Vizitator CataT Postat Septembrie 7, 2009 Partajează Postat Septembrie 7, 2009 Este vorba de masinuta baietelului meu care nu vrea sa mai mearga inainte, functioneaza foarte bine mersul inapoi cat si stanga/dreapta.Am demontat eu masinuta cat si telecomanda, am verificat pe acolo fire, circuite, rotite etc., dar nefiind electronist nu am rezolvat, iar pe partea mecanica nu sunt probleme.Din spusele baietelului defectiunea nu a aparut brusc, cu cateva ore inainte observase ca in pozitia inainte nu mai mergea foarte repede la fel ca la mersul inapoi, pana cand a incetat sa mai dea vre-un semn de viata.Mentionez ma masina functioneaza cu 5 baterii (acumulatori) de 1,2 V iar telecomanda cu una bucata baterie 9 V.Am pus si ceva poze numai cu schema electrica a masinutei, cred ca acolo este buba, posibil sa ma insel dar daca este nevoie pot posta si poze cu telecomanda demontata.Posed pistol de lipit, am si vointa dar nu stiu unde este defectiunea.Multumesc! Link spre comentariu
Vizitator popa m Postat Septembrie 7, 2009 Partajează Postat Septembrie 7, 2009 salut, vezi ca comanda motorasului de mers= inainte -inapoi se realizeaza cu cei 4 tranzistori in punte 2 cu 2 ,poti verifica trasele de la rezistentele r12-r13 practic prin cele doua rezintente se dau comenzile, pentru probe poti schimba tranzistorii intre ei cu atentie la pini si ca ceea ce scrie pe ei , exemplu semnalul pentru mers inainte se face prin r12-via baza unui tranzistor-semnalul iese ori prin colector /emitor depinde cum este alimentat si ajunge la 2 tranzistori in clasa a-b parca ,iar pentru inapoi prin r13 si acelasi traseu ca pentru mers inainte dar pe cealalta ramura ....succes poti face traseele pe hirtie... si ai sa intelegi Link spre comentariu
Vizitator CataT Postat Septembrie 8, 2009 Partajează Postat Septembrie 8, 2009 Multumesc foarte mult @popa m, am incercat sa fac ce ai zis tu si nu am rezolvat nimic.Am schimbat intre ei tranzistorii si chiar si cele doua rezistente r12-r13 si nici-un rezultat, masina merge la fel ca inainte, doar inapoi, deci inteleg ca tranzistorii si rezistentele sunt bune!?!?Am pus mai jos o poza cu ce am facut eu, sa se vada mai bine.Este posibil ca problema sa fie de la telecomanda, am sa fac ceva poze si cu ea daca este nevoie Link spre comentariu
Vizitator popa m Postat Septembrie 8, 2009 Partajează Postat Septembrie 8, 2009 OK daca ai schombat tranz cum sunt desenati cred ca ai schimbat cu cei care sunt pentru stinga - dreapta ceea ce cred ca pentru mers inainte inapoi semnalul pleaca de la rezistentele r12-r13 mai incearca sa scoti pe rind r12 si r13 sa vezi cum merge , daca constati ca de exemplu r12 masina merge inapoi cuplezi iesirea din circuit prin r12 la intrarea r13 adica semnalul de mers inapoi il injectezi in ramura de mers inainte deci practic cind din telecomanda dai inapoi masina va merge inainte , daca nu ai inteles mai vb succes Link spre comentariu
djlove Postat Septembrie 8, 2009 Partajează Postat Septembrie 8, 2009 Rezistenta aia dintre 2 tranzistori pe langa q5, q3 pare coapta, ai masurat-o? Link spre comentariu
Vizitator tigrufero Postat Ianuarie 7, 2011 Partajează Postat Ianuarie 7, 2011 s-a rezolvat problema ? Link spre comentariu
Vizitator crysvaly Postat August 18, 2016 Partajează Postat August 18, 2016 Buna ziua ,tuturor!Precizez pentru inceput ca nu merge mersul inainte la o masinuta de formula 1.Nu este domeniul meu electronica,dar astept un sprijin de la d-voastra.Va multumesc din suflet Link spre comentariu
manolo Postat August 18, 2016 Partajează Postat August 18, 2016 Cauzele pot fi mai multe ,de la comanda mosfetilor,sau arderea unei perechi ,poza este mica si insuficenta ,o locatie ar ajuta . Link spre comentariu
validae Postat August 18, 2016 Partajează Postat August 18, 2016 Prima dată ar trebui să verifici telecomanda, poate fi un contact imperfect sau un fir întrerupt la butonul pentru mersul înainte... Link spre comentariu
Vizitator crysvaly Postat August 18, 2016 Partajează Postat August 18, 2016 (editat) Cauzele pot fi mai multe ,de la comanda mosfetilor,sau arderea unei perechi ,poza este mica si insuficenta ,o locatie ar ajuta . Imi puteti lasa un e-mailpentru a va trimite poza ,deoarece este redusa pentru a o incarca aici.Multumesc Imi puteti lasa un e-mailpentru a va trimite poza ,deoarece este redusa pentru a o incarca aici.Multumesc http://imgur.com/a/Ace2v Editat August 18, 2016 de crysvaly Link spre comentariu
validae Postat August 18, 2016 Partajează Postat August 18, 2016 Încarcă poza aici http://imgur.com/r/gifs și apoi copiază adresa pozei pe forum. Poți încărca mai multe poze simultan, la orice rezoluție.Nu ai nevoie de cont acolo. Link spre comentariu
Vizitator crysvaly Postat August 18, 2016 Partajează Postat August 18, 2016 Multumesc pentru raspuns.Acum afisez poza la rezolutie cum mi-ati cerut. http://imgur.com/a/Ace2v Am verificat telecomanda si totul e ok in interior ,am sters si contactul pe butonul inainte. Link spre comentariu
validae Postat August 18, 2016 Partajează Postat August 18, 2016 Uite aici fișa integratelor de emisie și recepție. Verifici dacă apare tensiune de comandă pe pinul Forward (11) față de masă, atunci când apeși comanda respectivă. SDRX2BD_Bai Sheng Wei Electronics.pdf Link spre comentariu
