ratza Postat Decembrie 11, 2009 Autor Partajează Postat Decembrie 11, 2009 Toate ecranele sînt legate la masa de semnal. Link spre comentariu
paul14 Postat Decembrie 11, 2009 Partajează Postat Decembrie 11, 2009 Am priceput:) Cand te mai prind pe mess sa nu uit sa-ti arat 2 poze cu niste kit-uri si sa-mi zici daca sunt bune sau nu. Link spre comentariu
ratza Postat Decembrie 14, 2009 Autor Partajează Postat Decembrie 14, 2009 Mai exact, leg?turile f?cute sînt ca în imaginea de aici.viewtopic.php?p=295800#p295800Bineîn?eles, fiecare e liber s? experimenteze. Link spre comentariu
paul14 Postat Decembrie 14, 2009 Partajează Postat Decembrie 14, 2009 Mi-am mai luat azi cateva mufe rca si vreo 4 metri de cablu de microfon, dar mai am de cumparat(sper sa aduca). Bineinteles ca o sa experimentez, mai ales ca azi-noapte mi-au venit ceva idei prin vis Vreau sa pun placa cu PCM in amplificator, sa fac o iesire pentru casti si inca una pentru alt amplif daca o sa fie cazul. Stiu ca ma complic, dar daca tot m-am apucat macar sa fac ceva la care nu o sa mai umblu.Cablurile de interconectari cam ce lungime sa aiba? Ma gandesc ca un metru per cablu e suficient, dar mi-e sa nu prinda brum...PS: Ratza cand ai timp poate imi trimiti si mie cablajul la preul ala cu OPA4134(smd), dar fara partea de alimentare pentru ca am deja +/-12V. Ma gandesc ca daca tu la +/-16V l-ai facut cu amplificarea de 4, eu la +/-12v ar trebuii sa-l fac cu amplificarea de 5-6. Daca fac asa ce rezistente modific? Link spre comentariu
ratza Postat Decembrie 14, 2009 Autor Partajează Postat Decembrie 14, 2009 Cablurile trebuie s? fie cît mai scurte, indiferent c? sînt de alimentare, semnal, interconect sau boxe.Dac? ai tensiune mai mic? ?i amplificarea trebuie s? fie mai mic?, ca s? nu intri în clipping. Important e s? ?tii ce tensiune maxim? poate da sursa de semnal, de acolo pleci cu calculele. La +/-12V probabil c? ai nevoie de o amplificare egal? cu 3. O s? vin? ?i preul în vreo 2 ore. Link spre comentariu
paul14 Postat Decembrie 16, 2009 Partajează Postat Decembrie 16, 2009 La preamp in loc de rezistentele de 15k pot sa pun unele de 12k? Cele de 15k care le-am gasit sunt cam maricele si nu se aseaza bine pe caablaj... Link spre comentariu
ratza Postat Decembrie 17, 2009 Autor Partajează Postat Decembrie 17, 2009 Po?i pune, evident, atîta doar c? o s? scad? amplificarea la 11dB, ceea ce e perfect în cazul t?u. Link spre comentariu
paul14 Postat Decembrie 19, 2009 Partajează Postat Decembrie 19, 2009 Am mai avansat si eu cu lucrarea: am pus toate mufele, am pus finalii pe radiatori si l-am fixat de carcasa, am mai bagat placa si preul in carcasa, iar acum trebuie sa ma hotarasc daca mai pun corectorul de ton, si daca il pun cum insir butoanele pe fata. Pot sa trag potentiometrele cu fire? Sunt nevoit sa recurg la solutia asta pentru ca nu imi permite carcasa si fata. Si mai am o intrebare. Cum e mai bine sa leg: PCM2906, corector+volum, preu, amplif sau PCM2906, preu, corector+volum, amplif. Si o poza cu ce am lucrat pana acum: PS: Ratza pun si eu poze aici pentru ca din topicul asta si cel cu placa m-am inspirat cel mai mult:D Link spre comentariu
paul14 Postat Decembrie 19, 2009 Partajează Postat Decembrie 19, 2009 Nici nu se termina bine ziua ca deja gasii o problema Cand muzica e oprita sau data la volum mic, in boxe se aude un mic brum si un zgomot ca niste fluieraturi. Cand scot preul din schema, aceste zgomote dispar si totul este mut. Preul lucreaza binisor, amplifica cum trebuie, isi lasa amprenta asupra sunetului, numai ca la volum mic isi lasa amprenta in sens negativ. Pe alimentarea preului este pus un cond de 22uF la 25v si dupa el unul de 100nF la 100v MKT. Brumul si fluieraturile se aud si cu condesatori, si fara. Nu as vrea sa scot preul din schema pentru ca dupa un anumit volum chiar se aude bine. Ce ma sfatuiti sa bibilesc la preu? Multumesc ! LE: am aruncat corectorul de ton TL072 pentru ca era penibil si imi cam face cu ochiul corectorul de aici http://sound.westhost.com/project97.htm . Mai am un OPA4134 si vad ca daca il tin degeaba nu face pui, asa ca as face montajul acela. Eu as aduce mici modificari adaptate pentru necesitatile mele, si anume: eliminarea buffer-ului dinaintea corectorului propiu zis(preul are si el buffer, deci nu mai are rost inca unul), iar la partea de balans, volum sa elimin condensatoru de pe iesire si sa pun rezistenta de 100k de 47k. Link spre comentariu
