Alex90 Postat Septembrie 5, 2009 Partajează Postat Septembrie 5, 2009 Precizez de la inceput: cablul care face legatura intre display si placa este OK display-ul este OK.Problema a venit cand am incercat sa testez un program K1 sau asa ceva pentru Motorola, deodata ecranul a devenit alb si asa a ramas.Ce as putea sa fac cu el? Link spre comentariu
Stefan Postat Septembrie 5, 2009 Partajează Postat Septembrie 5, 2009 incerca un hard reset, cauta informatii pe net daca are asa ceva, dar cred ca are.daca nu merge cu nimic o sa ajunga la softat. Link spre comentariu
Alex90 Postat Septembrie 5, 2009 Autor Partajează Postat Septembrie 5, 2009 incerc sa il resoftez acuma.l-am resoftat inainte a pornit puteam sa il folosesc aparea imagine pe ecran, dar se bloca la niste aplicatii si nohincerc alt firmwire acuma. Link spre comentariu
Alex90 Postat Septembrie 11, 2009 Autor Partajează Postat Septembrie 11, 2009 multumesc pentru ajutor mi-au folosit sfaturile.defectul era la soft in primul rand, recomand pentru modelul asta sa folositi NUMAI RSD Lite pentru modificari sau alte softuri originale motorola.alt defect cosnta intr-un traseu de pe cablaj care era intrerupt si a fost lipit.reparatia se poate realiza doar la Orange shop sau de la magazinul care l-ati luat deoarece serviceurile nu au softul pentru ele si nici manual.O zi placuta! Link spre comentariu
MihaiGSM Postat Septembrie 12, 2009 Partajează Postat Septembrie 12, 2009 Ai incercat sa-l bagi in bootloader mode sa vezi daca afiseaza ceva? De obicei, daca lcd-ul nu vede din cauza unei probleme de soft, in bootloader mode trebuie sa afiseze. Daca nu, e o problema hardware. Restul sunt bazaconii. Link spre comentariu
Alex90 Postat Septembrie 12, 2009 Autor Partajează Postat Septembrie 12, 2009 nu putea intra in bootloader. a mers la inceput perfect totul ok dupa nimic nu mai mergea, bagam cartela sim si nici macar nu se deschidea telefonul, incercam dupa 5 minute ce l-am pornit sa apelez si zicea ca e inchis telefonul, am apasat pe butonul din mijloc si celelante si nimi nu functiona.principalul defect a fost la soft, traseul intrerupt nu avea asa mare legatura cu functionarea telefonului, adica daca softul era ok trebuia sa functioneze insa displayul aparea asa mai sters (nu gasesc termenul potrivit).oricum sper ca service-ul oficials a il poata repara.bafta! Link spre comentariu
