cum montez un cd pe matiz?
Vizitator busybosszz
  • Răspunsuri 31
  • hip_hop7575
    9
  • Dr.L
  • ionut20
  • rimache
Vizitator TicoBH
ai nevoie de urmatoarele "piese" : - rama, sina, sanie sau cum i se zice pentru matiz - adaptor mufa matiz - ISOsi eventual daca nu ai mufa adaptor pioneer - iso(le gasesti si pe net)De montat e simplu: bagi mufele una in alta si gata :P
am mufa iso ....ptr cd-player...dar cele din bordul masinii nu corespund la culori cu cele de la mufa ....cum aflu care sunt firele fata, spate ...plus minus ....etc..
ca sa afli care sunt firele fata spate, desfaci difuzoarele si vezi cum arata firele. eventual iei si un multimetru si le masori, trebuie sa aiba in jur de 5 ohmi, tinand cont de rezistenta firelor. firul de minus il poti lua de pe caroserie, gasesti tu un surub. cel de plus il iei dupa cum zice schema data de rimache.
multani fain ....cred ca m-am lamurit ..revin oricum ..dac e vreo problema ..si pot pune e difuri BM20250 de 250 watts, 92 dB, 8"woofer??pe un pioneer 200mp...cred ca boxele nu scot 250 watts..au diametru de 20...si eventual 2 tweetere??cam ce/??ar merge ..sau gresesc ceva?
opteaza pentru 2 coaxiale de buna calitate si iesi si ieftin si mai simplu de montat. Vezi ceva coaxiale din gama ground zero. Fie rotunde, fie ovale...cum iti permite spatiul mai bine in masina.
merge sa le pui, dar o sa se auda incet, pt ca playerul tau scoate doar 20w pe fiecare iesire. pt ce ai tu mai sus iti trebuie un amplificator separat.
si eventual difuzoare de medii :nas: si in cazul asta trebuie sa pui un filtru pe 3 caidaca difuzoarele au spl mic,nu se vor auzi prea tare(<90db),dar daca au spl mare,merg fara probleme
par si dac o sa scoata mai mult sunete joase ca scrie woofer....ca inalte ce ar trebui pus???mai iettin ......folosesc boxele astea BM ...de care am scris ..ca momentan nu am bani ,...si cateva luni ,,2..3 si dac nu is multumit cumpar ..dac sunt...mergem inainte
nu am inteles. tu ai difuzoarele simple, difuzoare in incinta de lemn ( adica subwoofer) sau boxe normale din lemn?daca ai boxe normale, nu'ti mai trebuie inalte, pentru celelalte 2 cazuri, cumpara de la orice magazin audio twetere de masina, si le asezi in asa fel incat sa nu'ti intepe creierii :nas:
..am montat difuzoarele pe cd-player..si dup vreo 20 de min ...se incalzesc magnetii la difuri...si nu se aud nici foarte tare la cat sunt de mari..cd are volum pana la 60 ..ele merg bine pana la 45 volum, dupa care gajaie...e normal sa se incalzeasca asa?..cred ca difurile sunt varza...initial le-am folosit in incinta acustica in casa..pana mi-am luat sistem..si deia le-am pus pe masina..da nu prea sunt incantat..
