Vizitator divinewind Postat Septembrie 3, 2009 Partajează Postat Septembrie 3, 2009 Doresc sa realizez o automatizare care sa-mi permita sa obtin o reglare a turatiei cu un potentiometru rotativ.Turatiile trebuie sa fie mici si sa creasca detul de lent(este vorba de niste gauri care le dau intr-un material mai special).Maxim pana la 200 de rpm.Ce am nevoie sa realizez acesta instalatie?Pot sa folosesc din comert un variator de tensiune si un motoras de storcator de fructe sau motoras de ventilator?Am inteles ca variatoarle de turatie la motoarele de ca sunt mai complicat de realizat insa la cele de cc am o pb ptr ca nu gasesc motoare decat de dimensiuni mici si cred ca am nevoie de cel putin un motor cu un cuplu rezonabil.Am vazut si la masina de spalat ca se poate regla turatia si am si un motor de masina de spalat dar nu vreau turatii constante ci foarte mici si reglabile foarte exact.Ce imi recomandati initial? Link spre comentariu
Laci Postat Septembrie 3, 2009 Partajează Postat Septembrie 3, 2009 Motor DC(cc) cu reductor, de ex. motor de stergator parbriz auto. Link spre comentariu
gica70 Postat Octombrie 22, 2009 Partajează Postat Octombrie 22, 2009 Doresc sa realizez o automatizare care sa-mi permita sa obtin o reglare a turatiei cu un potentiometru rotativ.Turatiile trebuie sa fie mici si sa creasca detul de lent(este vorba de niste gauri care le dau intr-un material mai special).Maxim pana la 200 de rpm.Ce am nevoie sa realizez acesta instalatie?Pot sa folosesc din comert un variator de tensiune si un motoras de storcator de fructe sau motoras de ventilator?Am inteles ca variatoarle de turatie la motoarele de ca sunt mai complicat de realizat insa la cele de cc am o pb ptr ca nu gasesc motoare decat de dimensiuni mici si cred ca am nevoie de cel putin un motor cu un cuplu rezonabil.Am vazut si la masina de spalat ca se poate regla turatia si am si un motor de masina de spalat dar nu vreau turatii constante ci foarte mici si reglabile foarte exact.Ce imi recomandati initial?In general motoarele cu excitatie serie (sunt cele cu colector si cu rotor+stator bobinate) functioneaza in c.c. si c.a. Este cazul multor motorase de roboti de bucatarie, rasnite etc.In concluzie cautati un regulator gen cel de iluminat reglabil dar care sa suporte si sarcini inductive (e mai scump!) si din el alimentati motorasul.Succes.Acum am vazut ca vreti turatii mici; incercati intercalarea unui trafo intre alimentare si variator. Link spre comentariu
bassbox Postat Octombrie 23, 2009 Partajează Postat Octombrie 23, 2009 O masina de insurubat cu acumulator are o turatie reglabila intre 0-500rpm ,turatie reglabila, un cuplu decent.Parca este exact de ce ai nevoie.Ai nevoie de o putere mai mare? Link spre comentariu
one Postat Octombrie 23, 2009 Partajează Postat Octombrie 23, 2009 Asta m-am gandit si eu dupa ce am citit primul post: omule, tie iti trebuie o masina de gaurit!Nu vreau sa blamez arhicunoscutul motor de stergator de parbriz, poate cel mai cunoscut motor la 12v, destul de puternic pe piata romaneasca, mai ales pe piata de vechituri, dar totusi timpul lui a cam trecut.Cam orice bormasina profesionala la 220V porneste cam de la zero, oricum o turatie foarte mica. Nu mai vorbesc de cele cu acumulator, chiar modelele cele mai ieftine.Cred ca ar fi necesar un suport special pentru bormasina, daca operatia dureaza mult. Link spre comentariu
Vizitator marius_vfp Postat Noiembrie 17, 2009 Partajează Postat Noiembrie 17, 2009 salut domnule DIVIN VANT esti cumva impatimit al eolienelor si nu stii cum sa faci sa mearga treaba , ok e buna si varianta cu o filetanta de mana de prin supermarket , da eu te intreb reglajul se face la distanta sau lucrezi cu diferita unealta in mana , pentru cuplu mare e buna filetanta dar daca vrei si ceva viteza ceea ce vad ca nu peste 200rpm poti incerca un motor de ( nu de stergator ) ci de minicompresor de roti auto il gasesti la fel la carefour. reglajul trebuie facut cu un tranzistor , de putere ceva . Link spre comentariu
