firefly Postat Septembrie 2, 2009 Partajează Postat Septembrie 2, 2009 n-am avut de lucru si din lipsa de fonduri pentru unul de-a gata de fabrica, pe background de criza am zis ca imi construiesc eu unul asa cum stiu eu. tot cautand am gasit mai multe scheme dintre care cel mai simplu m-i sa parut acesta: http://www.66pacific.com/ph/ph_1.htm pentru cei care nu parcurg toata descrierea, schema se poate vedea aici: http://www.66pacific.com/ph/phschematic.htm . luand-o pas cu pas, m-am blocat deja la al doilea "checkpoint" si anume, am stabilizat sursa, l-am trecut prin LM317, am obtinut lejer cei 11.5V solicitati dupa care vine al doilea checking pentru cei 7V de referinta iar aici imi intervine buba si anume. semireglabilul de 15 ture tip http://www.tme.eu/trimer-multitura-38-1 ... 0r__2.html functioneaza dar din cele 15 ture pe cate ar trebui sa isi schimbe valoarea el pare sa lucreze doar pe o zecime de tura in care el urca tensiune de la 2V la 10,6 cat ai clipi din ochi, chiar cu o mana foarte fina abia am reusit sa scot din el 7.3V in loc de 7, banuiesc ca ideea de multitura este tocmai pentru evitarea acestor situatii. unde gresesc sau cum ar trebui sa modific valoarea semireglabilului ca sa pot obtine cei 7V fara sa caut pe semireglabil acea miime de tura pe care obtin aceasta valoare. multumesc oricarei pareri. Link spre comentariu
Laci Postat Septembrie 3, 2009 Partajează Postat Septembrie 3, 2009 Ori nu ai legat bine TL082-ul, ori semireglabilul. Link spre comentariu
firefly Postat Septembrie 3, 2009 Autor Partajează Postat Septembrie 3, 2009 as porni de la ideea ca TL082 e legat prin intermediul unui soclu DIL8, deci nu pot spune ca l-am ars (sau poate fi chiar asta problema?).in ce priveste semireglabilul ... se poate schimba dar nu cred ca se va schimba situatia, oricum o sa incerc si aceasta varianta.alte idei intre timp? Link spre comentariu
Kreator Postat Septembrie 4, 2009 Partajează Postat Septembrie 4, 2009 offtopic... cu ce vizualizezi valoarea pH-ului? Link spre comentariu
one Postat Septembrie 5, 2009 Partajează Postat Septembrie 5, 2009 offtopic... cu ce vizualizezi valoarea pH-ului?pH Display Any digital voltmeter. Radio Shack's (special order) RSU 11461498 Link spre comentariu
one Postat Septembrie 5, 2009 Partajează Postat Septembrie 5, 2009 n unde gresesc sau cum ar trebui sa modific valoarea semireglabilului ca sa pot obtine cei 7V fara sa caut pe semireglabil acea miime de tura pe care obtin aceasta valoare.probabil semireglabilul multitura iti face probleme.Insa inainte de aceasta, as putea sa remarc ca pentru o tensiune de alimentare de 12V, este cam dificil sa obtii 11.5V cu LM317, pentru care tensiunea minima intrare-iesire, in catalog este specificata 3V. Ar trebui sa ai la intrare cel putin 15V.Bun, acum presupunand ca ai la iesirea stabilizatorului 11.5V, eu te-as sfatui sa deconectezi U300A pentru a vedea daca dupa reglajul semireglabilului obtii 7V. Practic, la intrarea neinversoare a operationalului trebuie sa ai 7V. Operationalul, dupa parerea mea, functioneaza doar ca amplificator de curent.Ai la pinul 3 al acestui integrat 7V? Link spre comentariu
firefly Postat Septembrie 5, 2009 Autor Partajează Postat Septembrie 5, 2009 la intrare am chiar vreo 18V fiindca il trec printro punte redresoare si un condensator de 2200uF , asa ca obtin cei 11,5V usor.voi verifica tensiunea de 7V si fara acel TL082 conectat miine cum prind un pic de timp liber Link spre comentariu
firefly Postat Septembrie 6, 2009 Autor Partajează Postat Septembrie 6, 2009 voi verifica tensiunea de 7V si fara acel TL082 conectat miine cum prind un pic de timp liberdeci am asa, fara acel TL082 conectat tensiunea la borna 3 imi cade la 0.7V in loc de 7 si cu semireglabilul R300 din schema pot regla cu mare precizie chiar si a doua zecimala, dar ma repet doar la nivel de 0.7V in loc de 7V. sa fie totusi semireglabilul dus?miine o sa cumpar altu si il voi testa inca odata. Link spre comentariu
DREDD Postat Septembrie 6, 2009 Partajează Postat Septembrie 6, 2009 De unde ai gasit sonde de pH? Intentionam sa imi fac si eu un pH-metru dar din pacate nu am decat electrod de sticla si nu varianta cu electrod de referinta intern.Numai bine! Link spre comentariu
firefly Postat Septembrie 6, 2009 Autor Partajează Postat Septembrie 6, 2009 mi-am fost luat o sonda de la hana instruments din cluj, a fost mai ieftin ca a celor de la Ar electronic din aceasi locatie. Link spre comentariu
firefly Postat Septembrie 10, 2009 Autor Partajează Postat Septembrie 10, 2009 scuze ca fac "up" dar nu mai pot edita, nu mai am aceasta optiune pentru postul precedent.am gasit ceva timp sa ma ocup iar de acest hobby, am schimbat acel semireglabil de 10K si se pare ca el era vinovat pentru tensiunea eronata care o citeam, acum totul e cum ar fi trebuit sa fie de la inceput, culmea e totusi ca chiar si dupa ce l-am scos si l-am masurat el arata valori normale la masurare chiar si daca modific pozitia cursorului pe el, aparatul de masura citeste valori normale. Nu inteleg totusi cum pot masura pe el valori normale dar sub tensiune el sa se comporte total anapoda. Link spre comentariu
