problema Vmark UPS 650MK
marius2006
Salutare! Am un UPS marca Vmark 650MK si problema este ca atunci cand vreau sa il pornesc face piu ca si cum ar muri si ledurile se aprind si apoi se sting. L-am desfacut, am facut niste poze sa il vedeti si voi, si la prima vedere nu prea vad sa aibe nimic ars. Am scos bateria interna si am montat o baterie auto ca m-am gandit ca ar fi bateria dar tot la fel face. Porneste si imediat se opreste. Tensiune pe iesire nu ajunge deloc chiar daca pornesc si el se opreste imediat. Pare sa aibe ceva in scurt. Sigurantele sunt ok. O schema daca stiti unde pot gasi m-ar ajuta. Cam ce credeti ca ar avea? Ce verificari sa fac?
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 8
  • peshte
  • marius2006
  • minimals
  • Sandu_alex_999
pana la urma s-a rezolvat. Era doar bateria de vina. Cum am montat un acumulator de Matiz a inceput sa functioneze perfect (trebuia sa tin apasat mai mult pe butonul de pornire sa mearga). Acumulatorul intern era intrerupt, pur si simplu nu se mai incarca deloc.
  • 3 ani mai târziu...
Pai si pana la urma o schema stie cineva pe unde as putea gasi?Am incercat o schimbare de 2 acumulatori de 12 V la un v-mark 1200, am pus unii tot de ups dar de 40Ah in loc de cei originali.Bateriile probabil nu sunt incarcate la maxim, asa ca la prima proba in sarcina pe display apare bateria sub jumatate. Cand ii dau curent, arata ca incarca de 3-4 ori, dupa care nu mai arata, dar curent in baterie tot intra.La incarcare avea un curent de 200mA initial, dupa 2 ore a ajuns la 130mA. Tensiunea de incarcare este de 27V, tensiunea pe acumulatori (cand decuplez incarcarea) este de 26. In sarcina (cu pc si un monitor lcd alimentate) curentul este de 8-9A si tensiunea pe acumulator ramane la 26V.Ma gandeam sa-i cresc tensiunea de incarcare la 28,8V. Pe placa exista un singur semireglabil, dar nu stiu ce rol are, ma interesa o schema. Am cautat pe site-ul producatorului, google, forumuri, n-am gasit nimic.Multam.
Aparatul merge foarte bine!27V (27,5V) e tensiunea ce trebuie s-o aiba acumulatorii, cand stau conectati in permanenta la incarcator. Daca cresti tensiunea, le scazi semnificativ viata.Acumulatorii erau deja incarcati, asa ca nu mai avea de ce sa-i incarce.Vezi sa-i pui un ventilator, sa mearga si cand merge pe acumulatori dar si cand ii incarca (daca nu vrei sa arzi ceva prin UPS).Si toate astea le-am scris deja in subiectul cu modificarile UPSurilor... viewtopic.php?f=41&t=7050&p=55382#p55382
  • 11 luni mai târziu...
servus.am Vmark UPS 650Mk care nu l-am mai folosit de mult,am schimbat acumulatorul(acumulatorul asta are vro 8v trebuie incarcata) ca cel vechi facuse spuma daia alba de la acid.....dar nu porneste deloc...tin apasat pe buton si nu se aprinde nici un led....rezistenta fuzibila este buna, ca pe placa am masurat si am 220v insa in rest nimic....de la ce poate fi?
Incarca acumulatorul dintr-o sursa externa, inainte sa-l pui in UPS. Electronica UPS-ului se alimenteaza din baterie, de-aia nu porneste. Pentru incarcare poti folosi o sursa de 15 V inseriata cu un bec auto de 10 sau chiar 21 W, sub supraveghere.Daca bateria mai are viata in ea garantat va merge ;) M-am facut cu cateva UPS-uri noi profitand de lipsa de cunostinte a proprietarilor :PCei care aveti VMark si nu numai. Daca puteti, plasati bateriile in exterior, cu fire cat mai groase. Mi se pare o tampenie cum sunt plasate bateriile, din economie de spatiu. Daca UPS-ul functioneaza timp indelungat se incinge traful si implicit bateriile. De multe ori, dupa o pana indelungata de curent sunt bune de aruncat. Baterii care altfel erau bune-bunute.
