power-on delay si protectie boxe
Human
inteleg ca este mai bine doar un modul ptr. soft start dar sa fie prevazut cu doua relee
Da! Practic vei face un singur modul care va comanda doua relee cuplate in parale; fiecare releu va avea contactele de lucru in circuitul primar al cite unui transformator.
  • Răspunsuri 72
  • Human
    27
  • remus68
    17
  • djlove
    6
  • Den
    6
In functie de rezistenta bobinajului celor doua relee cuplate in paralel, se poate sa fie necesar reajustarea valorilor la R3 si C1. Conform textului anexat schemei, R4,5,6,7 sint calculate pentru o putere a transformatorului de 300...2000VA.
Din cate imi aduc aminte de cand am realizat respectiva schema, are nevoie de un releu cu rezistenta bobinei de 1kohm si 24V, pentru a functiona corect.Poti pune 2 relee de 12v in serie pentru a avea rezistenta respectiva si ale caror contacte sa suporte o intensitate maricica. Asta daca nu vrei sa modifici valorile altor componente de pe schema.
pai am inteles ca am nevoie de doau relee in paralel (cate unu ptr. fiecare transformator) si ca sa am o rezistenta mai mare cate doua in serie ptr. fiecare transf.scuze daca nu am inteles bine.nu am niciun releu sa fiu nevoit sa fac schema cu ce am prin casa, asa ca va trebui sa le cumpar si sper sa gasesc exact ce-mi este necesar.
Este bine, daca cele doua relee vor fi de 24V (tensiunea de lucru a bobinei). Cind le vei achizitiona, sa le iei pe cele care au curent mai mare pe contactele de lucru si rezistenta proprie a bobinei cit mai mare .
Da ! Fiecare transformator va avea in serie cu primarul sau, la pornire, acel grup de rezistente (cite unul pentru fiecare !). Cind releele vor anclansa, contactele de lucru vor scurtcircuita acel grup de rezistente, iar tensiunea retelei de 220V/50Hz va fi aplicata direct in primarul transformatorului.
Personal cred ca nu este nevoie de 2 grupuri de rezistente, un singur grup este de ajuns. Daca citesti pe schema spune acolo ca pot porni trafuri pana la 2Kw si tu nu treci deloc de aceasta valoare.Eu iti sugerasem sa pui 2 relee de 12V cu bobinele in SERIE, nu in paralel. Daca folosesti relee de 24V si sa zicem 1Kohm rezistenta, cand le vei pune in paralel rezistenta echivalenta va fi 500ohmi si nu iti va functiona corect.Daca pui relee de 12V in serie, acestea au de obicei cam 300-600ohmi, si daca pui 2 in serie de 600ohmi obti 1.2kohm, numai bine pentru schema ta.Tu alegi varianta care iti convine mai mult.Pana la urma poti sa nu te mai complici atat si sa pui un singur releu puternic care sa porneasca trafurile.
Atunci alimenteaza primarul transformatoarelor in paralel si nu mai trebuie doua relee; unul singur de 24V e de ajuns (ca in schema originala) deoarece fiind un singur grup de rezistente de suntat, nu mai e nevoie de doua contacte de lucru.
