mixer audio
amatorul
  • Răspunsuri 40
  • amatorul
    18
  • remus68
    17
  • Stefan
  • mely17
:rade: ...adica...daca nu alimentezi integratul cu tensiune pe pinii 4 si 8 , mixerul functioneaza slabut si daca alimentezi integratul nu merge deloc ? Ai verificat corectitudinea cablajului si daca ai montat corect amplificatorul operational pe cablaj ?
daca nul alimentez mere si fara integrat
:sparge: :ras: ...Verifica daca ai realizat corect cablajul, daca ai introdus corespunzator integratul, daca nu ai alimentat integratul din greseala invers si nu in ultimul rind, daca amplificatorul operational este bun (dupa ce verifici ce am spus mai sus si totul e OK, poti incerca sa montezi alt operational -eventual poti folosi un soclu cu 8 pini).
Verifica daca ai montat integratul cu semnul de la pinul 1 spre plusul condensatorului electrolitic din stinga (asa cum se vede in poza) . Daca ai facut asa, atunci e integratul defect ! Intre + si - la operational pune un condensator de 22...100nF.