firefly Postat Septembrie 25, 2009 Autor Partajează Postat Septembrie 25, 2009 revin cu un up-date si as vrea vreun sfat. am facut controllerul si merge si nu prea, sau cel putin nu inteleg ceva. fara sa fie montat in cutie, arata cam asa: toate potentiometrele raspund la comenzi si tot nu inteleg urmatoarea faza. sa zicem ca fac calibrarea pentru pH7 respectiv pH4, e usor de facut, potentiometru ma ajuta schimband valorile lent, deci nu trebuie sa am mana foarte precisa ca se poate realiza usor, dupa care trec la setarea pragului pentru momentul cand controllerul preia controlul de a inchide si deschide releul. la controlul manual a potentiometrului prind momentul in care trece de la o stare la alta dar ..... si de aici incepe nelamurirea: in manualul de folosire zice in felul urmator (daca am inteles si citit bine) controlerul are hysterezisul de 0.1 chiar daca nu le place acvaristilor acest prag mare, dar tocmai in idea ca releul sa nu poata ajunge in situatia de a cupla/decupla in cicluri foarte scurte. bun pina aici dar, odata lasat potentiometrul setarii linga pragul in care l-am gasit ca trece de la o stare la alta, nu e normal ca in momentul in care eu sunt la calibrare si am variatii mai mari de 0.1, chiar 0.5 a ph-ului el sa isi schimbe starile? intreb asta fiindca el nu da semne de control automat decat manual cand stau eu cu mana pe potentiometru. sa fie atat de sensibil semireglabilul de 15 ture ca chiar linga pragul in care el trece de la o stare la alta, el de fapt sa se seteze pentru valori mult mai mari decit acea variatie de 0.5pH? are cineva idee in acest sens, unde gresesc? multumesc. Link spre comentariu
Liviu M Postat Septembrie 26, 2009 Partajează Postat Septembrie 26, 2009 Ce pH ai in acvariu?Pentru ca din 6. When the tank pH is at the correct level, adjust R451 to set the CO2 On/Off point .reiese ca pragul de comutare il stabilesti in functie de nivelul pH-ului dorit in acvariu.Daca pH-ul in acvariu e peste 7 (la mine asa e), atunci la reglaje n-are motive sa comute releul.Pe de alta parte nu vad nici un afisor. Reglajele le faci cu multimetrul? Link spre comentariu
firefly Postat Septembrie 26, 2009 Autor Partajează Postat Septembrie 26, 2009 Ce pH ai in acvariu?Pentru ca din 6. When the tank pH is at the correct level, adjust R451 to set the CO2 On/Off point . reiese ca pragul de comutare il stabilesti in functie de nivelul pH-ului dorit in acvariu. Daca pH-ul in acvariu e peste 7 (la mine asa e), atunci la reglaje n-are motive sa comute releul. Pe de alta parte nu vad nici un afisor. Reglajele le faci cu multimetrul? momentan inca nu sunt cu sonda in acvariu, inca sunt la faza de asamblare si teste. ph-ul dorit de mentinut va fin 6.7-6.8, ca si afisor cred ca voi folosi PM438, inca nu sunt 100% hotarat. am vrut sa folosesc asta viewtopic.php?f=19&t=46711 dar l-am stricat printr-o neatentie si nu cred ca ma intorc la el, o sa caut o varianta mai ieftina. masuratorile momentan le fac intradevar cu un multimetru, am zis ca nu mai dau banii inca odata pe afisor inainte sa fiu sigur ac totul e OK. revenind la 6. When the tank pH is at the correct level, adjust R451 to set the CO2 On/Off point . n-ar fi nici un bai dar cand setez acel R451, pe afisaj/multimetru nu mi se schimba valorile, deci deduc ca trebuie sa merg pe metoda de calcul a rezistentelor pentru a seta pragul dorit. nu e o problema dar cum am mai mentionat, setat pragul imediat dupa momentul in care controlerul, releul trece dintro stare in alta (inchis/deschis), ma gandesc ca in momentul calibrajul tot ar fi trebuit sa nimeresc peste un punct in care el sa isi schimbe starile, nu? oricum daca am ajuns atat de departe, voi merge pina la final si "pun" in functiune montajul, poate ca intr-adevar voi sesiza ca releul isi face treaba doar cand va fi totul la locul lui ... oricum va astep cu pareri po si contra ... Liviu iti multumesc pentru sfaturi atat aici cat si pe forumul acvarist.ro daca doresti pot pune poze si cu valorile indicate de multimetru, pentru diferite valori ale PH-ului, chiar daca momentan testele le-am facut cu solutii home made (otet si bicarbonat de sodiu) Link spre comentariu
Liviu M Postat Septembrie 26, 2009 Partajează Postat Septembrie 26, 2009 Ce sa zic, ar trebui ca daca-l faci sa aprinda led-ul de co2 la ph7, sa stinga ledul cand il bagi in solutie cu ph 4 si sa-l aprinda iarasi cand il bagi in ph7. Daca nu face asa... trebuie sa gasesti "buba". Link spre comentariu
