All-in - selector surse, preamp, atenuator şi amplificator
ratza
Din p?cate a trebuit s? renun? la etajul de intrare cu l?mpi. Montat în exteriorul cutiei func?iona corect, cu excep?ia unui brum u?or. La SRPP am renun?at definitiv, oscila indiferent ce i-a? fi f?cut ?i, neavînd osciloscop, mi-e imposibil s? determin cauza. Am renun?at ?i la repetorul pe anod, care avea un brum oribil în clipa în care îl montam în cutie, al?turi de restul. Într-un fel nici n-avea rost s? fac preampul cu tuburi, avînd în vedere c? dup? ele sînt tot semiconductori.
Drept urmare am reproiectat complet preamplificatorul, folosind dou? bijuterii f?cute de Burr Brown: OPA2134. Sînt ni?te opera?ionale formidabile ?i nici nu sînt foarte scumpe. Schema este extrem de simpl?, un etaj de cî?tig în tensiune, urmat de un buffer care are rolul de a asigura o impedan?? de ie?ire sc?zut?.
Calculele preamplificatorului sînt explicate în rîndurile urm?toare. Primul etaj are o amplificare relativ mic?, de 4,1 (12dB). Motivul pentru care am ales aceast? valoare este pentru a evita intrarea în limitare cu semnale mai serioase. Conform foii de catalog, excursia maxim? de tensiune a opera?ionalului este în limitele -Vcc + 1,2V +Vcc - 1,5V pentru o sarcin? de 2k. Cum la mine alimentarea este de +/-16V, rezult? c? excursia maxim? de tensiune este de +/-14,5V, adic? aproximativ 10Vrms. CD playerul are la ie?ire 2Vrms, deci amplificarea poate fi maxim 5. Am optat pentru 4, ca s? fiu sigur c? nu intru în limitare. Impedan?a de intrare am ales-o tipic?, de 47k, rezultînd c? pe reac?ia negativ? trebuie s? am 47k cu 15k la mas?. Amplificarea final? este deci de 4,13 în loc de 4, dar este sub 5, valoarea maxim? impus?.
Zgomotul propriu este extrem de redus, dar sesizabil dac? bag urechea în tweeter. La 10-15cm de el nu se mai aude absolut nimic. Am f?cut testul la 3 diminea?a, cu intrarea în aer ?i cu poten?iometrul de volum la maximum. Transparen?a este excelent?, sunetul este mult mai bine controlat decît f?r? preamplificator. Stabilzarea tensiunii de alimentare pentru opera?ionale este realizat? cu componente discrete pentru c? le aveam la îndemîn? ?i-mi pare r?u s? v?d piese care stau degeaba. Tensiunea de alimentare este comun? cu a LM-urilor.
Cutia e f?cut? din PAL chior de 12 mm, acoperit cu autocolant. Fa?a e tot din PAL, vopsit? elegant cu... marker permanent. Am vrut s-o vopsesc pe bune, dar în timpul montajului cutiei, cum f?ceam semne ca s? nu uit care pe unde vine, mi-am dat seama c? ?la e de fapt negrul mat pe care îl c?utam de mult? vreme. Nici dac? te ui?i cu lupa nu-?i dai seama c? e dat? cu marker. Mi-a luat doar vreo 10 minute.
Pentu cei interesa?i, pun la dispozi?ie proiectul complet, al?turi cu poze f?cute de-a lungul construc?iei preamplificatorului, împreun? cu versiunea definitiv? a amplificatorului. Pentru mine, c?utarea sistemului audio care s?-mi satisfac? urechile s-a încheiat. N-o fi el Hi-End, dar Hi-Fi este cu siguran??.
Poze din timpul realiz?rii preamplificatorului:
Cablaj
Posted Image
Piesele montate
Posted Image
La lucru (în teste)
Posted Image
Vedere de ansamblu
Posted Image
Filtraj
Posted Image
Finalii (2 x LM3886)
Posted Image
End of story
Posted Image
  • Răspunsuri 89
  • ratza
    39
  • paul14
    22
  • gaby1204
    7
  • zal
Vizitator viobio
salutai lucrat frumos si curat :da stii de ce ai avut brum si oscilatii la montajul cu lampi? :nas: stii de ce ai acel brum acum? :nas: ,il auzi dupa cum spui in difuzoarele de inaltepentru ca ai folosit cabluri ecranate degeaba!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!din poze se observa ca nu ai lipit si camasa ecran,aceasta se lipeste la masa!!!!!cu acele operationale montajul trebuie sa fie MUTte rog nu te supara pe mineincearca sa lipesti ecranele cablurilor la masa ,si spune ce schimbare este
Salut viobio. Nu am de ce s? m? sup?r, dimpotriv?, prefer o critic? constructiv? decît o laud? f?r? temei. Tresa nu e în aer, e lipit? la mas? ?i nu numai atît, pe parcursul testelor am încercat s? iau masa din diverse puncte. Cel mai redus brum (adic? 0, cum e acum) l-am ob?inut cu tresa legat? la masa de semnal. În tweeter nu se mai aude decît un fîsîit u?or cauzat de zgomotul propriu al opera?ionalului ?i al finalilor. Atît. Oscila?iile din SRPP presupun c? sînt cauzate de cîmpul magnetic radiat de traf, pentru c? l-am testat ?i la serviciu ?i func?iona corect. Alimentarea provenea dintr-un Toellner, ce-i drept.
