Yo4You Postat Septembrie 10, 2009 Partajează Postat Septembrie 10, 2009 De ce indrumati omu sa construiasca un amplificator? scrie clar a primit ca sa il repare nu sa il imbunatateasca sa faca nava spatiala.Deci fratele meu pune mana si carpeste acel amplif si da-l inapoi la propietar si incaseaza malaiul. Link spre comentariu
remus68 Postat Septembrie 10, 2009 Partajează Postat Septembrie 10, 2009 Am terminat de reparat amplif, proprietarul are nevoie urgent de el. Am incercat sa copiez cablajul pe o foaie si sper ca in curand sa ma apuc de realizarea acestuia. Sper sa-mi mearga, dar fara schema este destul de greu.... asta se intimpla ...marti...azi e joi ! Daca citeai cu atentie, Indy chiar doreste sa construiasca un amplificator dupa acea schema ! Link spre comentariu
zal Postat Septembrie 10, 2009 Partajează Postat Septembrie 10, 2009 Prima dat? cînd se plînge cineva c? se îndeamn? la munc? pe aici. Link spre comentariu
indy666 Postat Septembrie 10, 2009 Autor Partajează Postat Septembrie 10, 2009 Amplif l-am terminat de marti seara si miercuri dimineata am incasat molozu(malaiu) Initial am vrut sa copiez acel amplif, am scos cablajul cu piesele pe o hartie dar fara o schema e greu. Am gasit cateva scheme care au configuratia la finali ca acel amplif dar erau slab documentate asa ca am urmat sfatul lui zal si m-am apucat de super leach, care este bine documentat si realizat de cativa dintre membri acestui forum. Pana acum nu am reusit decat sa fac cablaju si sa strang cateva piese (pe la tara mai sunt si alte activitati).Sper ca de maine sa ma apuc de plantat si pana seara sa fac si un mic test. Link spre comentariu
Vizitator George P Postat Septembrie 10, 2009 Partajează Postat Septembrie 10, 2009 De ce te chinui cu manopera. Am ajuns la concluzia c? nu se mai merit? efortul atâta timp cât g?se?ti pe pia?? acela?i produs la un pre? bun. Î?i recomand www.mivarom.ro la sec?iunea amplificatoare audio g?se?ti un kit pe care scrie 2X500W (wa?i chineze?ti); eu am modificat acest amplificator schimbându-i to?i finalii cu 2SA1943 respectiv 2SC5200 am mai ad?ugat înc? 8 în paralel, alte siguran?e, tensiune 50-0-50vcc dup? puntea existent?... . Cred c? e de 2X mai tare decât ce vrei tu s? faci. Kitul ?sta chinezesc merge foarte bine ?i f?r? finalii în plus dac? e alimentat corespunz?tor ?i sunt schimba?ii finalii cu care vine echipat care cred c? sunt "made in china" pt c? se ard repede. Ce te face s? încerci? Link spre comentariu
Vizitator George P Postat Septembrie 10, 2009 Partajează Postat Septembrie 10, 2009 Uite despre ce vorbesc Link spre comentariu
zal Postat Septembrie 11, 2009 Partajează Postat Septembrie 11, 2009 Uite despre ce vorbesc George P, se cunoa?te juc?ria, dac? c?utai pe forum g?seai vreo 4-5 subiecte legate de el. Dac? tu e?ti mul?umit, bravo ?ie, îns? un amplif bun are alt? construc?ie ?i se ob?ine numai de la zero, iar schema acestuia nu e cea mai fericit?. Mai ai de modificat protec?ia, sursa, stabiliz?rile... cre?terea tensiunii de alimentare f?r? modific?ri serioase în schem? (nu numai trz finali), e periculoas?. Link spre comentariu
indy666 Postat Septembrie 11, 2009 Autor Partajează Postat Septembrie 11, 2009 Daca tu ai cumparat prostia aia si i-ai schimbat finali si te face fericit, bravo tie. Mie imi place sa fac lucru cu mana mea. Ca putere nu cred ca mai are rost sa comparam. Link spre comentariu
remus68 Postat Septembrie 11, 2009 Partajează Postat Septembrie 11, 2009 tensiune 50-0-50vcc dup? puntea existent? Ai lasat condensatorii electrolitici care erau montati pe placa de chinezi ? La +/- 50V nu ai cum sa obtii mai mult de 120W/8 ohmi sau 220W/4 ohmi (fara distorsiuni) - asta in conditiile in care dispui de o sursa foarte buna, care sa nu scada mai mult de 3...4V in sarccina ! Link spre comentariu
Vizitator George P Postat Septembrie 11, 2009 Partajează Postat Septembrie 11, 2009 Da, am l?sat deocamdat? condensatorii existen?i pe plac? pt c? tensiunea nu dep??e?te 50v pe ramur? ?i înc? nu au f?cut poc Când o s? am timp s? schimb condensatorii o s? m?resc ?i tensiunea de alimentare. Sursa de curent este destul de puternic? (12A) iar voltajul îl stabilesc conectând sau deconectând în serie câte 14v CC. Ini?ial am avut doar un singur traf de 30-0-30v CA conectat la puntea de pe plac?. Acum alimentarea este format? din mai multe trafuri redresate ?i filtrate cu câte 10000 micro fiecare în parte ?i înseriate simetric. C?derea de tensiune în sarcin? nu este mai mult de 1-2v pe ramur?. Nu am testat amplificatorul pe 4 ohmi dar pe 8ohmi eu sunt mul?umit de el asta am dorit s? subliniez. Referitor la construirea manual? de la zero nu sunt deloc contra (?i eu am microbul în sânge de ani buni ?i o bun? parte din timpul meu merge în a?a ceva). Am spus doar c? în anumite cazuri nu se merit? ?i îmi men?in p?rerea. Dup? ce termini amplificatorul t?u te rog s? revii cu detalii c? suntem interesa?i. Poate le facem o întrecere Link spre comentariu
schukaru Postat Septembrie 11, 2009 Partajează Postat Septembrie 11, 2009 cum ai facut o alimentare simetrica cu "mai multe trafuri" SC/SA nu le-ai luat de la aceeasi firma?ce curent de mers in gol ai? Link spre comentariu
zal Postat Septembrie 11, 2009 Partajează Postat Septembrie 11, 2009 Acuma, ce s? zic, Leach-ul e un amplif de clas? superioar?, ca toate cele cu simetrie total?, greu s? fie ajuns din urm? de altceva, poate de unul pe l?mpi. Link spre comentariu
