CATA2003 Postat Mai 29, 2009 Partajează Postat Mai 29, 2009 am facut testul cu bateria de la masina si UPS-ul functioneaza.Acumulatorul era cauza !Sper sa gasesc acumulator sa il schimb,am vazut pe un site strain acest acumulator la 22$ ,dar sper sa il gasesc si pe la noi pe undeva in Ro.Multumesc celor care au avut amabilitatea sa ma ajute,toate bune.Dupa parerea mea , decat sa dai 22 usd pe un acumulator dinala , mai bine cumper unu rombat ca sunt mai ieftine si de capacitati mai mari , singura problema va fi ca nu va incape in cutia lui , deci o sa ai bateria stand prin casa.....dar o sa ai un timp mult mai mare de functionare in pana de curent ... Link spre comentariu
Dr.L Postat Mai 29, 2009 Partajează Postat Mai 29, 2009 in ro gasesti la magazinele de electronice cu 50ronam inteles ca s-ar putea sa-l gasesti mult mai ieftin de la muncitorii care instaleaza alarme pt case Link spre comentariu
CATA2003 Postat Mai 29, 2009 Partajează Postat Mai 29, 2009 in ro gasesti la magazinele de electronice cu 50ronam inteles ca s-ar putea sa-l gasesti mult mai ieftin de la muncitorii care instaleaza alarme pt caseSau ar mai fi la cei care instaleaza interfoane la blocuri .... , alea la alarme cred ca sunt de 12V si 4Ah ...cred Link spre comentariu
Stefan Postat Mai 29, 2009 Partajează Postat Mai 29, 2009 aia de alarme sunt 12V 5Ah - centrala de alrmare si 12v 7Ah sirena, dar asta nu este o regula.eu am pus apa distilata in acumulatorii cu plumb-gel si nu a iesit nimic bunm mai am cateva bucati de acumulatorii pb-gel si voi vedea si cu astia (dar sunt aproape sigur ca nu obtin ceva bun - poate doar sa aprind cateva leduri) Link spre comentariu
johnny_tda Postat Mai 30, 2009 Partajează Postat Mai 30, 2009 da asa m-am gandit si eu sa i-au un acumulator de capacitate mai mare si o sa tina si mai mult daca cade reteaua ,singurul inconvenient ar fi ca nu intra in carcasa. Acuma o sa vad daca pica reteaua mai des o sa i-au un acumulator. Link spre comentariu
zanga Postat Iunie 9, 2009 Partajează Postat Iunie 9, 2009 Am si eu acelasi model de UPS. A stat nefolosit vreo 2 ani. Vara trecuta cand l-am testat avea simptomele care le-a descris johnny_tda, functiona cat timp era in priza, daca era deconectat se oprea iar la repornire trebuia lasat 5 min pana sa porneasca. Acum nu mai porneste deloc nici cand e bagat in priza, nici daca il las foarte mult la incarcat, acumulatorul scoate 0.05V. In afara de acumulator, care cel mai probabil e sulfatat, e posibil sa mai fi picat si altceva avand in vedere ca a stat nefolosit o perioada destul de lunga? Link spre comentariu
danb1974 Postat Iunie 9, 2009 Partajează Postat Iunie 9, 2009 Multe ups-uri nu pornesc (nici macar incarcarea) daca acumulator e complet descarcatDaca stii ca e inca bun fie il scoti si-l incarci cu un incarcator extern fie pui in paralel un acumulator bun si-l pornesti asa. Link spre comentariu
zanga Postat Iunie 9, 2009 Partajează Postat Iunie 9, 2009 Ma gandeam si la solutia prezentata mai sus cu acumulatorul auto, dar nu am unul. Link spre comentariu
Sandu_alex_999 Postat Iunie 11, 2009 Partajează Postat Iunie 11, 2009 Poate are noroc si mai poate sa-l salveze o vreme , daca il incarca si descarca in repetate randuri , poate k trebuie completat si cu apa distilata , daca se incumeta sa-l desfaca .....Nici un acumulator nu se completeaza cu apa distilata! Asta il va distruge si mai mult , mai repede! Link spre comentariu
