power-on delay si protectie boxe
Human
  • Răspunsuri 72
  • Human
    27
  • remus68
    17
  • djlove
    6
  • Den
    6
Frumos realizat, rezistente acelea de putere ar fi trebuit sa le lasi putin distantate de cablaj.
Eu vad ca sunt putin distantate si cred ca e suficient pentru conditiile in care lucreaza. Oricum nu prea au timp sa se incalzeasca.Intr-adevar, bine lucrat.
Scuze Human ca ma bag peste discutia ta. Am terminat si eu softstartul, am pus un condensator de 680n, iar rezistenta am lasat-o de 220ohmi dupa cateva incercari cu valori diferite.Releul e de 12V, am cam 12,3-12,4V la bornele lui, e ok? o posibila problema ar fi faptul ca se incalzeste R3-ul imediat si destul de mult, abia pot tine degetul pe ea. Primele incercari le-am facut cu o rezistenta semi-reglabila, una destul de mare ca si volum tocmai ca sa reziste la eventuale probleme si aproape mi-a luat foc, scotea scantei, chiar o mica flacara, a rezistat totusi.Mi se pare ca releul aclaseaza cam repede, in maxim 1 secunda sa zic. Sa pun condensatori mai mari?
Mosfet, nu stiu de ce te complici tu cu releul acela de 12V, cand se gasesc relee de 24V cu bobina de 1k cam peste tot.Daca vrei neaparat sa il folosesti pe cel de 12V , ai putea sa pui 2 cu bobinele si serie si contactele in paralel, folosind valorile componentelor de pe schema. Daca nu vrei asa va trebui sa calculezi si sa experimentezi singur, eu acest montaj nu l-am facut decat pentru relee de 24V.
Am deja cateva relee de genul asta cumparate exact cu scopul asta de a-mi face un softstart, nu are rost sa ma apuc sa cumpar altele. Au cate 2 contacte de 5A pe care le-am pus in paralel. Deocamdata merge ok, rezistenta aia de 220 ohmi pare ca ramane la o temperatura constanta, daca e o sa pun una de 2-3W si gata (are 0,5 sau 1W acum), ramane de vazut cum se comporta in sarcina, o sa-l testez cu un bec de 100W.
...ramane de vazut cum se comporta in sarcina, o sa-l testez cu un bec de 100W.
In sarcina se va comporta exact la fel, rezistenta respectiva ramane la fel de calda. Rostul rezistentei de care vorbesti e de a proteja puntea redresoare in momentul pornirii, cand condensatorul C1 e descarcat, ponderea valorii ei in durata temporizarii e foarte mica, ponderea cea mai mare o are reactanta capacitiva a condensatorului C1. In cazul tau, condensatorul de 0.68 micro are la 50Hz o reactanta de 4.68 KOhm, fata de 0.22KOhm cat e rezistenta.In temporizatoare de acest gen, alimentate direct din 220V e de preferat sa folosesti releu de tensiune cat mai mare, eu as fi ales de 48V, avand rezistenta mai mare vor fi necesari condensatori paralel pe bobina de valori mai mici. Dar nu e nici o problema daca folosesti releu de 12V cu rezistenta mai mica a bobinei, insa, pentru a obtine temporizari mari va trebui sa maresti valorile electrolliticilor C2 si C3
