power-on delay si protectie boxe
Human
  • Răspunsuri 72
  • Human
    27
  • remus68
    17
  • djlove
    6
  • Den
    6
Daca vrei sa faci cu un singur grup de rezistente , atunci faci schema originala , fara nici o modificare, cu un singur releu si primarele celor doua transformatoare le vei conecta in paralel. Asa e cel mai simplu !
Eu cred ca PCB-ul e proiectat corect, ingrijit, si in general respecta spatierea globala impusa de lucrul cu tensiunea retelei. Traseele intre piesele timerului pot fi mai subtiri, in schimb n-ar strica alegerea unei grosimi mai mari a traseului intre siguranta si punctul comun al contactelor releului (ca sa pastram proportia). Pune si tu maxul arhivat, daca tot l-ai muncit, poate fi util si altora.
Vezi datasheetul integratului uPC 1237 HA. Eu am folosit-o si functioneaza perfect, schema este foarte simpla. Daca vrei sa protejezi si tranzistoarele finale, in caz de scurt pe iesire, vezi ca facuse zal o schema tot cu circuitul asta. Daca folosesti un releu cu rezistenta bobinei mare, nu mai ai nevoie de tranzistor pentru al comanda.
Eu am obtat pentru folosirea a 2 module separate pentru cele 2 canale. Poti folosi si un singur integrat pentru a monitoriza ambele canale, dar in acest caz daca ai defect doar la una din placi, o va deconecta si pe cealalta.
P.S. Integratul este foarte ieftin
Asa arata protectia facuta de mine pentru amplificatorul Motorola, dupa cum observi este extrem de simplu de construit.
http://it.tinypic.com/view.php?pic=5pra6q&s=5
Succes.
ok - multumesc, sa caut la magazin integratul ala uPC 1237 HA si ma apuc de cablaj.si eu vreau tot doua module sa fac ptr. fiecare canal separat.nu stiu daca sa aleg si varianta cu protectie ptr. tranzistoare, ma gandesc ca nu o sa scap cablul de boxe din mana pe jos si o sa fac scurt, altfel ce fel de protectie imi ofera acest uPC ?
