intrebare clasa D, SMPS
stres4all
Sper sa nu radeti. nu sunt prea avansat in cunostinte in materie de electronica dar nici incepator. E posibil (poate exista deja) o sursa in comutatie care la iesire sa scoata semnal sinusoidal audio. Mai exact: un SMPS la care circuitul de comanda sa fie actionat de un semnal audio iar iesirea sursei sa fie ceva asemanator clasei D de amplificatoare. Ma gandesc ca pentru frecvente mici si distorsiuni acceptabile (bass) e posibil asa ceva.
  • Răspunsuri 6
  • stres4all
  • bogdan_
  • Sharky
  • Mondan
Zile populare
vrei sa spui de exemplu o sursa direct de la 220V ?asa ceva nu stiu exact sa existe, nici nu stiu daca s-ar putea realiza. Ar fi ceva probleme legate de comanda tranzistorilor de putere din primarul transformatorului de izoltatie. Mai este si problema ca trebuie sa poti scoate la iesire tensiune atat pozitiva cat si negativa.
Pai doar imaginatia noastra ne limiteaza modul de gandire.
Nu e ceea ce gandeste stres4all, dar cu siguranta tehnologia e impinsa la extreme.
sorteh a inteles forte bine ce vreau. dar ma gandeam la o varianta foarte simplificata. Sper sa ma fac inteles. La iesirea din transformatorului va fi conectata doar o bobina si un condensator de capacitate mica; asemanator cu "redresarea" unui etaj final clasa D. Practic transformatorul o sa fie un adaptor de impedanta pentru difuzor; asemenea unui transformator de la un amplificator cu tuburi doar ca acesta o sa lucreze in impulsuri de mare frecventa. Finalii amplificatorului in casa D vor fi in acelasi timp si tranzistorii de comanda ai sursei.
Daca aberez ma opresc. daca nu veniti cu idei poate realizam ceva.
Ma tem ca nu-i posibil asa ceva, ar fi ceva de genul: comutatia unei surse modulata de semnalul audio, dar nu cred ca-i posibil din mai multe motive.
O sursa half-bridge sunt de fapt 2 surse flyback care functioneaza pe acelasi transformator. Din moment ce configuratia flyback functioneaza in impulsuri sa ne imaginam ca sursa noastra half-bridge functioneaza in impulsuri cu cate un tranzistor pe rand un anumit timp in functie de frecventa audio. In acest mod fata de GND avem la iesirea transformatorului impulsuri pozitive pentro o semialternanta cand lucreaza T1 si impulsuri negative pentru a 2a semialternanta cand lucreaza T2. Problema ar fi datorita timpului cat tranzistorul trebuie sa stea deschis (acesti timpi sunt critici pentru un SMPS) dar prin folosirea unui generator pentru semnalele triunghiulare de foarte mare frecventa ar rezulta timpi foarte mici pentru varfurile sinusoidei. Daca nu se inelege nimic din ce spun si se pare ca aberez fac un desen si un grafic.Stiu cum functioneaza majoritatea tipurilor de SMPS si cum arata semnalul de la iesirea unui amplificator in clasa D si asa cred ca merge. Cand o sa am timp o sa fac o schita si ma gandesc daca si in ce mod ad fi posibil folosirea unei configuratii full-bridge.
Merge, dar la puteri mari iese prea complicata si greu de pus la punct/depanat.Am facut un mic experiment, pe o sursa in comutatie destul de rapida am bagat pe reactie un semnal audio de amplitudine mica si am legat prin intermediul unui condensator difuzorul la sursa. De mers a mers asa experimental. Basii ieseau calumea.Nu stiu de ce compari half bridge cu flyback mie nu prea mi se pare ca seamana.Dar hai sa iti dau alta idee.De ce sa nu redresezi priza, ies de acolo vreo 300V si din astia faci amplif in clasa D, traf de iesire pt difuzor, traf de intrare pentru conectare la alte chestii, sau un optocuplor. Eventual faci o sursa buck, sau ceva pfc (daca vrei sa nu bagi thd pe priza) sa mai scazi tensiunea si sa o stabilizezi. Mi se pare mult mai mica bataia de cap.Sa folosesti un traf separator 1:1 cat timp lucrezi la proiect, sa nu te am pe constiinta. :nas: Idei sunt multe.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Eu am incercat sa realizez, dar rezultatele au fost dezamagitoare.Am folosit schema lui Elliott de SMPS (SG3525).1. Am modificat recatia astfel incat sa am tensiune variabila pe iesire 0...30VPractiac am inlocuit in schema SMPS-ului - varinata cu reactie prin optocuplor (pe care am gasit-o pe acest forum la sectiunea Alimentatoare), optocuplorul.In loc de iesirea optocuplorului am pus iesirea unui operational care compara tensiua venita pe Audio IN cu tensiune de iesire divizata.Astfel daca Uiesire/30 o gasea mai mica decat Audio IN, datea comanda de crestere a iesirii si invers.In sfarsit puteam regla din intrare o tensiune de 30 ori (sau cat reglam din potentiomatru) mai mare intrarea. Tensiunea de iesire am luat-o dupa puntea redresoare.La 0V facea probleme. Ceva oscilatii. Am crezut ca operationalul are nevoie si de -12V, si i-am facut acesta tensiune prin chematele ridicare a tensiunea cu celeule de multiplicare (condensatori si diode)Totusi dependenta Uiesire de Uintrare nu era chiar liniara cum ma asteptam, dar desul de buna.3. Avand iesire cu priza mediana ca in Elliott am mai pus 2 MOSFETi pentru schimbarea polaritatii. Comanda pornit/oprit a lor am realizat-o cu 2 optocuploare. Am comparat Audio IN cu 0V si iesirea comanda prinul MOSFET, iar al doilea avea in comada acelasi semnal dar negat. Oricum daca ai iesire simpla la traf cred ca se poate schimbarea polaritatii si cu punte in H comandata opto. Dar necesita de 2 ori mai multe componente active. 4. In sfarsit am mai facut o reactie si pentru alternata negativa.Punant tensiune de intrare -1V..0V..1V respundea pe iesire cu tensiune de 30 de ori mai mare si polaritatea dictata de intrare.Dependenta nu era liniara. La 0V avea un mic salt.5. Am pus semnal audio din Leptopar, dar iessirea avea un zgomot ingrozitor.Se intelegea, dar zgomotul ......6. Am descarcat un soft de osciloscop pe PC. I-am bagat un semnal audio de 1KHz sinus si la iesire aveam ceva distorsionat. Bine, poate placa de sunet are si condensataor serie si nu "vede" semnalul DC.Stiu ca astfel de amplificatoare exista. se numesc amplificatoare clasa X, ma rog Class X, dar cred ca mai bine imi cumpar unu de pe NET. :aut:
