Proiectu' Lu' Sergiu' 2 (home made PICkit 2)
Rabulea Sergiu
  • Răspunsuri 39
  • Rabulea Sergiu
    11
  • Rotty
    5
  • srdjan
  • nooob64
Vizitator mihai_cpp
bun, acum am verificat tot circuitul, totul pare bine, il voi mai verifica odata sa fiu sigur.spui ca resetu-l ar face probleme, cum as putea sa il repar? pinul 1 MCLR care stiu ca e si reset e conectat in aer la un pin. Si inca ceva, cand incerc sa ii pun OS cu MPLAB, imi da o eraoare:0021 Unable to exit bootloader.
Pinul de reset trebuie legat printr-o rezistenţă de 4.7k-10k ohm la VCC iar când vrei sa resetezi MCU atunci se leaga direct la GND. Astfel dispare posibilitatea ca pinul să fie în aer şi se exclude posibilitatea de scurt circuit deoarece între VCC şi GND există acea rezistenţă.
Butonul pe care tu l-ai numit de Reset de fapt nu este de reset si nici nu face asa ceva. Este pentru programat PIC-uri fara calculator, doar cu PICkit 2 in care incarci in prealabil softul cu care vrei sa mergi pe teren, sau pentru iesirea din achizitie de date cand il folosesti ca analizor si nu ai semnal de trigger.Lasa schema asa cum e ca e gandita si merge foarte bine.Masoara continuitatea butonului. Neapasat trebuie sa nu conduca iar apasat conduce. La tine cum e?
Vizitator mihai_cpp
da, este pus corect pus pushbuttonul. Eu nu inteleg de ce merge corect cand este apasat si in rest nu face nimic, ca si cum as conecta un led la usb....Ce ar mai fi de mentionat este faptul ca am programat initial pic-ul cu un programator facut tot de mine ART2003 si cu softul WinPic800. Am mai citit pe alte forumuri straine ca acesta este un programator LVP (low voltage) insa nu stiu cum afecteaza acesta softul din PIC, poate fi acesta problema? Voi cu ce ati programat initial pic18f2550?
  • 2 luni mai târziu...
Salutare. Am incercat sa fac si eu o clona PICKIT2. Tocmai am facut rost si de ultimele piese, si i-am dat carbuni. Culmea, a mers din prima! O sa-i cumpar o cutie de la o firma de componente de pe Grivita. Sint multumit c-a iesit de dimensiuni mici, 80x50mm, chiar daca a fost facut single layer.
Posted Image
Posted Image
Am comis cateva greseli dar s-au reparat:rade:
> toate SOT23 le-am pus in oglinda. Le-am dat pinii peste cap sa se potriveasca la pinout
> layout-ul pentru memorii l-am facut mai 'ingust' decat trebuia
  • 10 luni mai târziu...
Am postat gresit prima oara, adica la "Alta clona Pickit2". Ulterior am observat ca aici trebuia sa postez de la bun inceput. Rog moderatorii (daca se poate) sa stearga postarea mea de la "Alta clona Pickit2". Multumesc si mii de scuze!
Deci, am construit si eu un Pickit2 dupa schema originala de la Microchip, insa fara partea cu memorii. Am folosit componente smd si a iesit ca in poze. L-am gandit sa incapa intr-o cutiuta de splitter. Normal ca nu a mers din prima, pentru ca la unul din pinii bobinei nu am facut lipituri pe ambele fete ale cablajului, insa dupa ce am refacut lipitura totul pare ok. Pare, pentru ca inca nu l-am testat la programare, ci doar am vazut ca-l vede atat softul Pickit, cat si Mplab (eu folosesc versiunea V8.30)
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
  • 2 ani mai târziu...
