Vizitator eneamihai24 Postat Septembrie 3, 2009 Partajează Postat Septembrie 3, 2009 Am un kit fet 400 si de curand mi s-a ars. I-am schimbat piesele respective (finalii, cateva rezistente..etc) iar acum imi distorsioneaza foarte tare la orice volum (se mai si intrerupe muzica cand cresc volumul, timp de aproape o secunda). Referitor la curentul de mers in gol invart degeaba de semireglabilul dedicat, distorsiunile persistand la fel. Sper ca m-am facut inteles, iar daca nu astept orice intrebare pe forum. ms Link spre comentariu
djlove Postat Septembrie 3, 2009 Partajează Postat Septembrie 3, 2009 Cum adica invarti degeaba? Reglajul e foarte fin, ma mir cum de nu ai ars din nou finalii. regleaza curentul de mers in gol corect, nu invarti de el, dupa ureche.Verifica inca o data atent toate componentele, in special tranzistorii si diodele. Verificat inseamna scos de pe placa si masurat. Link spre comentariu
indy666 Postat Septembrie 3, 2009 Partajează Postat Septembrie 3, 2009 Mai este deschis un subiect despre av400 si era bine sa postezi acolo, oricum vezi in acel subiect "AV400" la pagina 49 postul lui daniel_l care are cam aceasi problema ca tine. viewtopic.php?f=5&t=6495&st=0&sk=t&sd=a&start=870 Link spre comentariu
djd2 Postat Septembrie 3, 2009 Partajează Postat Septembrie 3, 2009 verifica super dioda,si masoara curentul de mers in gol.... Link spre comentariu
Vizitator eneamihai24 Postat Septembrie 3, 2009 Partajează Postat Septembrie 3, 2009 super dioda am verificat-o si este in regula, la fel si mje-urile le-am verificat scotandu-le dupa placa si la fel sunt ok. Referitor la curentul de mers in gol nu stiu exact cum se masoara. Poate imi poate explica cineva. ms Link spre comentariu
daniel_l Postat Septembrie 3, 2009 Partajează Postat Septembrie 3, 2009 Pui un multimetru pe scara -A si il inseriezi pe partea de + a chitului(vezi sa-l pui pe scara cea mai mare pentru prima data 10A sau mai mult asta pt a nu avea surprize ..) apoi citesti valoarea cu intrarea pusa la masa si fara dif sau alt consum conectat la amplificator. I-am schimbat piesele respective (finalii, cateva rezistente..etc) iar acum imi distorsioneaza foarte tare la orice volum Eu zic sa verifici toate piesele nu numai cativa rezistori,uitate atent si masoara diodele vezi caderea de tensiune pe ele la fel si cu SMD daca ai .. Link spre comentariu
Vizitator eneamihai24 Postat Septembrie 3, 2009 Partajează Postat Septembrie 3, 2009 Pui un multimetru pe scara -A si il inseriezi pe partea de + a chitului(vezi sa-l pui pe scara cea mai mare pentru prima data 10A sau mai mult asta pt a nu avea surprize ..) apoi citesti valoarea cu intrarea pusa la masa si fara dif sau alt consum conectat la amplificator. I-am schimbat piesele respective (finalii, cateva rezistente..etc) iar acum imi distorsioneaza foarte tare la orice volum Eu zic sa verifici toate piesele nu numai cativa rezistori,uitate atent si masoara diodele vezi caderea de tensiune pe ele la fel si cu SMD daca ai ..pai i-am verificat pe toti si ma schimbat ce era ars, iar SMD-uri nu am . Link spre comentariu
daniel_l Postat Septembrie 3, 2009 Partajează Postat Septembrie 3, 2009 Pai toate-s bune si nik nu merge,asa ceva nu se prea poate trebuie sa ai acolo ceva ars sau montat incorect.Mje-urile le-ai scos de pe placa cand ai facut ferificarea?rezistorii mai ales cei de valori mari la fel trebuie scosi vezi ca ai doua diode zenner pe kit una de 15V si alta de 7,5V (cel putin asa e la mine ..) masoara caderea de tensiune pe ele ..vezi rezistorul de 10R de pe intrarea de semnal (la masa) ca nu se stie niciodata ce sa intamplat acolo .. Link spre comentariu
Vizitator eneamihai24 Postat Septembrie 4, 2009 Partajează Postat Septembrie 4, 2009 Gata problema s-a rezolvat , erau cele 2 diode de 7.5v.merci tuturor de ajutor. Link spre comentariu
daniel_l Postat Septembrie 4, 2009 Partajează Postat Septembrie 4, 2009 Cu placere, acum ramane sa setezi curentul de mers in gol din nou .. mare grija si rabdare .. Link spre comentariu
