Vizitator alistarh mihail Postat Septembrie 6, 2009 Partajează Postat Septembrie 6, 2009 Buna,ziua am si eu o problema cu un cd auto kenwwod kdc-w5031 nu zice absolut nimic e mort,la primele masuratori pare ok,sursa,am 5 v am umezit putin procesoru smd de pe placa si se incalzeste sursa se aprinde si ledul rosu de pe placa ca altfel nu se aprinde si dacai pun fata clipacesc ledurile,nu stiu ce sai fac a mai avut cineva,sau sami dea indicatii ce sai fac,ps nu se incinge nimic in el,placa e intacta,multumesc. Link spre comentariu
ionut20 Postat Septembrie 6, 2009 Partajează Postat Septembrie 6, 2009 ,la primele masuratori pare ok,sursa,am 5 v am umezit putin procesoru smd de pe placa si se incalzeste sursa se aprinde si ledul rosu de pe placa ca altfel nu se aprinde si dacai pun fata clipacesc ledurile,Foloseste virgula .. acolo unde e cazul, ca nu am inteles mai nimic. Cum adica ai umezit procesorul? Si cine se incalzeste? Procesorul cand l-ai umezit, sau sursa cand ai umezit procesorul? Si ledul se aprinde cand umezesti procesorul ?? Despre ce sursa e vorba? Sursa externa de unde ai alimentat playerul? Daca iti clipesc ledurile pe fata, tare cred ca sursa din care ai alimentat playerul nu scoate suficient curent la cei 12... 14V sau la cat ai alimentat playerul, pentru al porni, Link spre comentariu
Vizitator alistarh mihail Postat Septembrie 7, 2009 Partajează Postat Septembrie 7, 2009 Scuze este vorba de sursa cdului,e finalu acela pieptene cu radiator,pe pinii lui am masurat ,am 5v,alimentarea externa este buna am 15 v in gol,da deci am umezit procesorul acela smd de pe placa de baza in acest timp se aprinde ledul rosu de pe placa de baza acela care indica ca e scos panelul si se incalzeste si sursa cd-ului,adica intra in consum si tot in acest timp clipeste lumina de pe panel,pulseaza,altceva nu stiu ce sa mai masor,daca ma poti sfatui as fi recunoscator,ms,ps,sau o schemuta. Link spre comentariu
ionut20 Postat Septembrie 7, 2009 Partajează Postat Septembrie 7, 2009 ar fi utila o poza cu interiorul, deoarece din ce inteleg eu, tu vorbesti de finalul audio, cel ce amplifica semnalul, ala e ca un pieptene si e prins de radiator. El are mai multi pini ....12-15 depinde de model. La pini lui de alimentare, in functie de model, cand e pornit playerul, ar cam trebui sa ai 12V sau mai mult. Nu mai umezi piese ... nu e bine. Poti sa strici altceva, in timp ce incerci sa repari alta problema, asa ca pune daca poti o poza cu interiorul, fara partea de cd, si zi-ne ce se incalzeste, si pe ce ai pus mana.La prima vedere ar parea un contact imperfec. Pentru al rezolva, se refac lipiturile de pe placa. Daca nu ai experienta, sau o statie de lipit, mai bine du-l la reparat. Link spre comentariu
Vizitator alistarh mihail Postat Septembrie 8, 2009 Partajează Postat Septembrie 8, 2009 Nu e vorba de finalul audio acela are mai multi pini 26 la numar este vorba de piesa aceia cu 12 pini ok o sai fac o poza,acum sunt pe fuga la servici. Link spre comentariu
Vizitator alistarh mihail Postat Septembrie 8, 2009 Partajează Postat Septembrie 8, 2009 Vreiam sa stiu daca pot da cu aer cald pe placa ,pe partea unde sunt lipiturile,eu lucrez la un service gsm si din cate stiu ar merge dat dar nu am incercat niciodata sa dau pe procesoare de genul asta de pe placi de baza si am mai lucrat in domeniu de service acum cativa ani,voi reveni cu poze diseara cred. Link spre comentariu
Vizitator alistarh mihail Postat Septembrie 9, 2009 Partajează Postat Septembrie 9, 2009 L-am rezolvat cred,i-am dat un aer cald pe placa de baza in special pe procesor si pe smd-uri vad ca merge la prima vedere adica ledul rosu isi face treaba,pulseaza normal,acum sai mai fac o proba diseara acasa,revin cu noutati Link spre comentariu
Vizitator alistarh mihail Postat Septembrie 9, 2009 Partajează Postat Septembrie 9, 2009 L-am probat scoate cd-ul ,il trage dar nu porneste cand ii pun fata nu zice nimik:sparge: . Link spre comentariu
Vizitator alistarh mihail Postat Octombrie 22, 2009 Partajează Postat Octombrie 22, 2009 Salutare,am rezolvat cd-udupa o duminica de stors creierii am constatat ca era un pin de la fata oxidat si nu pornea sau pornea si se oprea imediat,acum am lipit pinul si merge brici,multumesc! Link spre comentariu