CATA2003 Postat Iunie 11, 2009 Partajează Postat Iunie 11, 2009 Poate are noroc si mai poate sa-l salveze o vreme , daca il incarca si descarca in repetate randuri , poate k trebuie completat si cu apa distilata , daca se incumeta sa-l desfaca .....Nici un acumulator nu se completeaza cu apa distilata! Asta il va distruge si mai mult , mai repede!Acumulatorul era defect .... sa mai discutat treaba asta prin alte topicuri...e ultima solutie in cazu unui acumulator , mai mult nu se mai strica...daca e deja uscat(adica trebuie inlocuit) Link spre comentariu
Sandu_alex_999 Postat Iunie 11, 2009 Partajează Postat Iunie 11, 2009 Aici gresesti. Daca a ramas fara acid nu se completeaza cu apa , se completeaza cu acid cu o densitate mai mica putin ( 1.15 - 1.20g/cmc) si se pune la incarcat. Se lasa minim 12 ore la incarcat dupa care se masoara densitatea acidului. Daca e sub 1.28g/cmc se face un calcul simplu , se scoate din acid si se completeaza cu acid cu densitatea mai mare (calculata in functie de densitatea acidului din acumulator. Se mai lasa la incarcat inca 12 ore si se verifica iar. Dupa aproximativ 48 de ore se afla daca acumulatorul mai este bun sau nu. Procesul asta functioneaza in 80% din cazuri. Doar daca acumulatorul nu a fost expus inghet-ului! Daca a inghetat nu se mai poate recupera.Cateva regului de baza care pot salva sau prelungii viata acumulatorului:In nici un caz acumulatorul nu trebuie rasturnat! Daca depunerile de la fund intra intre elementi , in cel mai scurt timp acumulatorul isi gasesti sfarsitul.Pe anotimp racoros , se pune la incarcat cel putin odata pe luna pe redresor (minim 8 ore)Daca acumulatorul nu este folosit se recomanda incarcarea lui o data sau de 2 ori pe luna , intre 6 si 8 ore.Obligatoriu trebe verificat nivelul electrolit-ului in fiecare anotimp si chiar odata pe luna pe timp de vara.Acumulatorul nu se completeaza cu apa distilata doar atunci cand densitatea electrolitului depaseste 1.30g/cmcAcumulatorul nu trebuie lasat descarcat. Daca s-a descarcat din greseala(faruri aprinse) sau intentionat (ups , bec , invertor de tensiune , etc) trebuie pus cat mai repede posibil la incarcat!Acumulatorul functioneaza cel mai bine atunci cand este folosit. Daca e folosit pe ups , aveti grija sa scoateti cablul din priza odata pe zi sau la cateva zile , sa lucreze acumulatorul. 5 minute ajung Link spre comentariu
zanga Postat Iunie 11, 2009 Partajează Postat Iunie 11, 2009 Deci sa inteleg ca in afara de baterie nu cedeaza nimic. Link spre comentariu
Dr.L Postat Iunie 11, 2009 Partajează Postat Iunie 11, 2009 aici era vorba de acumulatorii cu gelpai daca se usuca,inseamna ca apa a scapat si nu acidul,zic euacum,neexperimentand posibil sa ma insel@sandu -acumulatorii trebuie lasati pe redresor chiar daca au >14,4v si fierb?@zanga -si electronica,releele etc se mai defecteaza,dar primul e acumulatorul(si la cum e exploatat e si normal),alelalte mult mai greu Link spre comentariu
CATA2003 Postat Iunie 11, 2009 Partajează Postat Iunie 11, 2009 aici era vorba de acumulatorii cu gelpai daca se usuca,inseamna ca apa a scapat si nu acidul,zic euacum,neexperimentand posibil sa ma insel@sandu -acumulatorii trebuie lasati pe redresor chiar daca au >14,4v si fierb?@zanga -si electronica,releele etc se mai defecteaza,dar primul e acumulatorul(si la cum e exploatat e si normal),alelalte mult mai greuAsa zic si eu , apa se evapora sau poate se descompune, dar acidul ramane (dupa parerea mea, creste concentratia in timp ce apa dispare) Link spre comentariu
Dr.L Postat Iunie 11, 2009 Partajează Postat Iunie 11, 2009 apa poate disparea numai prin evaporare,cred eupt acumulatori gen auto: acidul,cred ca intra in reactie cu placile ca sa dispara,sau posibil sa dispara odata cu vaporii de apa(asta ar explica urmele de pe la supape)oricum sandu are densimetru si baterii pe care a experimentat Link spre comentariu
