plus că poţi pune OPA oricînd în loc de TL, sînt compatibile pin la pin. Dacă chiar vrei neapărat să-ţi faci cu tranzistori, pune şi tu unii cu zgomot de fond redus, eventual cu FET-uri. Pune şi schema corectorului cu tranzistori.Leagă caroseriile la masă, sper că nu le-ai lăsat în aer.
