Vizitator Postat Septembrie 2, 2009 Partajează Postat Septembrie 2, 2009 Asadar aveam 2 trafuri c-core 5kohm/4-8 ohm ,2 cond. 3300/400v... si restul asa ca am ales finale 2 6v6gt de la jj ...si un sasiu mai vechi pe care l-am cosmetizat un pic .....ca noutate va avea pornirea cu telecomanda... am pus pt finale socluri in teflon ......trafo de retea e supradimensionat dar tot era facut asa ca merg mai departe schema e oarecum clasica ,etaj intrare srpp cu 6n6p ....direct fara potenziometru... pe miine ale detalii....cu montajul si probele ....HT pe finale 390v ,stby temporizat automat si alte surprize vizuale Link spre comentariu
ALVIN Postat Septembrie 4, 2009 Partajează Postat Septembrie 4, 2009 Salut, ma intereseaza asa ca... UP! Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 4, 2009 Partajează Postat Septembrie 4, 2009 ieri am facut si primele probe ,am pe catozi finale cca 22,3v pe rezistente de 470 ohm/5w....asadar 47mA lampile finale disipa fara probleme 18w fiecare in pure clase A (mai precis am ca finale 6v6S mult mai robuste decit amaritele de 6v6 rusesti )pe iesire am masurat constant cca 7,4v incepind cu 35 hz si pina la 18500hz sub 35 hz adica la 25 hz tensiunea scazuse la 6,2v la fel si la 25khz pina catre 45kh ....in concluzie am peste 6w clean. Nu am alimentat in cc filamentele ...ci am pus un trimer de 100 ohm si cursorul la masa pt eliminarea brumului ,care este aproape insesizabil ,la fel si trafo retea la driver-ul cu 6n6p am +220v la anodul de sus...iar cei cca106v dif. intre catodul sup. si fil. nu-mi vor crea probleme.... sensibilitatea la intrare cca 1,2 V/100kohm rms usor de pilotat cu orice preu.... pe luni montez si telecomanda... pina atunci il mai tin in rodaj Link spre comentariu
remus68 Postat Noiembrie 14, 2009 Partajează Postat Noiembrie 14, 2009 pe luni montez si telecomanda... pina atunci il mai tin in rodaj Il mai tii mult in rodaj ? Cum e cu telecomanda ? Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 16, 2009 Partajează Postat Noiembrie 16, 2009 pe luni montez si telecomanda... pina atunci il mai tin in rodaj Il mai tii mult in rodaj ? Cum e cu telecomanda ?Nu am uitat de dinsul ....dupa ce am facut mai multe probe si mici modificari (printre altele am schimbat si finalele cu 6l6gt...) am reusit sa obtin si ceva watt in plus... momentan e acasa in probe la un virtual (real) client si pe vineri saptamina asta .....il va readuce inapoi sau poate si-l opreste sper...!(telecomanda e banala practic e de la asa zisle prize telecomandate prin unde radio si cu cod...) Link spre comentariu
remus68 Postat Noiembrie 16, 2009 Partajează Postat Noiembrie 16, 2009 telecomanda e de la asa zisle prize telecomandate prin unde radio si cu codDeci numai pornit/oprit. Credeam ca are si reglajul de nivel. Link spre comentariu
CATA2003 Postat Noiembrie 16, 2009 Partajează Postat Noiembrie 16, 2009 Ce dragi de condensatori :cry: , unde gasesc asa ceva?, Cred ca merge scos din priza inca 30 de secunde cu conzi aia , pana se racesc filamentele ,..... Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 16, 2009 Partajează Postat Noiembrie 16, 2009 Cum bine stiti orice element in calea circuitului de semnal altereaza(sau introduce zgomot....) calitatile acestuia (fie el potentiometru,rezistenta ,condesator dar si alte elemente mufe cabluri de legatura etc) condesatori de filtraj in cazul meu au 3300 microf/400v si asigura un filtraj optim ....practic de la 50cm de amp sau boxe nu am nici un fel de zgomot (de retea sau fisiit) Link spre comentariu
