Probleme magazie VW
Vizitator TicoBH
Vizitator TicoBH
Buna ziua, am o problema (zic eu) cu magazia de cd`uri. Am un VW Passat B4 cu player VW GAMMA si 4 difuzoare originale. Ieri mi-am cumparat o magazie de cd`uri originala VW. Si acum problema: mi-am cumparat cablu intre cele doua si i-am dat sa mearga :d . Calitatea sunetului este foarte buna dar apare ceva "tzacanit" in difuzoare (nu stiu cum sa`l reproduc in cuvinte), cum cresc volumul creste si "tzacanitul". Ma poate ajuta cineva?
  • Răspunsuri 3
  • ionut20
  • hip_hop7575
Zile populare
Vizitator TicoBH
zgomotul nu este de la motorasele magaziei. Se aude ca si cum ai lovi doua pixuri unul de altul si se aud cam 3 "batai" pe secunda incontinuu, indiferent daca merge piesa sau daca e pauza intre piese. Ce am uitat sa va zic: In drum spre casa (dupa ce am luat magazia) am fost nevoit sa pun o frana brusca, magazia alunecand de pe scaun pe podea. Se poate sa fie din cauza asta ceva?
pai laserul ala e destul de sensibil. incearca sa scapi un cd-rom jos si vezi apoi daca mai functioneaza corect. mai lasa magazia asa vreo cateva zile, in speranta ca isi revine, mai verifica legaturile dintre ea si HU, schimba mufa eventual, daca nu merge metoda asta, du'o la un mester
