Proiectu' Lu' Sergiu' 2 (home made PICkit 2)
Rabulea Sergiu
Salut , 'ma bag si eu in vorba' in acest topic ... am si eu un proiect de clona pickit2 doar ca nu i-am facut cablajul decit teoretic (nu mi-au venit piesele inca) , as vrea sa stiu daca ai inlocuit sau nu acel mosfet N-P si daca da , cu ce anume (nu am acea versiune de proteus) :da
  • Răspunsuri 39
  • Rabulea Sergiu
    11
  • Rotty
    5
  • srdjan
  • nooob64
Salut.Da am inlocuit acel tranzistor dublu cu 2 tranzistori separati fiinca nu l-am gasit pe acela.Cu scuzele de rigoare pentru ca am omis sa export ca imagini si schema electrica facuta de mine o postez acuma:[attachment=0]pickit 2 sch electrica.zip[/attachment]Aceasta ii schema electrica cu componentele folosite de mine.
Nu am incercat 24H si nici dsPIC.Am incercat 16f84, 16f690 si o sa mai incerc 18f4550 si 16f877 (ptr. clona ICD2).VDD si-l seteaza singur, dar are si functie de calibrare al VDD-ului.
  • 11 luni mai târziu...
Vizitator mihai_cpp
Am vazut ca ai si tu pe schema cei 3 conectori care sunt pe schema oficiala de la Microchip. J2 stiu ca e conectorul USB, J3 se leaga la microcontrller, insa nu stiu ce functie are J1 si daca are rost sa il pun pe circuit si ce face el...
J1 este pus pentru programarea microcontrolerului din PICkit2 aka. 18F2550.Nu este neaparat necesara montarea lui, dar eu l-am pus pentru eventualitatea in care apare o defectiune si trebuie sa reprogramez microcontrolerul.
Vizitator alesul
as vrea sa cumpar si eu unul de la tine te rog frumos!am gasit ieftin pe ebay...dar dureaza mult transportul!astept un raspuns!ma poti contacta la 0723554100!as vrea sa programez cu el chipuri (PIC18F2550)si inca ceva!ai putea sa imi faci niste boarduri cu acele chipuri pe usb?daca da si ai dori sa colaboram anunta ma te rog frumos!
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator Rusu Cosmin
Salut Sergiu. Eu sunt student in anul 4 si anul acesta dau licenta. Cred ca ar fi frumos sa ma prezit cu un pickit 2 facut de mana. Ce suna ai investit in aceasta lucrare + ore de lucru? Eu sunt incepator , foarte incepator, nu cred ca m-ai descurca sa fac o lucrarea la fel de buna nici cu tot ce imi trebuie pe masa. Daca ar fi sa iti cumpar o lucrare de genu, ai putea sa imi spui o suma? Multumesc anticipat.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator mihai_cpp
Salut, mi-am facut si eu un pickit2 insa cand il leg la usb nu il recunoaste, adica nu se intampla nimic. Mentionez ca este schema originala de la microchip mai putin memoriile eeprom. Si inca ceva, cand tin butonul apasat mi-l recunoaste si intra in bootloader. Astfel pot sa dau Download Operating System si il programez, insa chiar daca l-am programat de mai multe ori, tot nu vrea calculatorul sa mi-l recunoasca. Care poate fi problema?
Ca sa-l recunoasca programul trebuie intai sa conectezi programatorul la USB si dupa aceea sa pornesti programul.Daca nu din Tools apesi pe Check comunication.Eu nu am avut astfel de probleme cu el.
Vizitator mihai_cpp
este montat corect. Asta voiam sa subliniez ca atunci cand introduc usb-ul cu butonul apasat, dispozitivul intra in modul bootloader insa daca il introduc normal nu se intampla nimic, calculatorul nu recunoaste ca e bagat nici un dispozitiv bagat in calculator.
