sere Postat Septembrie 6, 2009 Partajează Postat Septembrie 6, 2009 A facut/utilizat cineva progrmatorul asta http://www.ezoflash.com/ezoflash.htm?. Eu am facut progrmamatorul cu adaptorul Plcc32B http://www.ezoflash.com/adapters/plcc32b2/plcc32b2.htm, numai ca nu reusesc scriu un bios 49LF004B. Versiunea de soft folosita este 0.97ja, in partea de test H/W merg toate semnalele .. numai ca nu vrea sub nici o forma sa scrie. Atasez niste poze Link spre comentariu
djdansmart Postat Septembrie 7, 2009 Partajează Postat Septembrie 7, 2009 Ezoflash e un fel de Willem..aceeasi marie cu alta palarie!Si willem si ezoflash eu destule buguri..multe se trag de la timpii de scriere..incearca sa modifci acei timpi! EU am patit-o cu un 28C64 care facea exact la fel..am setat alt producator(dar bineinteles ca tot 28C64) si se modificase si timpii..si am reusit sa o scriu OK! Dar cu setarea tipului de eprom cum era al meu nu mergea deloc..din cauza timpilor!! Link spre comentariu
qazaq Postat Octombrie 30, 2009 Partajează Postat Octombrie 30, 2009 mie i-mi merge perfect ,tot cu acest adaptor.Ai facut testele hardware?sint ok? Link spre comentariu
sere Postat Octombrie 30, 2009 Autor Partajează Postat Octombrie 30, 2009 am facut testele pas cu pas .. merg toate insa nu detecteaza ID-ul sub nici o forma. Nici nu am mai stat sa scobesc sa vad cauzele problemei pt ca am rezolvat cu uniflash http://web.archive.org/web/20070821073925/http://www.uniflash.org. Softul asta rezolva elegant re/scrierea biosului pe o alta placa de baza. Pt. qazaq : Daca esti din Bucuresti, Iasi, Roman, Bacau ( zone pe unde ajung mai des ) poate ne gasim sa verificam in paralel programatoarele. Link spre comentariu
qazaq Postat Octombrie 30, 2009 Partajează Postat Octombrie 30, 2009 Din pacate stau in Oradea...daca ai drum incoace suna-ma si mai vorbim.Vezi ca sint unele flashuri pe care nu le detecteaza dar in schimb le citeste si le scrie bine.Eu nu am avut probleme cu programatorul asta.Poate ai careva circuit defect. Link spre comentariu
qazaq Postat Octombrie 30, 2009 Partajează Postat Octombrie 30, 2009 M-ar interesa chestia asta cu uniflash,pacat ca nu prea stiu engleza ,dar daca ai avea putin timp de mine sa-mi descrii cam cum functioneaza ti-as fi recunoscator .Multumesc! Link spre comentariu
sere Postat Octombrie 31, 2009 Autor Partajează Postat Octombrie 31, 2009 este cat se poate de simplu. cauti o placa de baza functionala, cu un soclu de bios identic cu ce ai tu. Pt mine a fost plcc32. Verifici http://web.archive.org/web/20070820104050/www.uniflash.org/tested.htm daca placa ta este suportata..daca este ok daca nu testezi tu . pornesti sistemul (cu placa functionala + cd sau floppy) de pe un disk de boot .. faci un hot swap ( scoti biosul bun cu placa functionand si in loc pui biosul cu probleme) ..pornesti uniflah..scrii biosul nou (biosul de scris trebuie sa se afle pe cd-ul sau disketa de pe care ai pornit sistemul) .. inchizi calcul....si pui biosul vechi la loc. Pt extragerea biosului de pe placa de baza recomand un extractor ( pt mine a fost plcc extractor http://www.tme.eu/ro/katalog/index.phtml#cleanParameters%3D1%26search%3Dplcc+extractor%26bf_szukaj%3D+).. merge si fara dar cu mai multa munca si atentie. Folosind uniflash poti transforma o placa de baza intr-un "programator" de biosuri. Softurile "dedicate" de la producator te lasa sa scrii numai biosuri pt modelul de placa existent. referitor la engleza .. cam greu fara pt ca trebuie sa intelegi ce comenzi dai din dos... Link spre comentariu
qazaq Postat Octombrie 31, 2009 Partajează Postat Octombrie 31, 2009 Multumesc ,,sere"pt ajutorul acordat ,acum am inteles ideea la ce se refera ,de fapt e un hotswap cu diferenta ca nu trebuie s-o faci cu o placa identica cu a ta, ci softul respectiv stie sa programeze ,,orice" chip de bios compatibil la soclu cu cel din placa cu care o programezi.Multumesc pt timpul acordat si rabdarea acordata!Bafta in continuare si numai bine! Link spre comentariu
sere Postat Ianuarie 9, 2010 Autor Partajează Postat Ianuarie 9, 2010 problema rezolvata. Am luat din nou la puricat semnalele cu testul hardware si am gasit pe 14-D1 4,6V in loc de 5V. Cauza a fost un contact imperfect. Acum merge brici SST49LF002A and SST49LF004B Link spre comentariu
