Vizitator piratu81 Postat Septembrie 1, 2009 Partajează Postat Septembrie 1, 2009 Salutare! Sa imi fie cu scuze faptul ca nu am cunostinte prea multe de electronica (doar cu ce am ramas din liceu), dar cred ca am ajuns in locul potrivit pt a gasi intelegere si ajutor. Iata ce v-as ruga: sa imi dati un punct de pornire pt alegerea unui motor pt un hidrogenerator, pt alimentarea unei mici cabane (2-3 becuri+1 tv = 300W?).Din cate imi aduc aminte, am vazut o data la tara un generator (cu o roata mare de moara) ce scotea direct curent alternativ pt 3 gospodarii - pt simplitate as dori sa fac asa ceva si ma gandeam la motorul unei masini de spalat pe post de generator. Am inteles ca as putea gasi un motor la turatie mica (4-500 rpm) care sa faca treaba. Nedumeririle mele sunt:- ce specificatii tre sa caut la respectivul motor (rpm, putere, etc) ca sa imi fie de ajuns?- este necesar sa adaug ceva in schema lui sau pot pur si simplu sa il invart si voi obtine la borne tensiunea dorita?- cat poate varia turatia ce i-o voi imprima rotorului pt a nu afecta consumatorii?- tinand cont ca posed un cablu destul de gros (cca 10mm), care ar fi distanta maxima intre generator si consumatori (paraul este la aprox 100metri de cabanuta)Va sunt recunoscator daca ma puteti ajuta. Link spre comentariu
Spitfire Postat Septembrie 1, 2009 Partajează Postat Septembrie 1, 2009 Motorul masinii de spalat nu e reversibil, adica nu produce energie daca-i invartiti rotorul!Este fie un motor asincron cu rotorul in scurcircuit(colivie de veverita), precum la masinile"Albalux", fie un asincron cu rotorul bobinat.Nu are infasurare de excitatie sau magneti permanenti, deci nu obtineti nici un watt. Link spre comentariu
tiristor Postat Septembrie 2, 2009 Partajează Postat Septembrie 2, 2009 Eu iti recomand un alternator de masina de 12 sau 24 de volti care sa incarce niste acumulatoare si de acolo cu un invertor sa obtii 220v. Link spre comentariu
Vizitator Csroluxx Postat Septembrie 3, 2009 Partajează Postat Septembrie 3, 2009 Exista masini de spalat Philips care au motare cu magneti permanenti si au dimensiuni foarte reduse in comparatie cu alte marci ,problema este ca acestea vor genera tot curent continuu ex la masina mea de spalat (o vechitura) am doua tensiuni de alimentare pentru motor1-48 v cc pt 40-70 rpm2-120 v cc pt 900-1200 rpmputerea motorului este de numai 160w pentru iluminat nu ar fi o problema dar pentru tv e putin mai complicat. Link spre comentariu
florint Postat Septembrie 4, 2009 Partajează Postat Septembrie 4, 2009 Exista masini de spalat Philips ....Aici http://www.thebackshed.com/Windmill/default.asp sunt toate informatiile necesare de a transforma un motor de masina de spalat LG in generator eolian.Ajunge 100W daca ar fi nonstop (2,4kWh/zi) Link spre comentariu
gcom61 Postat Septembrie 4, 2009 Partajează Postat Septembrie 4, 2009 Poti folosi un motor cu rotor[in scurt] sau colivie,pe care trebuie ssa il invarti la turatia de sarcina + ,iar pe iesirea lui se conecteaza condensatori nerpolarizati de capacitate cat mai mare.Randamentul nu este asa bun,dar pt. un motor trifazat de 2,2kw/3000rot/min,daca il invarti la 3000+ rot /min poti obtine cam 1,5-1,7 kw trifazat avand pe iesire condensatori de 80mf /600 V ~ legati in triunghi. Link spre comentariu
Vizitator Csroluxx Postat Septembrie 5, 2009 Partajează Postat Septembrie 5, 2009 Gasesti aici datele si explicatiile de constructie ale unui generator [attachment=0]generator.pdf[/attachment] Nu este cu motor de masina de spalat dar pare interesant Gasesti de asemenea aici destul de multe aplicatii pe aceasta tema http://www.scoraigwind.com/ PS. Rog moderatorii sa stearga postul anterior P.P.S. s-a f?cut! Link spre comentariu
gsmgsa Postat Ianuarie 29, 2011 Partajează Postat Ianuarie 29, 2011 Poti folosi un motor cu rotor[in scurt] sau colivie,pe care trebuie ssa il invarti la turatia de sarcina + ,iar pe iesirea lui se conecteaza condensatori nerpolarizati de capacitate cat mai mare.Randamentul nu este asa bun,dar pt. un motor trifazat de 2,2kw/3000rot/min,daca il invarti la 3000+ rot /min poti obtine cam 1,5-1,7 kw trifazat avand pe iesire condensatori de 80mf /600 V ~ legati in triunghi. Salut. Pe http://energyindependence-rob.blogspot.com/ poti vedea ca metoda cu un motor trifazat cu condensatori se foloseste pentru a obtine un generator monofazic. Schema de legare este prezentata in detaliu. De asemenea capacitatea optima pentru condensatorii respectivi depinde de sarcina legata la generator la un moment dat. De aceea se practica legarea unei baterii de condensatoare pt sarcini de capacitate mai mare sau mai mica, iar cu contactoare se schimba capacitatile. In cazul unui generator eolian, cunoscand curentul maxim absorbit de-un acumulator, calcularea capacitatilor e mai simpla dat fiind plaja relativ restransa de curent si sarcina eventual conectata; acumulatorul avand si rol de tampon, menajeaza generatorul. Link spre comentariu
