monitor defect
Vizitator teozet
Vizitator teozet
In primul rind va salut pe toti.pt.ca acum scriu prima data. Am nu monitor belinea cu ecran plat 17" si mi s-a dus baleajul pe verticala. poate ma ajutati cu oschema sau cu niste informatii. va multumesc
  • Răspunsuri 11
  • nightmare
  • sorinpavel
  • teoilca
Vizitator teozet
cum ti-ai dat seama ca e baleiajul pe verticala? incearca sa inlocuiesti integratul raspuns;are o dunga verticala pe ecran.Am mai pus subiectu la rublica"depanatorul radio-tv,audio video"Va salut din nou.Va rog sa ma ajutati cu citeva sugestii sau cu o schema.Mi s-a defectat monitorul si nu imi permit acum sa-mi cumpar altul acum. Monitorul e Belinea cu placa de baza hansol kc18 pcb no; 3921110051ad.Nu sunt de meserie dar sunt electrician in automatizari si am putina tangenta cu electronica si cred ca l-as rezolva cu putin ajutor.Metionez ca am gasit tranzistorul de b. orizontal(c5584) defect si l-am schimbat cu( bu 2527af ) dar tot nu merge.Am verificat din nou si am mai gasit un condensator 10m/250v defect l-am inlocuit cu un 22m/250v, dar nu cred ca numai atit e pentruca e filtraj pe tensiunea de alimentare.
Cel mai probabil tranzistorul ala nu s-a ars de capul lui si condensatorul pe care l-ai schimbat e posibil sa fi fost cauza si daca ai montat tranzistorul si ai pornit fara sa inlocuiesti intai si condensatorul s-a ars iara. Inlocuieste toti electroliticii din baleiajul orizontal ca masura de siguranta, eventual si cei din sursa.
Vizitator teozet
problema e ca le am pus la loc si tot la fel se manifesta,dupa care am masurat tensiuniea pe tranz.final si lipseste cu desavirsire. Daca asi avea oschema si asemanatoare,sa maduc pe circuit,dar nu am de aceea am cerut ajutor.
Vizitator teozet
Va salut din nou.Nu v-am scris pentru ca nu am fost ieri la serviciu,si alta sursa de net nu am acum. Monitoru e "belina 103055" si am gasit tot ce vreau si ce nu vreu despre el la adresa care mi-ati dat-o,multumesc. Separe ca defectul e din sursa dupa cum am vazut pe schema,dar nu m-am putut ocupa de el,dar daca ma ocup de el va tin la curent.