ratza Postat Decembrie 20, 2009 Autor Partajează Postat Decembrie 20, 2009 Renun?? la TL-uri, sînt jalnice. Nici nu se apropie de OPA. Vezi cum faci leg?turile de mas?; ?i eu am avut probleme dar am experimentat pîn? nu s-a mai auzit nimic. Toate firele de alimentare e bine s? fie torsadate.S? în?eleg c? merg bine LM-urile? Link spre comentariu
paul14 Postat Decembrie 20, 2009 Partajează Postat Decembrie 20, 2009 LM-urile merg excelent. Le-am incercat azi pe Melomane pe la 30W si tremura toata casa. Mai sus nu am urcat pentru ca nu am corector de ton si mai trebuia reglat la bass. Cablurile torsadate sunt alea litate, nu?Buba cea mare este cu preul. Pe langa faptul ca baga putin cam mult brum, cand il pun inaintea PCM-ului se aude un fluierat enervant rau, ceva de genul 1kHz. Fluieratul asta de 1kHz se mentine constant, cum dau putin mai tare nu-l mai aud. Cand folosesc cealalta intrare cu preul, nu mai fluiera, dar persista brumul. Am incercat diferite moduri cu legatul masei, si cel mai bine cum am ajuns acum. Brum zero cand e legat PCM-ul singur, si usor brum(sesizabil totusi) si fluieratul de un 1kHz cand leg si preul.Ce nu inteleg este de ce fluieratul apare doar cu PCM-ul?:|La corectorul ala de ton si partea cu volum si balans de la Elliot de pe sait vreau sa folosesc OPA-ul 4134 care mi-a ramas. Acum am inceput sa caut si un selector de intrari pe care sa-l adaptez cumva la ce vreau eu. Link spre comentariu
Jimmy Postat Decembrie 21, 2009 Partajează Postat Decembrie 21, 2009 cabluri torsadate inseamna rasucite impreuna, cel de la +, - si masa. ceva de genu asta: legat de preamplif, chiar e nevoie de el? nu sunt LM-urile destul de sensibile? Link spre comentariu
ratza Postat Decembrie 21, 2009 Autor Partajează Postat Decembrie 21, 2009 E nevoie de preamplif pentru c? PCM-ul nu le va duce la maxim. În afar? de asta, bufferul de la ie?irea preului asigur? un cuplaj mult mai u?or. E diferen?? destul de mare între sunetul cu ?i f?r? preamplificator (evident, la acela?i nivel sonor). Link spre comentariu
paul14 Postat Decembrie 22, 2009 Partajează Postat Decembrie 22, 2009 Am torsadat si cablurile si tot degeaba. Momentan am luat corectorul de ton din vechiul amplif, care are si un NE5532 pe placa. Am incercat sa adaptez o jumatate de OPA4134, dar brumul era ceva mai mare, posibil din cauza cablurilor(cablurile au maxim 4cm).Pana nu fac rost de OPA2134 in capsula normala, nu mai incerc nimic.Am mai observat iarasi ceva ciudat al dracului. Cand ascult muzica de la pc prin amplificator, si bag in priza pistolul de lipit, se aud cateva pocnituri in boxe, si se intampla unul din cazurile astea:- volumul scade simtitor fara sa ating nimic- volumul creste simtitor fara sa ating nimic- muzica se opreste total si winamp-ul se blocheaza; ca sa pot asculta din nou trebuie sa scot usb-ul, sa opresc winamp-ul din task, sa infig inapoi usb-ul si sa pornesc winamp-ul. Link spre comentariu
paul14 Postat Decembrie 24, 2009 Partajează Postat Decembrie 24, 2009 Cred ca am gasit problema brumului atunci cand foloseam preul, dar urmeaza sa verific pe 28-29 incolo. Pana atunci nu vreau sa mai vad vreun aparat de lipit sau alte lucruri asemanatoare ca fac alergie. Dupa ce am prins placa corectorului si am mutat potentiometrii pe fata aveam brum de toata frumusetea. Ma enervez, bag picioarele si pun carcasa. Dispare brumul aproape de tot..:|. Imi trece prin cap sa leg carcasa la masa. Trag un fir pe dinafara ca nu mai aveam chef sa desfac iar sa lipesc, si scade brumul spre zero(si cat m-am chinuit sa izolez rca-urile alea de sasiu ). Acum ca sa-l auzi trebuie sa ai urechi fine sau sa te sui pe mobila sa asculti in tweeter . Observai ca daca pun degetu pe carcasa, deci implicit pe masa, brumul devine zero total. Treaba asta cum o mai rezolv?..ca doar nu o sa leg un fir dupa mine atunci cand stau in camera . Ceva poze: - rca-urile initial izolate de sasiu: - privire din fata; voiam sa-i fac si o fata noua in pexiglas, reusisem sa-l indoi jumate, iar cand m-am apucat sa-l tai a pleznit. Asa ca am ramas la vechea fata pe care trebuie sa adaptez. De asemea trebuie neaparat sa astup gaura pe unde se vede trafu` ca n-am chef sa-si bage careva "destele" pe acolo icon_axe - vedere de sus. Cu gaurile de aerisire pentru traf n-am prea nimerit-o. Bormasina naspa, burghiul desi era rotund gaurile numai rotunde n-au iesit... . Urmeaza ca la final sa-i dau o smilgheruire sanatoasa si un negru mat sau lucios. - si din spate. Cine are un radiator asemanator cu ala, dar mai gros in carne si cu aripioare mai lungi sa dea un semn. La urmatoarea postare va zic si dimensiunile. Pana una alta, sarbatori fericite si sa ne auzim cu bine ! Link spre comentariu
