AUTOMAT DE SCARA CU CONTACTOR LA 220-230v
electriclicdoll
Ajutor!!!!! Cineva ,un locatar din bloc a dezlegat toate legaturile din tabloul electric din casa scarii!Caut va rog o schema care sa nu-mi ia mult timp sa leg automatul la loc!Automatul este legat prin contactor si este automat de ala vechi ca pe timpuri!VA ROG FRUMOS SA MA AJUTATZI!Multumesc anticipat!
  • Răspunsuri 13
  • electriclicdoll
    8
  • gabitzu8
  • walyd
Nu ,stiu ce sa fac in tablou ca am mai avut o schema mai de mult ca mai de mult s-a ars automatul si trebuia sa il schimb dar acuma e alta problema,acuma a dezlegat legaturile de la automat si de la contactor si a luat patroanele si soclurile de la sigurantele fuzibile!Mie imi trebe doar o schema sa leg automatul la loc cu tot cu contactor si cu sigurante si bineinteles cu automatul de scara!VA ROG AJUTATI-MA CU SCHEMA!!!Multumesc anticipat!
Nu este automat de scara electrocnic este automat de scara pe baza de temporizator daca m-am exprimat bine! Dar cred ca este de tip R.T.P. A7. Daca ma puteti ajuta v-as multumi foarte mult!
trebuie sa ai 2 fire care inchid circuitul becurilor de scara (merg la contactele contactorului)... si 2 fire vin in bobina contactorului de la temporizator :sparge: sa fie mai clar: poti sa ne faci o poza a tabloului si pune si tu creionul de tensiune sa stim pe unde e faza .... iti desenez eu cu rosu cum tragi cablurile :freaza:
  • 2 luni mai târziu...
  • 1 lună mai târziu...
am facut poza intr-un final dar nu se vede prea bine...cat de cit....daca ma puteti ajuta.... :jytuiyuMi-am pus poza la avatar ca e prea mare...dar sa vad dak merge la avatar...atunci dak puteti ma ajutati....:P
va salutam inteles ca automatul este confectionat cu un rtpa7 cel din tipul"temporixare la revenire"este ff simplu am sa scanez o schema de mina dar eu nu am mai lucrat cu aceste tipuri de relee temporizatoare de 20 ani si nu mai stiu bornele de legatura,dar pe capacul rtpa-ului ai o schema a legaturilor interne a contactelor, bobinei si motorului Iti explic un pic modul de legare a acestuia (si trimite-mi o adresa de email sa-ti trimit schema pt ca pe tynipic.com azi nu a vrut sa preia nimic :jytuiyu ,dar am sa mai incerc)deci ai un fir comun care pleaca la toate becurile din casa scarii la care se aplica nulul prin siguranta,un fir comun care vine de la becuri si intrerupatoarele de pe casa scarii si un ultim fir comun la toate intrerupatoarele de pe casa scarii (borna a 2a)care se duce la faza alimentarii tot prin siguranta,deci normal daca (fara automat)ai apasa un buton si totul este ok ar trebui sa se aprinda becurile atita timp cit tii butonul apasat.Temporizatorul rtpa se leaga astfel:borna (2) la firul care vine dupa siguranta cu faza,borna( 10)la firul care vine dupa siguranta de la null,firul comun (becuri,intrerupator) se va lega la borna(?) de acctionare a releului(cind apesi un buton releul va porni si va tine contactele acctionate cit ai timpul stabilit,vezi ca in interiorul releului ai o tija metalica care cind tragi de ea dupa ce slabesti surubul de blocare iti spune si actioneaza asupra contactelor care le vrei temporizare 1,2,3,4 cele care nu apar in fanta exemplu in fanta apare 1 si2 acestea se inchid temporizat iar 3 si 4 sunt instantanee Atentie nu umbla la ele lasale cum sunt!!)daca acum functioneaza automatizarea va trebui sa legi un grup de contacte sa tina becurile aprinse pe timpul care il doresti astfel ei o borna de la contact si o duci la firul care vine de la siguranta care se duce la comunul intrerupatoarelor(faza) si a doua borna de la contact o duci la firul comun.va trebui sa-ti functioneze100%am sa incerc sa pun si schema dar fara bornele de legatura ca nu le mai stiu cele trecute in paranteza s-ar putea sa fie gresite deci daca gasesc si o schema de legatura rapid iti dau si bornele pe schema electricacu stimavaleriu diaconescu-brasov
  • 4 luni mai târziu...
sau ati putea sa imi trimiteti schema la e-mailul [email protected]...
multumesc mult!!!
