Vizitator andoro Postat Mai 30, 2005 Partajează Postat Mai 30, 2005 Buna!!! V-as fi foarte recunoscator daca m-ati putea ajuta intr-o problema. M-a rugat cineva sa construiesc un frecventmetru pe CMOS cu frecvente de la 0 la 1MHZ si care sa aiba semnalul de intrare: minim=10mv; maxim=10V! Stie cumva cineva unde as putea gasi oschema k lumea? Va multumesc anticipat!!! bogdanm: deoarece din enunt ("frecventmetru pe CMOS") inteleg ca nu prea are legatura cu PIC treaba, se muta la "Componente, documentatie si scheme" Link spre comentariu
luc Postat Mai 30, 2005 Partajează Postat Mai 30, 2005 hai sa te opresc putin ca tare esti pornit!deci faci asa:cumperi un aparat de masura care masoara pana la 20khz(ieftin600mii)si apoi construiesti un divizor cu 50 si masori pana la 1mhz,sau cu 100 pana LA 2mhz sau cu 1000 pana la 20mhz.o sa fie toata lumea mulktumita,eu vorbesc findca am testat problema.total iesi la vreo 800mii si esti sigur ca functioneaza si este o scula portabila Link spre comentariu
Craciun Postat Mai 31, 2005 Partajează Postat Mai 31, 2005 Nu obtii rezultate satisfacatoare cu un astfel de "frecventmetru". In primul rand se foloseste de conversia frecventa-tensiune deoarece multimetrele uzuale afiseaza tensiune(ICL7107), iar liniaritatea acestei conversii cat si viteza de conversie e discutabila. In al doilea rand pe scala de 20khz la astfel de multimetre se afiseaza in pasi de 10Hz. O solutie f. simpla e utilizarea lui MMC22926(MMC22925) pe care il folosesti in gama de frecvente mentionata(0-1Mhz) aproape identic cu schema de catalog, la care umbli putin la partea de intrare . Link spre comentariu
