Sursa de curent
  • Răspunsuri 12
  • cirip
  • pid
  • Craciun
  • Guest1
Vizitator Bodo
Scuze eram cam adormit cand am scris.E vorba de o sursa care sa dea o tensiune intre 0 si 45V nu un "curent" bineinteles. Iar curentul sa fie pana la 2A.Prin "digitala" eu inteleg o sursa care sa da orice tensiune cuprinsa intre cea minima si maxima si care sa aiba un afisaj pentru afisarea tensiunii la care este fixata.Sper ca acuma sa fiu inteles ce vreu.
poate te ajuta circuitul L200 (era vreo 250K la vitacom)
scheme de catalog http://www.microcontrolador.com.br/datasheets/L200.pdf
si http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/1678.pdf
tensiunea folosita de tine e cam marishoara (max.pentru L200 este 35V) iar curentul are limitare la o valoare de maxim 2A
ca indicator de tensiune potzi folosi circuitul ICL7107 sau ICL7106, convertor analog numeric in 2000 de puncte cu dubla panta de intergrare, folosit la majoritatea instrumentelor de masura digitale de pa piata......(primul face afisare prin led-uri, al 2-lea face afisare pe LCD).
alte circuite de surse gasesti la http://www.discovercircuits.com/V/volt-reg.htm
sper ca am fost de ajutor.....
Si eu care credeam ca vrei sa faci o sursa care sa fie ajustabila digital !!!Ceea ce vrei tu se numeste sursa analogica cu afisaj digital. :wink:
Mda, si eu credeam ca vrea ajustabila digital.Pai asta cu afisare digitala e destul de simplu. Am si eu una facuta, ptr nevoi casnice (poza disponibila). Dar nu am folosit ICL7106/7. Se gasesc gata facute voltmetre de panou. Io am bagat unul din ala, la care am pus rezistentele de scalare potrivite. E adevarat ca nu are gama asa de mare (0-45V). Eu am facut cu 723, ca din alea avem prin fundul sertarului, am pus un pot multitura si scoate 5-18V la max 2A. Ptr nevoile mele e suficient.Cirip
Pai in principiu o varianta posibila (nu e singura) ar fi cam asa:Niscai botoane pe panou, care-s cetite de un controler (de ex un PIC). In functie de botoanele pe care le apeshi, controlerul trimite comenzi la un convertor D/A a carui iesire este pe post de referinta la un stabilizator chior. Daca vrei sa fie mai bengoasa, controlerul poa' sa se rasteasca si la un afisaj, cum ca ce-a mai trimis spre convertorul D/A si care crede el ca ar trebui sa fie tensiunea de la iesire. Orice asemanare cu realitatea este pur intamplatoare :lol: Suna complicat?Cirip
Se putea si cu integrat dar cred ca e mai versatila asa, in plus o pot controla de la 0V.Are si parte de decuplare cu optocuplor care imi separa traful in momentul detectarii unui scurtcircuit(dar nu am mai figurat-o pe schema).In sarcina maxima pe care po suporta traful meu , 1,5 A la 30V nu se observa riplul pe scala de 5mV a osciloscopului.