Bravo ptr realizare! Eu îmi men?in totu?i p?rerea c? trebuia o cutie metalic?, po?i ecrana separat etajele dac? apar probleme, de genul celei cu oscila?iile. Acum c? partea audio e rezolvat?, mai po?i ad?uga diverse accesorii (vu-metru de exemplu). :aplauze
Cablurile ecranate sunt ok, ai legat masa la un singur capat, asa cum trebuie, brumul provenea din alimentare, sau, la acele tuburi, aveai scurgeri de curent intre filament si catod.Frumoase acele OPA pe DIL, eu n-am gasit decat SMD, si n-am (deocamdata)scule pt. lipit SMD.Carcasa metalica ar fi un plus, dar ideal e aluminiu, tabla de fier e greu de prelucrat.Felicitari, Dl. Ratza si la mai multe!
zal, a?a îl las, nu-i mai pun decît un led pentru alimentare c? altfel nu-?i dai seama dac? e pornit sau nu :rade:spitfire, filamentele erau alimentate în cc, stabilizat, deci nu cred c? de acolo era problema. Am impresia c? trebuie s? ecranez magnetic traful.P.S. F?r? domnu', c? n-am decît 27 de ani.
Vizitator viobio
ecranul se leaga la ambele capete la masa!!!!in IF ecranul conectat doar la un capat se comporta exact ca o antena care capteaza semnal si l introduce in masa!este bine ca minusul de alimentare,masa montajului,masa de intrare semnal sa aiba acelasi punct de legaturaeu asa procedez,nu am brum,oscilatii sau alte perturbatii
Nu cred ca e cazul sa mai radeti de bietul om,personal am vazut cazuri de te puteai uita la soare,dar la dansul(a) nu.Cutia aia nu cumva este prea mare pentru montajele alea?Ma gandeam ca avand prea mult aer pe langa ele,sar putea sa raceasca ,doar e sezonul. :rade:
Vizitator viobio
nu ride nimenichiar este de admirat :da :da multi se infierbinda la inceput dar nu mai finalizeaza nimic :nebunrau: din partea mea toata admiratia pentru ratza
md_2910, este prea mult loc pentru c? am scos mai multe din cutie. Din ea lipsesc dou? toroidale, filtrajul ?i stabilizarea pentru filamente ?i tensiunea anodic? ?i l?mpile. Vezi c? pusesem o poz? cu aranjarea preliminar?.
viobio, o chestie curioas?, ?tiam 100% c? am postat ?i comportamentul cu tresa legat? în ambele capete. În cazul preului cu opera?ionale nu se schimb? absolut nimic, circuitul î?i men?ine acel zgomot de fond, care e cauzat de finali. Spun asta pentru c? ini?ial nu am verificat decît cu poten?iometrul de volum la maximum ?i cu intrarea în aer, dar am observat c? este la fel indiferent în ce pozi?ie st? butonul de volum. E clar c? nu poate fi cauzat de preu.
În cazul SRPP-ului oscila?iile s-au mai redus, dar circuitul este inutilizabil. Am uitat s? spun, oscila?iile seam?n? ca sunet cu 100Hz plus armonica a doua, e diferit de brumul de re?ea. Probabil c? ar trebui ecranate complet montajele care sînt f?cute direct pe soclurile l?mpilor, o s? încerc alt?dat?. Acum sînt mult prea mul?umit de sunet ca s?-i mai fac ceva. Poate înc? un preamp, de amorul artei ?i de dragul de a construi.
Apropo de înfierbîntat, ?i eu m? înfierbînt repede, numai c? din lips? de timp dureaz? foarte mult pîn? termin un proiect, dar de terminat îl termin. Ca fapt divers, amplificatorul ?sta l-am început în martie 2008 ?i abia acum pot s? spun c? e versiunea definitiv?, deci mi-a luat mai bine de un an ?i jum?tate.
  • 1 lună mai târziu...
Ratza m-am tot holbat si n-am reusit sa-mi dau seama. Tu nu ai legat ecranul cablurilor la masa preului si a amplificatoarelor? Daca e asa, atunci ce rol mai are cablul ecranat daca ecranul nu se leaga niciunde :nas:
