amatorul Postat Septembrie 2, 2009 Partajează Postat Septembrie 2, 2009 am deschis acest subiect nou pt a ma lamuri odata cu diferenta dintre impendata de 4 ohm sau de 8 ohm,deci care este diferenta caci unii spun ca se aude mai clar pe 8 ohm si ca pe 4 ohm se ade sunetul mai puternic.voi ce credeti? Link spre comentariu
radue Postat Septembrie 2, 2009 Partajează Postat Septembrie 2, 2009 DIferenta e la nivel electric si cam atata. Restul e efect palcebo. Link spre comentariu
ELGABY Postat Septembrie 2, 2009 Partajează Postat Septembrie 2, 2009 E normal ca pe 4ohmi puterea creste pt. ca e valabila legea lui OHM:I=U/R,curentul prin bobina dif. va creste pe o impedanta mai mica de 8 ohmi tensiunea sinusoidala debitata de amlif fiind aceeasi Link spre comentariu
Vizitator comfel Postat Septembrie 2, 2009 Partajează Postat Septembrie 2, 2009 subiectul per ansamblu este simplu dar in amanunt este complicat .La statille de amplificare de fabrica pe iesire se specifica impedanta in ohmi si puterea in wati.la cele cu impedanta de 4 ohmi se pot folosi si difuzoare de 8 ohmi cu succes deoarece curentul care circula prin bobina dif este m/ai mica . teortic se pierde ceva putere dar claritatea la anumite frecvente redate de difuzor este m/ai buna in schimb la statiile cu iesirea de 8 ohmi nu se recomanda folosirea dif de 4 ohmi intrucat curentul care circula prin bobina difuzorului este m/ai mare teoretic dubla ducand la volum de peste 50%la deteriorarea difuzorului si in cazul cand statile nu sunt prevazute cu protectie la supra sarcinala arderea et finale La toate statile trebuie respectate cu sfintenie in momentul cuplari difuzoarelor ca acestea sa aiba o putere (wati)m/ai mare cu 15%decat statia deoarece la volum m/ai mare de 60% acestea se duc La amplif auto situatia este alta .toate statile auto au iesirea intre 2-4 ohmi deoarece se folosesc m/ai multe dif cu frecv diferite inalte medii joase pe canal iar acestea sunt calculate in functie de mediul ambiental din habitaclul masinii ceia ce proectanti dau o mare atentie aici intervenind si rezonanta unde sunt amplasate in masina Link spre comentariu
