Dj Alex Postat Septembrie 6, 2009 Partajează Postat Septembrie 6, 2009 salutari la toti am o intrebare oare cum pot sa imi construiesc un afisaj digital pt tensiune si amperaj , eu vreau sa folosesc afisajul din imagine , unu pt tensiune si unu pt amperaj, ce piese trebuie sa folosesc orce idee este bine venita multumesc Link spre comentariu
firefly Postat Septembrie 7, 2009 Partajează Postat Septembrie 7, 2009 ceva in genul asta dar cu mici modificari: in schema asta virgula e fixa dar sunt convins ca o poti adapta.schema e doar pentru convertirea semnalului analogic in digital ...in scema e folosit ICL7106 dar merge foarte bine si ICL7107 cum a zis si colegul Link spre comentariu
Dj Alex Postat Septembrie 7, 2009 Autor Partajează Postat Septembrie 7, 2009 dar nu pot sa citesc ce scrie in schema una mai clara ? scuzati Link spre comentariu
Kuki Postat Septembrie 7, 2009 Partajează Postat Septembrie 7, 2009 vezi datasheetul Link spre comentariu
firefly Postat Septembrie 7, 2009 Partajează Postat Septembrie 7, 2009 se vede mai bine aici: http://www.jusupoff.narod.ru/samodel/ph ... p_shem.GIF Link spre comentariu
Kuki Postat Septembrie 8, 2009 Partajează Postat Septembrie 8, 2009 Ar fi o problema daca ai chiar afisajul din poza, ca ala mi se pare ca e multiplexat. Link spre comentariu
Dj Alex Postat Septembrie 8, 2009 Autor Partajează Postat Septembrie 8, 2009 pai inca nu am afisajul din poza dar asta m-am gandit sal cumpar Link spre comentariu
firefly Postat Septembrie 8, 2009 Partajează Postat Septembrie 8, 2009 eu te-as sfatui altceva, mai bine cumperi un afisaj LCD gata facut, ca arata si mai bine si iesi cam tot pe la acelasi pret fara sa te mai complici cu cablajul, ... conexiunile de la ICL7107 sau de care ai folosi... ceva de genul http://www.adelaida.ro/product_info.php ... ts_id=4134 si il shuntuiesti cum vrei tu pentru scala de masurare. linkul precedent practic face ce face si acest tip de afisor doar ca ti-l cosntruiesti singur. Link spre comentariu
Dj Alex Postat Septembrie 8, 2009 Autor Partajează Postat Septembrie 8, 2009 da ai dreptate dat pana la ce tensiune merge eu vreau sal folosesc la 30 Volti dar pot sa folosesc tot un LCD ca sa fac sa imi arate si consumul adica amperajul cum sa fac ? Link spre comentariu
Dj Alex Postat Septembrie 8, 2009 Autor Partajează Postat Septembrie 8, 2009 ai dreptate dar pana la ce tensiune merge eu vreau sal folosesc cam la 30-35V dar ca sa masor consumul adica amperi ce trebuie sa folosesc? altceva in afara de cele analogice . vreau sa fie tot digital Link spre comentariu
firefly Postat Septembrie 8, 2009 Partajează Postat Septembrie 8, 2009 tensiunea pina la care poate afisa este in functie de cum ii pui tu shunturile, am un pdf la servici minunat cu explicatii in detaliu, o sa incerc sai gasec linku de unde lam descarcat, pina atunci cu un search rapid cu google-ul am gasit asta, poate te ajuta sa intelegi principiul http://www.ngsir.netfirms.com/englishhtm/Meter.htm in principiu si foarte pe scurt legi in serie sau paralel niste rezistente ca sa modifici, alterezi valoarea care o poate afisa display-ul. citand de pe acelasi link al adelaidei: "...Aplicatii ale divizorului de tensiune si ale suntului de curent permit extinderea domeniului de masura al acestor aparate sau utilizarea lor pentru efectuarea de masuratori de putere, de temperatura, de curent sau de alte marimi electrice si neelectrice..." Link spre comentariu
one Postat Septembrie 13, 2009 Partajează Postat Septembrie 13, 2009 Cred ca varianta cea mai simpla si cea mai sigura ca reusita este achizitionarea a 2 multimetre ieftine si folosirea unuia pentru tensiune si celuilalt pentru intensitate. Singura problema este folosirea a 2 surse de alimentare separate pentru fiecare multimetru si de asemenea separate de sursa alimentatorului tau (cel putin cea pentru intensitate).Astfel nu ai riscul de a munci la cablaje si lipi 7107 dupa care sa vezi ca ai gresit ceva, iesi mai ieftin, nu trebuie sa reglezi nimicOricum, placerea constructiei ramane, caci trebuie sa gasesti o modalitate sa lasi afara doar afisoarele si sa ascunzi comutatorul rotativ.Am avut satisfactia montajelor cu C520 si ICL7107 dar acum, la cat costa un multimetru, nu mai repet munca. Foarte curand o sa construiesc o noua sursa reglabila. Alimentator 24V in comutatie de la o imprimanta (gata facut!), LM317 cu tranzistor extern (super simplu si functional) si un multimetru ieftin. Link spre comentariu
firefly Postat Septembrie 14, 2009 Partajează Postat Septembrie 14, 2009 tensiunea pina la care poate afisa este in functie de cum ii pui tu shunturile, am un pdf la servici minunat cu explicatii in detaliu, o sa incerc sai gasec linku de unde lam descarcat..."asa cum am promis: http://www.jaycar.com.au/images_uploaded/shuntmul.pdf Link spre comentariu
